מהירות זכרונות...
שלום לכולם,
יש לי לוח אם A8N-SLI Premium (מהירות זיכרון 400MHZ), רציתי לדעת, אם שמים זכרונות מהירים יותר, האם זה יגרום נזק ללוח האם (או למחשב)?
תודה,
נמרוד
יש לך לוח עם DDR1.
אתה לא יכול לשים בו זכרונות DDR2 (במהירות 667 או 800 או כל מהירות אחרת). הם לא מתאימים פיזית.
- 4 x 184-pin DIMM Sockets support max.
4GB DDR400/DDR333/DDR266 ECC/ non-ECC un-buffered DDR SDRAM memory
- Dual Channel Memory Architecture
אני לא טועה יש גם DDR 533 אז הוא לא בהכרח דיבר על DDR2.
יכול להיות שיש 466, נדמה לי שראיתי גם 500MHZ ב-DDR1.
כעיקרון הזכרון יעבוד במהירות של הסטיק האיטי ביותר, אבל צריך לבצע את ההגדרות הנכונות בביוס. (לפעמים נדרש אוברקלוק כדי לנצל את המהירות המלאה של הזכרון)
אוקי, תודה חברים.
קיימים זכרונות DDR במהירות גבוהה מ400 MHZ,
אם אני זןכרת נכון המהירות הגבוהה ביותר היתה 625MHZ,
כמובן שהם לא נתמכים רשמית ע"י JEDEC.
המטרה שלהם, בדיוק כמו זכרונות DDR2 במהירויות 1000/1111/1200 וכו' היא אוברקלוקינג.
