מחפש מארז שונה למפרט הנ"ל (תקציב 6000)
אהלן אנשים אני מתכנן לקנות את המחשב מהאתר www.iqpc.co.il ואין שם את המארז שמופיע במפרט .
אם אפשר לבחור לי מארז אחר סולידי שייכנס בתקציב .
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1114 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤ 398 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 403 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 180 1
מסכים LG 19" LCD L1953TR 2MS 1:2000 DVI ¤ 1363 1
תודה לעוזרים
1) יש שם...
2) הינה מפרט יותר טוב:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤611
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69GM-S2 ¤408
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤369
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤178
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤419
מארז:
ANTEC SONATA 2 MID TOWER CASE + 450W SMART POWER 2 PSU ¤620
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤109
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4154
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=576847
וגם יצא 200ש"ח פחות (עם מסך אחלה!) :xyxthumbs:
תודה גבר , כמה דברים :
אני מעדיף מעבד אינטל כי משחקים זה הדבר האחרון והכי פחות חשוב שאני יעשה עם המחשב .
מסך אני לא צריך 22 אינץ , גם 19 זה גדול .
המארז של sonata מתאים למחשב שציינתי במקום המארז שקיים ?
כי לי בבית יש את המארז הזה ואני מאוד מרוצה ממנו . אז אם הוא מתאים זה אחלה .
אז למה לקחת 8800GT?!?!? :o :o :o
מה השימושים שלך?
אני כן רוצה כרטיס מסך חזק עם DIRECTX 10 כי יהיו משחקים חדשים שאני אשחק אבל אני לא רוצה לרדת למעבד AMD כי יש לי עוד המון המון שימושים כבדים אחרים למחשב הזה .
אני חושב שבמקום לקחתת מארז ב 600 שקל תעלה למעבד Q ואתה יכול להשתמש במארז שעולה 200 שקל ... מה שחשוב זה מה שבפנים ולא מה שבחוץ !
אז על איזה מארז אתה ממליץ לי ?? ואם אני מחליף למעבד Q אני צריך לשנות את הלוח אם או משהו אחר שיתאים לו ?
מארז הייתי ממליץ לך על מארזים Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤172 1
ולא צריך להלחיף לוח בישביל Q ...
אוקי אם אתה רוצה להשאר עם אינטל זכותך..
אבל אם אתה יכול להכניס מעבד q6600 זה יכול להיות חתיכת בונוס אם זה מחשב לעתיד הרחוק ...
וגם אם זה לא כי זה חריגה די רצינית הייתי ממליץ לך לעשות למעבד Oc
אם אתה עושה oc
תקחת גרסאת Oem Kמעבד ולקח קרור חיצוני
למשהו בינוני - freezer 7 pro
למשהו רציני -v1 / bt
בכל מקרה השאלה אם אתה יודע לעשות את זה
או אם אתה נעול את החנות שאתה רוצה לקנות
כי יש מבצע נחמד בtms במציעים Oc בחינם
בברכה junior_mg ליאור ,
קירור סתם יוסיף לו כסף Q6600 חזק גם ככה גם ככה .. ולא תהיה חריגה משמעותית
תודה על העזרה אבל הבחור שקונה את המחשב הזה לא יעשה OC . אבל מן הסתם רוצה שחזיק כמה שיותר זמן
אז כדאי לי לעבוד לQ ולהחליף למארז פשוט יותר ??
בסך הכל להחליף מארז ומעבד ושאר הדברים סבבה ?
ואני קונה מהחנות הזאת כי אני כבר קניתי 2 מחשבים משם ואני מרוצה .
זה חריגה של כ 400 שקל +/-
קרור בטוח יוסיף לו כסף אבל אם החריגה גדולה מדי בשביל q6600 אז oc לe6750 זה האפשרות השנייה
בכל מקרה גם בלי oc המעבד q6600 נחמד חם מאוד ולכן גם ככה מאוד מומלץ להוסיף לו קרור חיצוני גם אם פשוט ביותר עדיין עדיף
אני לא רואה שיש את המארז Raidmax APEX 2x120mm No PSU ¤172 1 באתר של IQPC .
יש אולי משהו אחר באיזור המחירים האלה ?
אני לא מכיר את האתר ככה שאני לא ממש יכול לעזור לך ..
אתה משווה מרובע ליבות לשני ליבות ?
גם עם הוא יעשה לו OC של לא יודע כמה זה עדין לא ישתווה ...
עדיף לו Q
אז תמליץ לי על מארז אחר , אני בטוח שלפחות אחד מהם קיים באתר .
