סקר חדש: הדמו שהכי הרשים אותנו החודש האחרון -יריות מגוף ראשון
איזו דמו הכי הרשים אתכם מבין המשחקים הבאים שעדיין לא יצאו 268 הצבעות
  1. 1. איזו דמו הכי הרשים אתכם מבין המשחקים הבאים שעדיין לא יצאו
    • Crysis
      38%
    • Call of duty 4
      37%
    • Unreal Tournament 3
      12%
    • Clive Barker's Jericho
      3%
    • TimeShift
      8%
COD 4 חוזר על אותה נוסחא מוצלחת של הקודמים, זה הכול..
אותי הכי הדהים TIME SHIFT ! גרפיקה מדהימהה !!
אני מניח שהרוב פה לא שיחקו אבל אני יכול להגיד שאני העדפתי את הגרפיקה של TS מאשר COD4, ג'ריקו ואפילו UT3, פשוט מדהימה !
סאונד מעולה ! כל הפיצוצים ב MS.. מדהים...
והגיימפלי אני כבר לא צריך לספר לכם..
  • תגובות 87
  • צפיות 7.7k
CRYSIS הוא יותר מסתם משחק עם גרפיקה מפוצצת, מנוע פיזיקלי מדהים ו - AI מתקדם.
יש בו חופש פעולה עצום (והתאמה לסיגנונות משחק שונים) והמון אפשרויות טקטיות וגם סביבות מגוונות ומעניינות.
אם FAR CRY היה מצוין אז יש הרבה למה לצפות מקרייסיס.
משחקי COD די נוסחאתיים ושיעממו אותי, אני גם לא מת על משחקים מלחמתיים אז זאת כנראה הסיבה.
תשמע אין ספק שקרייסיס הולך להיות משחק ענק(לאלה שיוכלו ליהנות ממנו כמו שצריך לפחות), הוא מציג גרפיקה חדשנית, משחקיות גם כן וחופש פעולה בלתי מוגבל.
הבעיה לדעתי היא ששיווקו אותו כמנוע גרפי ופחות כמשחק,במקום להדגיש את החוויה הכוללת של המשחק(אז נכון, פה ושם דיברו על סביבה הריסה וקצת פיסיקה) דיברו על הגרפיקה שלו,שוב ושוב ושוב טחנו לנו את המוח ודי שכחו להזכיר לנו איזה משחק טוב עומד מאחורי כל זה, חבל שכך.
כי גרפיקה זה דבר שמוכר טוב.
אבל אני בטוח שיש די והותר גיימרים שיעריכו את המשחק גם בגלל שאר האספקטים שלו.
והמשחק הזה כמו מתמקד יותר בסינגל מאשר במולטי לדעתי, כמו פאר קריי.
וסימון, למה אתה חושב שהוא יהיה קצר ? FAR CRY הוא מה - FPSים הארוכים ביותר בעידן המודרני (2004 והלאה) ולכן CRYSIS לא אמור להיות שונה + אפשר לשחק כל שלב באופן שונה מספר פעמים עם טקטיקות שונות, זה משחק שמעודד אותך להיות יצירתי.
לא קבעתי נחרצות שהוא יהיה קצר,הנחתי ועל-פי המשחקים האחרונים שיצאו לשוק שהסינגל לא יהיה ארוך.
יש נטיה למפתחים לא להשקיע במשחקים ארוכים מדי לסינגל ולהתמקד במולטי (זו הסיבה שמוציאים ביטות למולטי)
כי הן יודעות שאם המולטי יהיה מעולה יותר אנשים ירכשו את המשחק ולא יורידו אותו בצורה פירטית.
אם אני לא טועה,לא ניתן לשחק במולטי בגירסאות פירטיות.
גם אני בעד משחקי סינגל ארוכים וכמה שיותר אבל,
יש פה אינטרס כלכלי די ידוע,דניס.
מסכים עם סימון למרות שלא נדע עד שלא נראה. אבל הנקודת מבט הגיונית ונכונה.
TS לא בדקתי, UT קרס לי לשולחן עבודה וחירבש לי הכל, CRYSIS היה לי הכל על LOW מלבד טקסטורות כדי שירוץ נורמלי ומהמבט שקיבלתי הגרפיקה נוראית ככה :silly: אז התמקדתי על המשחקיות ואת האמת היה לי כיף, לא אקנה אותו עד שלא יהיה לי מחשב חדש אם בכלל, אבל משחקיות חמודה.
COD היה הבחירה שלי :xyxthumbs:
מנוע גרפי מדהים לא רק ביופיו אלא גם בגמישותו על מערכות שונות, כיף לשחק משחק חדש דנדש על עגלה לא דנדשית במיוחד :yelclap:
ולא רק המנוע כמובן, המשחקיות ! נהדר ! שיחקתי שוב ושוב ! ושוב !
מצפה לו :D
בקשר למולטי -
ראיתי את כל הסרטונים על הבטא וקראתי עליו ובאמת נשמע נהדר. אבל כאחד שמשחק BF2, מאכזב שאין מסוקים/מטוסים שאתה יכול לטוס בעצמך ולא להזמין AI שיביא AIRSTRIKE :( זה מה שאני הבנתי לפחות תקנו אותי עם אני טועה ;) BF2 עדיין מחזיק אצלי את המשחקיות במולטי מספר אחד ! למרות המנוע EA המעפן שלו.... עכשיו, אם ייקחו את המנוע של COD4 ויעשו BF2: SOURCE! חלום רטוב :lol:
אבל לא ריאלי. COD4 מחכה בציפיות :xyxthumbs:
Timeshift, למרות שנהנתי גם מ-CRYSIS... זה פשוט מעצבן שבמחשב שלי הוא מקרטע,
במשחקיות מעניינת לדעתי TIMESHIFT...
אבל לדעתי מעל הכול האחד והיחיד HL2!!!!!!!
חח, אהה וגם קאונטר סטרייק (-: ....
COD4 משחק חיה !!!
CRYSIS עשה לי בעיות (פעם ראשונה רץ סבבה אבל בשאר הפעמים עשה מלא בעיות גם לאחר התקנות חוזרות.. כל המסך היה שחור ורוא מעפאן :bash: נחכה למשחק המלא
COD4 היה הרבה יותר מהנה מבחינת המשחקיות CRYSIS היה נחמד מבחינת הגראפיקה אבל לא יותר..
HL2 יצא? כמה אני מחכה לו!
CRYSIS וCOD בדיוק ההפך
בCOD אין כמעט חדש אבל משחקית מעולה, בלי בעיות ממש כיף
CRYSIS הרבה חדש, כל הקטע של מצבים בחליפה, הגרפיקה... אבל יש הברה בעיות בקושי עוד משחקיות בעיתית....
COD IS THE WINNER
1.CRYSIS
COD4 .2
הראשון אני קונה בטוח :xyxthumbs:
(איפה עוד ראיתם יער במשחק שמתנהג כמו במציאות? :) )
אחי יש לך טעות כנראה הקרייסיס קפץ שורה תוריד אותו למטה call of duty 4 אכל אותו אפילו רץ חלק על העגלה שלי....
אז קודם
1.call of duty
2.crysis
BLACKSITE:AREA 51 יוצא בקרוב ונראה כמו משחק מסקרן למדי שכדאי לחכות לו, יש לו כבר או שיהיה לו דמו בקרוב ?
אני לא מבין למה אנשים מצביעים ל CRYSIS...זה המשחק הכי מאכזב של השנה!
וכל הקטע במשחק שהוא ידע לנצל את המקסימום מהמחשב ואת זה COD4 עושה!(אני מריץ אותו על המקסימום בהכל עם המחשב היחסית ישן שלי <-)
ואי אפשר בכלל להשוות את המשחקיות שלהם...אין מה להגיד CRYSIS פשוט מאכזב >:(
וCOD4 הפתיע אותי לטובה, גם מבחינת המציאותיות של המשחק וגם מבחינת האקשן התמידי!
ועוד לא דיברנו על המולטיפלייר שהולך להגיע איתו...אך חבל שאני מתגייס :s07:
יש לו דמו אבל כרגע אקסלוסיב ל XBOX
אולי יצא לו לקראת ההשקה.
http://www.blacksitegame.com/
אכן נראה מסקרן
לפי דעתי התחרות היא בין TimeShift לבין Call Of Duty 4 כי Crysis די איכזב אותי
אחי אני מקווה שאתה צוחק :s05:
