מפרט למחשב מבוסס אינטל (Q6600) למשחקים ומדיה לא כולל מסך עד 5500 ש"ח
מחפש מפרט מבוסס Q6600 של אינטל למשחקים ומדיה
לא כולל מסך (רכשתי בנפרד)
הכי חשוב מארז שקט עם פילטר אבק
וספק טוב.
תודה רבה.
קח אחי מחשב סוס.. למשחקים מדיה.. וכל מה שתרצה.. שמתי לך גם קירור למעבד כדי שהמחשב יהיה חרשי.. אם אתה רוצה אתה יכול להוריד את הקירור ולהרביח 100 שקל אבל לפי דעתי אל תעשה את זה..
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤566
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤418
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤187
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤443
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU WHITE + ALUMINUM FRONT SILVER ¤753
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤109
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤5476
רק תוסיף שתי מאוררים של 92Mm למארז וזהו
כמו למשל הf2 של זאלמאן
אבל הזלמן הוא יחסית רועש.. אז להביא מאוורר רועש למארז שקט לחלטיון זה דיי טימטום לא..?
סתם שאלה, לא עדיף לרכוש שני כרטיסים 8800GT ב 2800-3000 שקל. מאשר GTX אחד ?
עדיף.. שני כרטיסי 88GT עולים בביצועים אפילו על האולטרה.. אבל הבעיה שגם צריך לוח שתומך בSLI וזה משהו שמייקר גם את הדבר..
לא הבנתי מה זה קשור
אבל בשביל הקטע את צריך לשנות את המארז את הספק את הלוח אמ וכמעט הכל :D
אז תקח מהואאררים אחרםי אבל הקטע שזה צרךי עוד שתי מאוררים של 92Mm Nקדימה זה הכל
מה דעתכם על לוח של ASUS P5KR ??? במקום הג'יגהבייט ?
אין לך צורך במשוה יותר יקר מהג'יגהבייט
תקשיב אחינו כל התעקשות על חברה מסוימת כי היא מפורסמת יותר זה מע שה טיפשי אלא אם אתה צריך משהו מיוחד שהם מציעים וחברת אחרת לא
זה לפחות דעתי
זה סתם ייקר לך את המחשב בלי שיפור בשום דבר שאתה צריך
i know but the reason im asking is that the person who im buying the p.c. for (my causin) wants to know whats
the equivalent of the gigabyte motherboard from asus, and he will decide whats more affordable for him .
so if u could please help me....
and i also want to know if im taking a GF8800 GTS 320MB which Power Supply would u recomend ?
א- כמה צוין פה שזה פשוט פשע לקחת היום את ה8800gts הרגיל שהוא יקר יותר וחלש יותר מהGt הנוכחי
ובגל מקרה לשתיהם אתה יכול לשים enermax 400w
או משוה טיפה יותר חזק ואיכותי cosair 450w
תודה רבה קןדם כל...
אבל תוכל להסביר לי למה ה8800GTS ששיבחו פה כל כך פחות טוב מה8800GT
ואם באמת תוכלו לעזור לי למצוא את המקביל של אסוס ללוח של ג'יגהבייט שפורסם בתחילת הנושא...
לGT יש יותר זככרון עובד על ליבה חדשה וזול יותר
היו כבר מלא דיונים בנושא עם השוואות בינהם
ומסקנה היא - Gt!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
לגיב לוח אמ לא יודע בדוק מה להיד לך כי אין לוח מדביל בדיוק יכ לכל לוח יש את הפיצ'רים שלו ולכן אין שתי לוחות זהים בדיוק
בשביל תשובה יותר מקצועית נראה לי עדיף לפתוח טרד בפורום לוחות אמ פה בפורורם
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה על העזרה :yelclap:
וזה בסוף מה שקנינו :
לוח : GIGABYTE GA-P35-DS3P
מעבד : Q6600 Stepping G0
זכרון : 2GB Kit OCZ Platinum Rev. 2
כ. מסך : התפשרנו על המחיר וגם על השימוש בכלל ולקחנו 8600GTS
קשיח : 320GB Seagate Barcudda
מארז : TT Bach VX
ספק : Enermax Liberty 400W
צורב : LG H62N
זהו מקווה שיהיה פצצה של מחשב...
