מפרט לגיימינג וOC, עד 6.5 אלף
אז ככה: חלק מהמחשב אני קונה מארה"ב וחלק אני קונה מTMS.
אני צריך המלצה על מסך 17 איכותי, לא 19, לא 20, אלא מסך 17 איכותי לגיימינינג. ושיהיה LCD כמובן.
הנה המפרט:
מעבד: Core 2 Quad 280$
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16819115017
קירור למעבד: Scythe INFINITY (Japan Design) AM2 Support 252¤
לוח אם: ¤Gigabyte GA-N650SLI-DS4 GN650DS4 663
זכרונות: Corsair XMS2 2GB 98$
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820145034
כ.מסך: GeForce 8800GTS 320mb - 300$
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814150173
הארד דיסק: Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS 456¤
מארז: NZXT Apollo No PSU Black 394¤
ספק: Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular 605¤
סה"כ זה יוצא 5220 שקל, בחישוב לפי שער דולר של 4.2
עכשיו, אני לא רוצה לוח עם צ'יפסט של P35 כי אני הולך על SLI, אז בבקשה - אל תביאו לי לוחות P35-DS3 למיניהם ...
מה שגם, מכל לוחות ה650i, זה האוברקלוקר הכי פסיכי שיצא.
הזיכרונות מגיעים עם תזמונים הדוקים למדיי, במיוחד בשביל האוברקלוק, ואני גם קונה זכרונות שבארץ עולים 700 שקל, ומביא אותם בפחות מ430 שקל.
ההתלבטויות היחידות שלי כאן זה הספק ומארז, אולי עדיף יהיה ללכת על הAntec Sonata 3 ? זה יוצא זול באיזה 100 שקל יותר מהשילוב של המארז והספק הנוכחיים.
הכרטיס מסך, אני אחכה עד שיצאו כמה בנצ'ים נורמליים ל8800GT, אם הוא באמת מה שהוא מתיימר להיות, אז אני כמובן אלך עליו, בגרסא של ה512 מ"ב, ואוותר על ה8800GTS 320 של XFX.
ומה שחסר לי זה כאמור מסך, אז תנו רעיונות, הצעות ודיעות לשיפור.
מסך טוב ב19" יש לך את ה ViewSonic VP930 אם אתה רוצה משהו צנוע יותר אז LG 1953TR יעשה את העבודה
כ.מסך - עדיף 8800GT - תמתין שבוע-שבועיים ויהיו בנצ'ים
לוח אם - לא יודע עד כמה טוב הוא ב OC - אמרת אמרת
ספק - מצויין
מארז - מארז טוב, יפה (טעם אישי) זול יחסית, לא בטוח שיתאים לך לSLI שאתה מתכנן,
אם אתה יכול מבחינת תקציב, תשקול FULL TOWER בסגנון EUREKA \ AURORA 570 ודומיהם
הזיכרון מגיע עם תזמונים סטנדרטים של 5-5-5-18, את זה אתה יכול לקבל בVALUE SELECT בארץ 5-5-5-15 באותו כסף וללא סיכוי של אחריות רחוקה או קצת יותר לקחת את הדגם הזה, ההפרש בכסף לא נראה שווה.
מעבד אין מה להגיד - מחיר מצויין - רק תוודא שאתה מקבל G0
מחזק את מה שנאמר
באמת הנחה נחמדה בעוד בכל מה שקשור למעבד
כרטיס מסך זה נראה לי פשע לקחת היום Gts כשיש את הGt שחזק יותר וזול יותר..
ספק הכן מעולה
זכורות נחמדים אבל לא נראה לי שווה לקחת אותם אם אפשר לקחת משהו בסגנון של הvalue באותו מחיר ולא להסתכן עם האחרויות
לדבי מארז הוא נחמד אבל אפשר להכניס איכותיים יותר בתקציב הנ"ל ויותר גדולים וחבל לקחת אותו
ספק - מצויין
הזיכרון מגיע עם תזמונים של 4-4-4-12 ...
לגבי המארז - חשבתי על זה, אבל אני לא מתכוון להשקיע בשילוב של מארז וספק יותר מ1000 שקל, מה שגם אני מחפש מסך 17' איכותי, אבל בת'כלס מה שיקבע לי את המארז והספק זה מחיר המסך שיהיה.
אני לא רוצה מסך 19, אלא 17 ... יש המלצות ?
אהה, יש להם טעות באתר של הNEWEGG
בOVERVIEW רשום 5-5-5-18 ובSPECIFICATIOS רשום 4-4-4-12
אלו זיכרונות שעולם 600+ בארץ, זה חיסכון של כ100-150שח מול רכישה בחול, קח בחשבון שבמידה ויש תקלה הזיכרון, במיידי או בטווח של ה3 שנים אחריות, אתה תשקיע יותר מ150שח רק במשלוחים הלוך חזור
חוץ מזה אתה יכול בשקט לקחת את ה VALUE שרשמתי לך קודם בפחות כסף ובלי לאבד ביצועיים
במתח של 1.8 הזיכרונות עובדים בתזמון שציינת, אבל אם מעלים את המתח ל2.1 (כמו שמצויין בspecs) אז אתה יורד בתזמונים ל4-4-4-12 ...
העלאת המתחים ותוספת המהירות, היא כמובן בשביל יכולות האוברקלוק של הזכרונות ותו לא .. אם אני אלך על זכרונות Value של 450 שקל שיש בכל חור בארץ, יהיה לי ביצועים סטנדרטייםבסטוק ואוברקלוק מחורבן.
לגבי תקלות במוצרים, אין לי בעיה עם זה כי יש לי קרוב משפחה שטס לפחות פעמיים בחודש לארה"ב ...
ועל איזה מסך 17 איכותי אתה יכול להמליץ לי ?
LG 1753TR הוא בסדר למחיר שלו, בסביבות ה1000-1100 אם אני זוכר נכון
תודה רבה על ההמלצה, ממה שבדקתי ראיתי מסך ספק-איכותי-ספק-לא באיזור ה1200 מדגם LG L196WTQ
ונראה לי באמת חבל לא להשקיע את ה200 שקל הנוספים האלה על מסך 19' שנותן יותר.
אחת הסיבות שאני לא יכול ללכת על מסך 19, זה כי היותר איכותיים שראיתי נמצאים בסביבות ה1500-1600 שקל כמו הViewsonic
ומבחינה תקציבית זה דיי תוקע אותי ... אז איך הדגם 19 של LG ?
אם אתה לא רוצה להגיעה למחירים שך 1500 1600
לך על ה1919 "פשוט זול וטוב" תבודק אם זה מתאים לך
ה1919 לא מרשים אותי בכלל ...
אני לא מחפש משהו שהוא פשוט-זול-וטוב (וזה בעיקר בגלל שכל אחד מאיתנו רואה דברים פשוטים, זולים וטובים בצורה אחרת מהשני)
מבחינה של מפרט על הנייר, ה L196WTQ נראה שמספק יותר תמורה לעומת ה1919 ... ואין לי בעיה לשים עוד 150 שקל בשביל מסך יותר טוב ...
אבל מכאן, עד ללשים עוד 500 שקל זאת באמת בעיה מבחינתי
אני אעבור בחנות של גיבור ואבדוק את המסכים הנ"ל וכבר נגיע למסקנות
אוקי מקבל את זה
נכון יש שינויים בראייה מבין אדם לאדם
ולכן מומלץ ללכת לחנויות ולראות בעצמנו
בס"הכ תתחדש ותהנה מהמחשב
בכל שאלה או בקשה
junior_mg
ליאור,
