ניקוי מחשב עם ספריי אויר(בעיה קטנה)
כשאני מרסס עם הספריי אויר אז הוא משאיר מין רטיבות כזאת שהופכת ללבן קפוא כזה שמהר מיתהדה ונעלים כשאני נוגע בזה זה מרגיש כזה קר ואפילו רטוב למרות שזה לא ורשום שזה רק אויר בפחית.....אפשר לנקות עם זה או שזה מסוכן? גם עשיתי ניסוי וריססתי את זה על נייר...וממבט ראשון זה היה ניראה רטוב ואז זה יתהדה והנייר היה יבש לגמרי..
אתה מנקה עם הספריי כשהוא הפוך אל תעשה את זה יותר
זה קרה גם לי בפעם הראשונה אבל בדקתי את זה על עצמי
תרסס ממרחק של 20 ס"מ ותראה אז שלא נוצר לך המים האלו (יותר נכון אדי קור)
כן אדי קור כניראה!
זה יכול להזיק למחשב?
לא.
כל עוד תיהיה זהיר, תתעסק עם המחשב רק כשהוא מנותק מכבל החשמל, ותחכה דקה-שתיים עד החיבור שלו מחדש לחשמל, אז לא צריכה להיות שום בעיה.
בכל אופן אם יש לך הרגשה רעה או שנדמה לך שמה שאתה עושה יכול לגרום לנזק, תשתדל פשוט למצוא פתרון אחר, אני מתאר לעצמי שהחומרה שלך מספיק חשובה לך בשביל לא לקחת עליה סיכונים מיותרים.
שיהיה בהצלחה.
תודה רבה אני לא יסתכן ואני יוציא את זה עם מעיף עלים
אני אוהב את נושא "אדי הקור" או יצירת רטיבות בגלל הפרשי טמפרטורות בגלל שזה מנקה את האבק לחלוטין.
רק צריך לחכות קצת אחרי ולוודא שהכול יבש למרות שהאידוי מאוד מהיר.
