רוצה לקנות מחשב באיזור בחיפה-4500 ש"ח בלי OC לשימוש ביתי
אני רוצה לקנות מחשב ואני גר באיזור חיפה-
דבר ראשון- אשמח להמלצה על חנות ולא רק על מפרט כי ראיתי שהרבה פעמים אנשים מקבלים מפרט טוב ובסוף קונים בחנות גרועה,
ודי חבל, בינתיים חשבתי על מרדנית ובטוח שלא על KSP.
לגבי המחשב- אני לא מבין ב OC ולא רוצה להתעסק בזה, אני לא צריך ציוד היקפי כמו מסך, מקלדת, רמקולים, עכבר וכו'.
(פרסמתי לפני כמה זמן הודעה ועניתם לי אבל הדרישות טיפה השתנו אז אם למישהו יש דז'ה וו זה בסדר... :))
אני רוצה בשלב הזה לקנות מחשב חזק יחסית ועם כרטיס מסך בינוני או אפילו חלש יחסית כי חוץ מלראות סרטים וכאלה- אני לא מריץ עליו משחקים.
אבל- ממה שקראתי- יש טעם להשקיע במארז וספק כח כי זה נשאר איתך ולכן אני מוכן להשקיע בזה. אני מניח שעוד שנה וחצי כשאני אסיים ללמוד אני
אקנה כרטיס מסך כי יהיה לי לזה זמן ואז אני אשחק הרבה יותר במחשב, לכן בינתיים חשוב לי שהמחשב יהיה חזק ויוכל לתמוך בשדרוגים כאלה בעתיד.
אני מריץ עליו הרבה תוכנות- (מתכנת ומריץ תוכנות אבל לא MATLAB למשך שעות..)
המחשב צריך להיות חזק ושקט מאוד וכזה שיאפשר שדרוגים עתידיים בלי יותר מדי כאב ראש.
בנוסף- די נדלקתי על ה Antec P180 EU
¤849
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-09181-7
ואני שוקל לקנות אותו אפילו שהוא שוקל 15 קילו אם הוא לא גבוה מדי. התלבטתי בינו לבין ה
Thermaltake Eureka Aluminum
¤808
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VC8000SWA
אני לא אוהב את האורות ב Eureka בצד- אני רוצה שהוא יהיה בלי אורות וכאלה.
חוץ מזה- יש לי הנחה על מעבד ולוח אם של אינטל-
intel core 2 quad q6600 ->145$
intel core 2 duo E8650 ->144$
intel core quad Q6700 ->273$
core 2 duo E6700 ->168$
יש עוד מעבדים אבל נראה לי שכדאי מאלו- לא?
לוחות אם - הנחה לא רצינית-
לדוגמא - intel desktop board DG33BU ->112$
DQ965GFEKR ->126$
DG965OTMKR -> 124$
DG965WHMKR->125$
DP35DP-> 117$
DG33TL->132$
DG33FB->113$
ויש עוד כמה...
אני צריך להוסיף עוד 300 שקל בערך אם אני מזמין את המעבד והלוח אם על מיסים וכו' וכו' אבל זה חוסך בערך 500 שקל אם אני לוקח את ה intel core 2 quad q6600 לדוגמא שזה גם משהו.
דיסק קשיח- 300 ג'יגה או יותר.
זיכרון- 2 ג'יגה
אלו בערך הדרישות- דיברתי כבר עם כמה חברים וכולם אמרו לי "למה את ה P180? למה 800 שקל על מארז?!?" אז אם אתם גם שואלים את זה התשובה שלי היא:
מהביקורות כאן באתר הוא הכי שקט וזה ממש חשוב לי- אם המחשב לא יהיה שקט ממש אני לא איהנה ממנו- אני מכיר את עצמי- אז כמה שיותר שקט טוב יותר
(בגבולות הסביר כי בכל זאת התקציב מוגבל)
מלבד זאת- כתבתי 4500 אבל יש אפשרות לסטייה של גג עד 0.5K.
תודה מראש. :)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים ANTEC SONATA III 500W SONATA3 ¤ 788 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 241 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 320GB Sata II 16MB Buffer HD321KJ ¤ 445 1
כרטיסי מסך HIS Radeon 2400Pro 256MB Retail ¤ 277 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4411
הורכב באתר של http://tms.co.il (הם בקריות אם מיקום פיזי חשוב לך כי רשמת שאתה בחיפה)
מהסכום תוריד את כמה שאתה חוסך על המעבד, לוח אם לא ההיתי מציע לך אינטל כי אני לא מכיר את הלוחות אבל אולי מישהו אחר ישפוך אור על הנושא
שמתי לך קירור מצויין למעבד למרות שאתה לא רוצה OC הוא יהיה שקט וטוב, אתה יכול לרדת אפילו ל Freezer 7 Pro שעולה חצי מחיר בלי בעיה.
מארז P180 הוא מצויין, גדול וכבד, נכון שהוא שקט אבל גם הסונטה ששמתי לך שקטה באופן יחסי משמע אם אתה לא פריק של שקט אז חבל להשקיע עליו.
תתחדש
טוב - אז הגעתי לזה מכל מה שקראתי ובעיקר מ ronib- אני חושב כן ללכת על ה P180 אלא אם כן ה סונטה 3 שקט באותה מידה.
שאלה לגבי הסונטה- הוא מספיר מרווח - נניח בשביל ה 8800 בעתיד?
אין במפרט ספק או כרטיס מסך שאני צריך- כרטיס מסך בינוני בינתיים.
בקיצור מה דעתכם- ההרכבה של המפרט היא על סמך מה שקראתי כאן בפורום- אני לא ממש מבין בזה...
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם INTEL BLKDP35DPM DRAGONTAIL PEAK
¤575
http://skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDP35DPM
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤413
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון Corsair DDR2 1024MB (512MBX2) 800MHz CL5
¤450
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TWIN2X1024A-6400
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤174
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז ללא ספק Antec P180 EU
¤849
קרור למעבד Thermaltake BigTyp 120 VX
¤243
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-CL-P0310D
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4165¤
