צריך עוד חוות דעת על מפרט סופי, 5.5K כולל מסך. הכנסו בבקשה, מנהלים ובכלל אנשים..
תקשיבבבבבב
אל חשבו אפילו לרדת לgt זה הבדל משמעותי
כן אני בטוח ב100% אם זה לחוץ אתה יכול לרדת בקרור למארז
הם לא עושים oc לזכורונת אבל אתה חייב 800Mhz בשביל הOc למעבד...
תוריד את הקרור למארז תעלה לv1 /bt
הbt קצת זול יותר ושקט הרבה יותר מומלץ בחום!!
וזוה זה הסופי
תתחדש ותהנה
  • תגובות 41
  • צפיות 2.2k
תקשיבבבבבב
וזוה זה הסופי
תתחדש ותהנה
בסדר, זו הייתה מחשבה זמנית והיא חלפה מראשי.
הBT והV1 שקולים מבחינת ביצועים? השקט גם מאוד חשוב לי..
למה חייבים 800MHZ בזכרון בשביל OC במעבד? O_O
ו.. מה תהיה ההשפעה אם אני לא אקח את הקירור מארז הנוסף?
BT VX ו V1 קרובים בביצועים, V1 קצת יותר טוב
אתה לא חייב אבל עדיף זיכרון 800 כי שעושים OC למעבד זה משפיע גם על הזיכרון, המכפלה הכי נמוכה לזיכרון בלוחות סטנדרטיים זה 2, משמע אם אתה מעלה את המעבד שלך לBUS 350 זה כבר 700, ואז 667 יכול לעצור אותך
אם תקח 667 אז תהיה מוגבל בבאס 333, גם לא סוף העולם עדיין מכובד לאללה
ההשפעה לקירור מארז היא סירקולציה פחות טובה במארז וקירור הקשיח, זה כסף קטן, עדיף לך
ותתחדש - נראה מפרט טוב
אני מוכן להשקיע גם בV1 אבל בעיקרון junior_mg אמר שהBT יותר שקט אז אני מעדיף.. מה גם שהוא יותר זול..
לגבי האיוורור הנוסף- שכנעת אותי.. למרות שאנחנו כבר גולשים פה ל55xx כמעט 5600.
אני רק רוצה דעה של המנהלים ואז אני סוגר את זה.. מישהו יודע עד איזה שעה אפשר להזמין?
חח אתה לא סומך עלינו?
אוקי אתה מוזמן לחכות לדעה של מנהלים :)
בכל קמרה תבדוק באתר שלהם עד איזה שעה הם עובדים
לא נראה לי יש פה מישהו שלא עובד בtms שמדקלם את שעות העבודה שלהם
בכל מקרה תתחדש
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור,
זה לא שאני לא סומך עליכם, פשוט אתם 2 אנשים.. אני רוצה עוד דעות, לפחות של עוד 2-3 אנשים [=
אני אנצל את ההודעה הזאת כדי שוב להגיד לך תודה.. עזרת לי המון [=
בכיף
אמרתי שזאת זכותך
חח אז תשנה את הכותרת של הפרט
ל= צריך עוד חוות דעת על מפרט סופי תקציב 5K :D
תגידו, איפה כתוב שבTMS יש 2% הנחה על תשלום במזומן?
אני חיפשתי עכשיו באתר ולא מצאתי.
לOC קח 800Mhz בזיכרון, קירור BT ומעבד E2140/E2160 ;)
לקחתי 800MHZ של Corsair , קירור מעבד BT ומעבד E4400.. חבל לדעתי לרדת עוד במעבד.. לא?
אבל יכולות הOC שלהם שוות! אם אתה רוצה לרדת במחיר אז קח אין טעם בE4400, עדיף E2140 או E2160 :-\
מה הכוונה יכולות הOC שוות?
כאילו כל אחד יכול להוסיף אותו דבר? עדיין הE4400 יוצא יותר חזק בדיוק כמו שהם היו לפני.
ואם אתה מתכוון שהם יכולים להגיע לאותם ביצועים (מה שלא נראה לי הגיוני), עדיין יש את העיניין של ה Cache ובמקרה כזה הE2xxx יהיה חם הרבה יותר=פחות זמן חיים.. אני לא צודק?
אני מתכוון ליכולות OC והCache לא נראה לי שווה 200-300ש"ח, במיוחד לא כאשר אתה דל בתקציב...
תעזוב אותו [עם כל הכבוד]
תקח את מה שאמרנו לך וזהו
4400 +800+bt וסגור עניין
ולבחור ששאל איפה רואים שיש 2% הנחה למזומן
אז בסוף המפרט יש למטה שורה שאומרת 2% הנחה למזומן או להעברה בנקאית
ז
זה מה שאני עושה [=
תגיד המחיר שכתוב לי זה אחרי או לפני הנחה?
ו-אני מחכה לעוד כמה תגובות..
