שגיאה לאחר פרמוט וינדוס.
לאחר שפירמטתי את כונן C, קיבלתי שגיאה שחסר NTLDR.
הצלחתי להכנס שוב למסך פרמוט של הדיסק וינדוס.
פירמטתי שוב.
עכשיו כשהמחשב עולה , אני מקבל :
http://img69.imageshack.us/my.php?image=dsc01460na7.jpg
מה עליי לעשות?
אני מהמר על הזכרונות או דיסק קשיח
קודם כל אני מציע לך לפתוח את המארז ולהוציא ולחבר שוב את הזכרונות
למקרה שהם רופפים,אם זה לא עזר אז תבדוק אותם בעזרת memtest86+
http://memtest.org/download/1.70/memtest86+-1.70.iso.zip
אם הכול טוב אם הזכרונות,בדוק את הדיסק קשיח אם התוכנה של היצרן
http://support.wdc.com/download/dlg/Diag504cCD.zip
תעשה quick test ואם עבר בהצלחה אז גם extended test
הסבר על הפונקציות
SELECT DRIVE - Always choose this option first, as it determines which drive you will be working on.
QUICK TEST - This option tests your drive quickly for any major physical problems. (Please note: Although this option is safe and does not alter the data on your hard drive, Western Digital recommends that you have a current backup of your data).
EXTENDED TEST - This option checks your drive thoroughly and it can repair any correctable errors. (Please note: Although this option is safe and does not alter the data on your hard drive, some data loss may occur, depending on the errors found and the errors corrected. Western Digital recommends that you have a current backup of your data).
WRITE ZEROS TO DRIVE - The Write Zeros option, wipes any and all data off your drive. This option used when your data is no longer usable or recoverable. If you no longer need any data from your drive and would like to start over, run this option to set your drive to an as new condition. NOTE: Please make sure that you have selected the correct drive to perform this function on as once ran, no data will be recoverable.
VIEW TEST RESULTS - You can see the results of the test you just performed
PRINT TEST RESULTS - Test results can be printed with this option. USB printers are not supported
LOG FILE OPEN/CLOSE - You can access the log file which is generated automatically
ENTER AND PRINT RMA INFORMATION - Information pertaining to each drive tested can be customized and printed with this option.
HELP - Brief descriptions of each option in addition to explanations of error codes are available in this option.
QUIT - Reboot your system once you have completed the selected tasks
Select the task you wish to perform
