שדרוג מחשב ישן למשחקים עד 900 שקלים
שלום לפני הכל רציתי לומר שפה זה הפורום מספר תמיד עוזרים ותמיד אדיבים תודה רבה!
ולעניין: יש לי מחשב די "זקן" כבר 4 שנים ולאחרונה אני רוצה לשדרג אותו לעוד שנה אחת אחרונה
כדי שיוכלו לרוץ עליו משחקים באיכות נחמדה (לא רזולוציות מטורפות ולא הכי גבוה ) כמו call of duty 4 unreal 2007
וכאלה המפרט של המחשב שלי הוא כזה :
מעבד: פנטיום 4 2.8 גיג'ה הרץ
לוח אם: asus p4s800 (קורא רק כרטיסי מסך agp לא pci)
זיכרון: 512 mb (אין לי מושג איך מבררים תדר וכאלה)
דיסק קשיח : 80 GB (לא צריך שידרוג)
כרטיס מסך: readon 9600 se
כל השאר לא חשוב ...
אני חשבתי לשדרג זיכרון וכרטיס מסך ומצאתי באתר skypc
את geforce 7600gt+זיכרון של 1 ג'יגה של kingston ביחד ב850 השאלה האם זה
שווה והאם יש למישהו משהו אחר להציע לי ואם אין טעם וצריך להחליף לוח אם ואז מעבד וכל זה אז חבל על הזמן
אין לי כסף למחשב חדש...
בכל מקרה תודה רבה לעוזרים
נ.ב אם הזיכרון לי הוא בתדר שונה מהזיכרון החדש הם יוכלו לעבוד לי ביחד?
חבל לך על הכסף. אין שום דבר שאפשר לעשות למחשב הזה. כל רכיב שתשקיע עכשיו לא יוכל לעבור למחשב חדש.
אני לא רוצה שיעבור למחשב חדש אני רוצה מחשב לשנה שיוכל להריץ משחקים אח"כ אני הולך לצבא וכו' ... רוצה שנה אחרונה להנות ממשחקים לאו
דווקא מגרפיקה מפוצצת אלא מאיכות סבירה שמאפשרת הנאה...
מצטרף ל-tmpusr... עדיף להחליף הכל.
ניתן ורצוי לנסות להרכיב מפרט חדש בהתאם לתקציב שברשותך.
אני מבין תבעיתיות אבל תשמעו אני יסביר יותר טוב אני בן 17 לפני צבא
ואני רוצה שיפעלו לי משחקים גם אני בהגדרות הכי נמוכות אני לא איזה גיימר מדופלם משחק
פה משחק שם לא משהו רציני אני בעיקר במשחקים כמו פיפא וניד פור ספיד אין לי עניין
לקנות מחשב חדש שאני לא ישתמש בו בשנים הקרובות וחבל על הכסף אני מוכן להשקיע בסביבות
מה שכבתי שם 800-1000 (כמובן עדיף כמה שפחות) כדי שהמחשב הזה יהיה טוב גם לשנה זו ואני יהנה ממנו
מחשב חדש לא בא בחשבון בגלל הסיבות למעלה השאלה היא האם בשום מצב אין תקנה למחשב הזה או שבשידרוג
שאמרתי יש אפשרות זאת אומרת האם זה בכלל אפשרי
תיראו במיקרה שלו דווקה לא היתי מחליף הכל כי חבל שהמחשב לא ינוצל בצבא
ובשחרור גם ככה יהיה מיושן מאוד
פותח הדיון אני לא חושב שהמחשב יריץ COD4 בהגדרות טובות
אבל אולי אם שידרוג זיכרון +כרטיס תריץ תמשחק סביר והרבה אחרים בהגדרות סבירות
כרטיסי AGP אני לא זוכר טוב וגם די קשה להשיג
אם קיים 1950 AGPל ובמחיר סביר הייתי מחפש אותו
זיכרון אני מעריך שזה DDR1
בכל מיקרה הייתי משדרג ל2 גיגה ולא לאחד
כי זה יוסיף המון ובעתיד תוכל להריץ את וויסטה בצורה טובה
ולאפוך תמחשב לHTPC
בכל מיקרה הייתי שם גבול של 1500 שקל תקציב שידרוג
ואם צריך קונה רכיבים משומשים
עכשיו בו נגיד זיכרונות
http://www.skypc.co.il/pl_product~KVR400X64C3A1G~15~0.htm
זה 1X2=740
ל2 גיגה של DDR1
ועוד
http://www.skypc.co.il/pl_product~LV080~8~0.htm
7600GT
609
הכל יצא ביחד 1349
והמחשב יהיה בעתיד HTPC אם וויסטה ושלט שתיקנה אחרי הצבא
ויוכל לסחוב בנתיים הרבה משחקים
יש X1950 לAGP אבל הוא יקר מידי ולא משתלם במיקרה הזה
לדעתי ה2 גיגה זיכרון עדיפים
אם יש לך DDR2 במיקרה תוכל להכניס גם זיכרון וגם X1950
אבל אולי תיצתרך ספק
לא עדיף לקנות 2 של ddr 2 (או שזה לא אפשרי בגלל הלוח אם/מעבד?)
כי אני לא צריך את ה512 שיש לי כרגע אם יהיו לי 2 גיגה
וחוץ מזה אולי עדיף את הזיכרון הזה כי באמת לא חשוב לי איזו פירמה העיקר שיהיה טוב http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL5D-2GBNQ~15~0.htm
הנה הצעה לשדרוג זול במיוחד :
לוח-ראשי : Asus M2N-VM DVI nForce630a+7050PV - כ-440ש"ח
מעבד-ראשי : AMD Athlon64 X2 4400+ 2.3GHz Box - כ-460ש"ח
זיכרון-ראשי : Kingston 1GB 667MHz KVR667D2N5/1G - כ-170ש"ח
וסה"כ : כ-1070ש"ח (רכיבים בלבד - ולא כולל עבודה)
* שים לב : רצוי ומומלץ *מאד* להחליף גם את ספק-הכוח - הכמעט בהכרח ג'נרי - המותקן במחשב הישן, למשהו איכותי, כגון : HEC 300AR-TF 300W - כ-115ש"ח, או אפילו FSP FSP-350PN 350W - כ-130ש"ח.
תודה על ההצעה אבל זה לא פותר כלום כי אני רוצה מחשב שיריץ משחקים והשדרוג + כרטיס המסך הישן שלי 9600SE
לא יריץ משחקים אז חבל על הזמן עם המעבד והלוח אם אני נשאר
תודה על ההצעה אבל זה לא פותר כלום כי אני רוצה מחשב שיריץ משחקים והשדרוג + כרטיס המסך הישן שלי 9600SE לא יריץ משחקים
נתחיל מכך שאחרי השדרוג שהצעתי תוכל להתקין את כרטיס-המסך הישן שלך במחשב רק עם פטיש - כי הוא פשוט לא יתאים שם באף דרך אחרת...
נמשיך בכך שכרטיס מסך nVidia GeForce 7050PV כבר משולב בלוח-הראשי שהצעתי, ובהמשך ניתן יהיה להוסיף למחשב כרטיס-מסך נפרד בממשק PCI-E*16 החדיש.
כן אני הבנתי אך הבעיה היא שכרטיס מסך חדש pci-e פירושו עוד כסף שאין לי .. :'(
העניין הוא שהמעבד והלוח אם יכולים לסחוב עוד שנה השאר פשוט לא (אני רואה לפי דרישות
המינימום למשחקים החדשים...)
קשה לי להאמין שהלוח שלך תומך בDDR2
זה אולי יראה לך מוזר אבל דווקה זכרונות DDR1 יותר יקרים מDDR2 וזה בעיקר בגלל זמינות
אבל תבדוק בלוח אם הוא תומך בDDR1 או 2
זה לא יעזור לו בגרוש
לבן אדם יש 9600 שמזמן לא מתאים למשחקים
וגיגה אחד לא מספיק היום
אתה בעצם נותן לו מעבד חזק בלי רכיבים שיעזרו לו במשחקים שזה מגוחח
ואני אפילו לא יודע אם בלוח שנתתה יש תמיכה בAGP והכרטיס מסך שלו היום זה בAGP
ככה שאם כרטיס מסך נורמלי המחיר יהיה מוגזם
אתה בעצם משאיר לו 430 (בהנחה שהתקציב יחרוג עד 1500 ) שקל לכרטיס מסך והמחשב יהיה אם רק 1 גיגה זיכרון
מה שיגביל אותו מאוד
וגם להוסיף ספק זה עוד כסף וחבל לבזבז ככה
הוא לא רוצה מחשב חדש
רק שדרוג זול
עריכה-
אתה מפספס תנקודה
1-כרטיס OB מריץ משחקים חראה
2-הוא רוצה תמחשב רק לשנה ולא להוציא הרבה
איך אני בודק האם הוא תומך ddr1 או 2?
בדיון הזה כנראה אין עם מי לדבר... אז כמו שאומרים : שיהיה בהצלחה ;)
נכנס לאתר של הלוח ובודק במפרט
אם אתה לא יודע תשם של הלוח יש תוכנות לזה
תעשה חפוש באתר
