צריך עזרה במפרט מחשב ב5 אלף.. חשוב לי מאוד
קודם כל שלום :)
אני הייתי פה פעם בפורום על שם משתמש אחר, והייתי משתמש די בכיר אבל פרשתי ועכשיו אני צריך קצת עזרה מכם חברים :smile1:
אין לכם מושג כמה זה חשוב לי, למה אני כבר מעל 4 שנים עובד במחשב נייד שבקושי מריץ לי אקספלורר , ומחשב חדש בישבילי זה כמו חלום :lol:
קיצר אחיםשלי, אבא שלי מסכים לקנות לי מחשב ב5אלף שזה כולל מסך.. על מסך אני די סגור וזה ה cmv 221d הוא עולה 1300 שקל , כך שזה משאיר 3700 שקל למחשב עצמו, אבל אפשר לחרוג ל4 אלף זה בסדר... על המסך אני סגור אל תנסו לשכנע :P
המחשב שלי ישמש לדברים בסיסיים (גלישה,מוזיקה וכו') + משחקים (ברמה בינוני)
את המחשב אני רוצה לקנות או מtms או מנעה מחשבים.. אני חושב שאני ילך על tms בגלל המחירים
בניתי שתי מפרטים תגידו לי מה אתם חושבים ואם הם לא לדעתכם תבנו לי אחר
מפרט מבוסס amd:
CPU Athlon 64Bit AM2 6000 DualCore Box AM260DCB ₪ 955 1
M boards Gigabyte M56S-S3 AM2 GM56SS3 ₪ 438 1
Cases NZXT Apollo No PSU Black ₪ 394 1
PSU FSP Real 400W 60THA Noise Killer ₪ 213 1
Memory Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ₪ 299 1
Desktop Hdd WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ₪ 407 1
VGA Cards Sapphire Radeon X1950Pro 512Mb DualDVI Retail SX195P512 ₪ 882 1
Burners LG H44NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ₪ 161 1
מפרט מבוסס אינטל:
CPU Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe BOX E6550B ₪ 966 1
M boards Gigabyte GA-965P-S3 Rev 3.3 Conroe Support G965PS3R3 ₪ 532 1
אני מודע לכך שהחנות הזאת מבצעת ללקוחות OC חינם, אבל הבעיה שלי היא שאני לא יודע לעשות OC למקרה שההגדרות יתאפסו.. ושמעתי שזה קורה לפעמים..
כרטיס מסך לקחתי 512מ"ב בגלל מסך 22" ..
עריכה: דבר מאוד חשוב שכחתי לציין, שאת המחשב אני קונה בסוף דצמבר.. האם עד אז תהיה ירידת מחירים (עוד 2 חודשים)
אשמח לשמוע כל חוות דעת!
תודה מראש :-*
מפרט כזה יהיה עדיף:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe BOX E6550B ¤ 966 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 407 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 299 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 407 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 512Mb DualDVI Retail SX195P512 ¤ 882 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 177 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
יוצא 3733 בTMS.
ובהחלט שווה לבקש OC. לא שמעתי על מקרים שהOC התאפס (OC כמו זה כן, מתון ומקצועי).
תתחדש ;)
תודה רבה לך על המפרט, בעצם רק שינית את הלוח אם והמארז
אבל חשוב לי מארז קצת יותר איכותי ויפה.. אז אני ישקיע קצת יותר אני חושב ויקח את האפולו
וזהו הכול מושלם חוץ מזה?
תוכל לעשות לי מפרט מסודר עם מה שציינתי עכשיו
תודה אחי :xyxthumbs:
שיניתי לוח, מארז+ספק, וצורב.
המארז ששמתי לך מצויין. אולי לדעתך הוא לא יפה אבל לקחת את האפולו יפגע בביצועים (ירידה או במעבד / או בלוח).
אם ישלך עוד 200 שקלים להוסיף, תקח את האפולו + 400TRT.
כה אחי זה בדיוק מה שאמרתי שאני ינסה לגרד עוד 200 שקל כי אני רוצה את האפולו, בקיצור עניין המארז סגור
אפשר לדעת למה הלפת לוח אם? ולמה צורב?
ועוד דבר אחשלי, אם החנות תבצע לי OC, לא כדאי לוותר על מאוורר הסטוק ולקחת מאוורר חיצוני למעבד?
תודה שוב פעם אחי :xyxthumbs:
כי הלוח ששמת הוא ישן.
הלוח ששמתי הוא בעל צ'יפסט חדש - P35. לוח מעולה ותקציבי יחסית.
הצורב ששמתי עדיף. אתה יכול לקחת Samsung 183L אם אתה רוצה במקומו.
אם אתה הולך בכיוון של הOC, תחליף מעבד לE4400 , תוסיף קירור V1 של TT, ותחליף זכרונות ל800 וואליו של Corsair.
ככה האנשים בTMS יוכלו לעשות OC יותר גבוה בלי שדברים יגבילו אותם בדרך.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
ערוך את הכותרת, חסרים בה הרבה פרטים - וחבל שהנושא ינעל בגללה.
לכולם חשוב לקבל עזרה וזה לא מעניין אף אחד בכותרת. בבקשה ערוך את הכותרת לעניינית כך שתכיל תקציב, שימושים, ציוד נוסף דרוש (היקפי מסך) או שאינו דרוש, והאם אתה מעוניין באוברקלוק, כפי שמפורט בלינק שנתתי לך - ואני מבקש שיהיו בה הפרטים האלה בלבד, בלי תחנונים ובקשות.
בשביל מחשב חזק יותר הייתי הולך על האופצייה השנייה
שהיא 4400 +800value +v1
בקח תקבל מחשב חזק יותר אחרי oc כמובן שtms מציעים בחינים
נראה לי שווה יותר במיוחד בתקציבים האלה
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור,
למשחקים המפרט הבא יהיה עדיף:
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 635 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 394 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤ 241 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 386 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב עד 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 47 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4097
המפרט הורכב ב TMS.
אם אתה מתפשר על ה 6A19 זה סוגר לך את החריגה...
מפרט נהדר הייתי יורד במארז ומספר קרור לv1
מארז שם איזה מארז של hec
ובכך משיג כרטיס מסך מפלצת וגם מעבד מעולה אחרי Oc
המפרט הורכב ב TMS.
אין לו מספיק תקציב אחי.. אתה ב4100 ולא שמת הרדיסק.. שכחת?
חח לא שמתי לב אפילו שאין ארד דיסק..
אין מה לעשות צריך לרדת מה8800gt
לרדת ל1950pro ולעלות בשאר הדברים כמו במפרטים הקודמים
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 402 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball Bearing 18dba 36CFM ¤ 42 1
צורבים Samsung DVD-RW S182D Black Dual Layer X18 S182D ¤ 155 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 3929
הורכב באתר של http://tms.co.il
המעבד פה מצויין אחרי OC, הקירור מספיק כי המעבד מתחיל עם מתח נמוך וקריר יחסית, זיכרון 667 יספיק פה ל3.0 בלי בעיה ואחרי זה אני דיי בטוח שגם לא יגביל עד 3.2-3.33 אם המעבד יגיע לשם.
נשאר ה8800GT
אין מאיפה להוריד עם חוץ מלוותר על הכרטיס מסך וחבל
אפילו כדאי שתחכה שבוע-שבועיים שלוש ותשיג עוד 300שח מאשר לוותר על הכרטיס מסך
מצטער אחי אבל המפרט לא מומלץ כל כך
למרות שהשארת לו את הכרטיס מסך
בשביל להגיעה למעבד חזק מה21xx צריך זכורונת 800mhz וקרור הרבה יותר מסביב מהפריזר פרו7
אפשר לרדת לe2140 לחסוך קצת ושדרג לזכורת 800 ולv1
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור,
הכותרת לא נערכה, עברו יומיים, הנושא ננעל.
