צריך עוד חוות דעת על מפרט סופי, 5.5K כולל מסך. הכנסו בבקשה, מנהלים ובכלל אנשים..
אהלן [=
טוב, לא בפעם הראשונה אני פותח אשכול. פעם קודמת הבנתי שבשביל השימושים שלי אין טעם במעבד Q6600 אז החלטתי על E4400 עם OC מTMS.
השימושים שלי הם בעיקר אינטרנט, משחקים פשוטים אונליין,עריכת וידאו לא מקצועית בוגאס (יכול להיות שאני אתקדם בזה.. צריך להיות שיקול? באיזה שלב יהיה שימוש למעבד יותר חזק?), סרטים, לפעמים אני משחק משחקים סגנון C&C,NBA Live,GTA San Andreas, Need For Speed למיניהם וכו'.
לא חובב של משחקי יריות, אבל כן שיחקתי בUnreal tournament 2004. אין לי כוונות לשחק בCRYSIS או בBIOSHOCK.
עריכה: זה המפרט הסופי שהוחלט עליו:
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 635 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 407 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 241 1
הוא שקט נכון?
קירור למארז THERMALTAKE 120mm SILENT CAT A1780 ¤ 59 1
אני מאמין שיש פתרון יותר טוב.. האם תוכלו להמליץ לי על אחד שקט וטוב?
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 456 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 ¤ 809 1
צורבים LG H44NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 161 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VP930 ¤ 1769 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5575
יש הנחה של 2% על זה או שזה כבר אחרי ההנחה?
תודה! מקווה שאני לא עובר על החוקים O_O
  • תגובות 41
  • צפיות 2.2k
אוקי אני ינסה לענות על השאלות שלך:
1- בטח שלא לקחת box כי אתה מוסיך קרור חיצוני שבה במקום הקרור סטוק [סטוק=box]
2- זה אפשרות נחמדה לשדרוג של ה65500 אחרי כל הוא יהיה יותר חזק והוא צטיין ביכולות oc גבוהות[br]פורסם בתאריך: 28.10.2007 בשעה 15:22:55
3-כן זה קרור הנכון
4- הדגם הזה של ws ה aaks נחמשב מומלץ מאוד ונראה לי השקעה טובה
5-אם אתה מוכן להשקיע אז יש את הvp930b של viewsonic שנחשב אחד המסכים היותר איכותיים כיום [כמבון במסגרת הקתציב ]
6- לערכית ודיאו מקצועית צריך מעבד חזק יותר ובדרך כלל לוקחים 4G ראמ אבל אנחנו מדברים על משיהו שקונה משחב רק בשביל זה ולפי מה שהבנתי זה לא המקרה אז אתה לא צריך יותר מזה
עזרת לי המון. :xyxthumbs:
מה יהיה השיפור בביצועים עם ה6550 (שניהם עם OC מהחנות)?
אין בעיה. אקנה את ההרדיסק הזה.
vp930b מומלץ אבל יקר.. בTMS יש את VP930. זה אותו מסך? אם לא,אם אני קונה אותו אני אצטרך להזמין אותו ממקום אחר..
וד"א- הוא לא 8MS? לא יהיו איתו תקיעות במשחקים? בבדיקת המסכים שעשו פה באחת הביקורות הוא דווקא היה בינוני.. (אולי הרף הרבה יותר גבוה).
אני לא עורך וידיאו מקצועי.. אני רק מתחיל, ראם לא יהיה בעיה להוסיף בהמשך.. אבל מעבד לא ממש מחליפים.. באיזה שלב של עריכה יהיה צורך במעבד חזק יותר..
ד"א, שכחתי לשאול. יש צורך להוסיף קירור נוסף למארז?
א- שמחתי לעזור
אני לא יכול להתחייב לך במספרים כמה המעבד 65500 יהיה חזק יותר כי לא היו לי את שתיהם וtms לא עשו לי עדיין Oc
אבל עקרונוית הוא יהיה חזק יותר
נכון ראמ לא בעיה להוסיף אף פעם
כן המסך vp930 זה אותו מסך .. לא לא יהיהו לך שום תקיעות הוא מסך איכותי מאוד ונותן תמורה מעולה לכסף וביצעוים מעולים בכל השימושים ובמיוחד במשחקים
קרור לארז נוסף כמו 120mm רק יכול להוסיף..
אם זה לא משהו מקצועי אתה לא תצטרך מעבד חזק יותר
שאלה אחת אחרונה לגבי המסך- הכיוונון שלו נוח? כי אני אעבור דירה ובטח ארצה לראות סרטים מהמיטה.. לא יהיו בעיות נכון?
זה מה שיצא:
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
מקווה מאוד שזה באמת SILENT.. הם זולים אז אני אשמח אם תמליץ לי על אחד טוב ושקט.
צורבים Samsung DVD-RW S203B Sata Black Dual Layer X20 S203B ¤ 166 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5462
זה ייצא קצת יקר.. תכננתי על 300-400 שקל פחות. אני יכול לבקש עוד תיקצוב בשביל המסך אבל לא בטוח שאני אקבל. יש משהו אחר מומלץ בקצת פחות כסף?
שכחתי להגיד תודה..
אני צריך לדעת מה יהיה ההבדל בביצועים.. אם המסך היה עולה פחות אולי הייתי עולה.. אבל אני רוצה לשמור כסף. לא בראש שלי לצעוד לכיוון ה5700...
אוקי אם המסך יקר לך יש עוד אפשרות שהיא גם טובה וזול יותר
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=3420
ההגרה של המצור הזה היא
פשוט זול וטוב
יענו לך מצוין על הדירשות לא מחיר גבוה כמו הviewsonic ועדיין נותן איכות מעולה
אם אתה יורד במסך אתה יכול לעלות במעבד
יעזור אם תגדי מה התקציב למסך ואז נגדי לך מה הכי מומלץ לשימושים שלך
אבל עקרונית גם יש את הפורום של גראפיקה ותצוגה שמתמחה בזה...
לא משנה החלטתי להשקיע את הכסף הנדרש בשביל מסך טוב.
אישור אחרון?
בדקתי גם את IQPC וזה לא יוצא הרבה יותר זול.. תגיד, הOC חינם באמת טוב?
כן ממש טוב וממש מומלץ
רק אם נשאר עוד קצת כסף להשדרג את הקרור למעבד למעבד
ואז תוכל להנות מOc חזק יותר ותקבל מע בד חזק יותר מומלץ מאוד
בלי קשר החלה הכלה מעלה
שמחתי לראות שלקחת את המסך והזכרונות האלה
איזה קירור עוד יותר טוב צריך?
יש לי אולי עוד 100 שקל כי אני מזמין את המסך בנפרד מחנות אחרת וזה יותר זול.. אבל עדיף לשמור O_O
הצעות?
V1 /Big typhoon
קצת יקר.. יש מצב להשקעה. אני עוד לא לגמרי סגור על הOC.. אפילו שהוא אמור להיות טוב..
מה יהיה ההבדל ברמת הקירור? מה יותר זה מאפשר? אני עלול ללכת על זה ;)
בוא נגיד
שאיפה שהחנות תעצור עם הפריזק פרו [יעונ בoc ] אי מעריך ששזה יהיה פחות מחצי ממה שהם יעשו עם הv1 Kמשמל
בעקרון איתם אתה תגיד למקיסמום יכולת הOc של המעבד הזה
היו אנשים שטענו שעם זכרונות 800Mhz v1 והמעבד הנ"K
אתה יכול לעבור את ה6000 של amd....תחשוב על זה
מעבד שעולה פי 2 -3
בוא נגיד
מעבד שעולה פי 2 -3
אתה בטוח בזה ב100%? כי אם כן אז שכנעת אותי.
עריכה: אפשר לוותר על הקירור הנוסף במארז? או שהוא חיוני? כי אנחנו מתחילים לעלות קצת יותר מידי..
ו- הם עושים OC גם לזיכרון? אני מעדיף לקחת 667 אם לא, לכסות את העלויות הנוספות של הקירור..
עריכה 2:
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 279 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5618
זה המפרט הסופי?
ו-אפשר לוותר על הקירור מארז? או שזה מהותי?
ומה ההבדל מבחינת ביצועים בין הX1950GT לPRO? סתם תהיה שעברה במוחי שאם זה הבדל קטן, אפשר לחזור לGT..
