שאלה לגבי לוח אם
שלום לכולם רק לציין שהפורום והאנשים שבו מצויינים
ועכשיו לשאלה ...
יש לי לוח אם מסוג : asus p4s800 acpi bios revision 1007
שאלתי היא כזאת... האם אני יכול לקנות כרטיס מסך pcie כלומר לא agp ולהרכיב אותו עליו
או זה בלתי אפשרי וחבל על הזמן (אני מדבר על כרטיסים כמו 8500gt במקום מה שיש לי עכשיו readon 9600se)?
תודה לכל העוזרים
בלתי אפשרי
לא תוכל, אבל לAGP יש כרטיסים מעולים, כמו 7600GS עד 7800 (ואפילו X1950).
בהנחה שאני רוצה לשדרג גם זיכרון מ512 שיש לי כרגע למשהו יותר נורמלי כמו ג'יגה או 2
האם הלוח אם שלי יקרא ddr2 או לא והאם תהיה לו מוגבלות בתדרים מסוימיים?
ועוד שאלה נוספת האם יש הגבלה לכמות הסטיקים שאהיה מסוגל לשים?
הלוח שלך תומך אך ורק בDDR1 לא תוכל להשתמש בDDR2
וכן מוגבל לDDR1 400 גם ידוע כPC3200
יש ללוח שלך 3 סלוטים לזכרונות אז מן הסתם לא תוכל לשים יותר מזה
אגב הוא לא תומך בDUAL CHANNEL
תודה רבה תוכל להמליץ על על משהו טוב במחיר זול שתואם את מה שאמרת?
אם אתה מתכוון לשדרג כרטיס מסך וזיכרון אז אולי כדאי לך כבר להחליף מחשב. (כמו שאני עשיתי)
העניין הוא שאין לי כסף למחשב חדש ואני רוצה מחשב שיחזיק לשנה נוספת ואני מתכנן שידרוג זיכרון + כרטיס מסך אז אם תוכל להמליץ לי
על זיכרון של חברה מוכרת (אני לא מבין בזה...) וטובה משהו של ג'יגה (יש לי כרגע 512 בסטיק 1)
במחיר טוב ?
תודה רבה ושאלה אחת קטנה איך אני בודק את התדר הנוכחי של הזיכרון שברשותי
כי הבנתי שאם אני אשים את שתיהם יחד אז זה יפעל על המהירות הנמוכה
אוקיי חדשות מאוד רעות (לפחות לי...חח)
יש לי שני סטיקים של 256 במהירות 200 mhz (על הפנים!)
בקיצור זה תהווה בעיה לפי דעתי אז לפי דעתך לעשות?
אל תדאג פשוט לא הבנתה את זה נכון
DDR זה Double Data Rate...שניהם DDR400
ויש לך עוד סלוט פנוי,לא תהיה שום בעיה
אחי אתה בטוח ?
כי כתוב לי ככה בלשונית general:
type:ddr
frequency:200Mhz
ובלשונית spd:
slot1:
moudle size:256
max bandwitch:pc3200(200mhz)
וככה גם בslot 2 אתה עדיין חושב שזה 400 mhz?
