מפרט חלקי בסביבות 6K לצרכי משחקים
אני חושב על ללכת על Q6600 וכרטיס מסך 8800gt שיצא בקרוב (מנחשב שזה יהיה בסביבות 1500 ש"ח לכרטיס).
בקשר ללוח אם אני חשבתי על משהו של אסוס - כנראה ה P5N32-E SLI Quad Ready, או אולי משהו דומה רק בלי האפשרות ל SLI, כי זה אולי קצת מיותר בשבילי בתכלס. שווה לכוון בכל זאת על צ'יפסט של x38, במקום nforce 680i? מה יהיו ההבדלים?
למארז חשבתי על ה armor junior הסטנדרטי (לא צריך חלונות וכאלה), שיהיה סביר ושקט. הבנתי שה hush עדיין לא הגיע לארץ.
עכשיו נשאר לי לבחור רק ספק כוח - כמה וואט בערך אני אצטרך? פשוט לקנות את המתאים של thermaltake, או שיש המלצות אחרות?
וכמובן, זיכרון - אין לי מושג מה אומרים שם כל המספרים (בסדר, עם המהירות אני מסתדר, אבל לא עם כל התזמונים והאלה), ויש מליון סוגים לכל חברה (gold, platinum, blah blah blah), אז אני אשמח להמלצה על שניים-שלושה דגמים ספציפיים של ddr2 800mhz (הבנתי שה ddr3 הרבה יותר מידי יקרים), בשביל 2*1024, או אולי אפילו 2*2048 אם יהיה לי חשק בסוף.
תודה לכם מראש על ההמלצות.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ₪ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ₪ 590 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ₪ 394 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ₪ 279 1
ספקי כוח Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU ₪ 459 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball Bearing 18dba 36CFM ₪ 42 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ₪ 438 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 320GB Sata II 16MB Buffer HD321KJ ₪ 445 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ₪ 1499 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ₪ 177 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ₪ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ₪ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 5783
הורכב באתר של http://tms.co.il
יש לך פה מה שביקשת ומתאים לתקציב
ה8800GT כבר נמכרים בארץ איזה שבוע, יש חנויות (כמו שהחנות שרשמתי לך) שיש להן אפילו מלאי זמין שלו בלי הזמנה מיוחדת
עריכה :
אם בכל זאת תחליט שאתה רוצה 4גיגה זיכרון - ואין לי מושג למה ומה הסיבה לזה אז הנה מפרט שיאפשר לך את זה
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ₪ 123 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ₪ 399 1
זיכרונות Digma 2GB DualChannel TESTED DDR2-800 D22G800DI ₪ 444 2
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 6017
שיניתי את הקירור למעבד והספק וזה אפשר לתת 4גיגה (2X2GB) ללא חריגה
תתחדש
אהבתי את המפרט הראשון, לך עליו.
אם לא מתוכנן OC (לפי מה שהבנתי, לא מתוכנן) אפשר תשים ליברטי 400, קירור 7PRO וזכרונות 667.
תודה על המפרט.
לשמחתי אני לא צריך צורב/הארד דיסק/מקלדת/עכבר/מסך. אני גם לא צריך הרכבה (אפילו שעכשיו אני רואה שזה 5 שקלים.. אבל להרכיב זה חלק מהכיף!)
בקשר לכרטיס המסך, אני אחכה עוד איזה שבוע בשביל לשמוע קצת ביקורות עליהם.
אני רואה שגם אתה ממליץ על לוח האם של ג'יגהבייט - הוא באמת כל כך טוב? מה נותן לי הצ'יפסט של אינטל?
המארז הזה שקט מספיק? כי שכחתי לציין אבל אני אשמח גם שהמחשב שלי לא יהיה רועש מידי.
שוב - תודה רבה.
