שאלה לגבי יציאה אינפרא אדום ב DELL 1520
שלום !
יש ברשותי את ה DELL 1520, עכשיו אני רואה שיש לו חלון אינפרא אדום ממש מתחת למקשי המולטימדיה בחזית שלו, אבל לא מצאתי בשום מקום בהגדרות מערכת של הויסטה תעוד שיש התקן אינפרא,
ניסתי גם לשלוח קובץ דרך הפלאפון, והוא אינו מזהה התקן ?
כיצד ניתן לדעת עם יש באמת אינפרא ? וכיצד ניתן להפעיל אותו ?
שאלה נוספת, האם מישהו מכיר תוכנה ל PC או לPPC שמשמשת כשלט רחוק אוניברסלי , שיכול לסרוק ולהתאים לבד את עצמו למכשירים עם IR (טלויזיה, ריסיבר וכו').
תודה מראש !
קיבלת שלט יחד עם ה1520?ככל שאני זוכר אמור להיות משהו כזה.
תחפש משהו בלוח בקרה או מנהל התקנים שנקרא IRDA.תנסה גם את אוורסט.
אני קיבלתי עם הHP6515 שלט והוא עובד מצויין ברגע שאתה שם בטריה בלי שום תוכנה נוספת.
זהו , לא מצאתי התקן IRDA במנהל התקנים,
ולא קיבלתי איתו שלט
נאלץ לחכות כאן עד שאיזה בעל מחשב דומה יגיב.
עשיתי בדיקה עם אוורסט על המחשב שלי ולא הצלחתי להבין איפה אפשר לראות את זה.
חברי, בגרסה Inspiron 1520 אין התקן IR בכלל.
בברכת שבוע טוב, דימי
אתה בטוח ? כי יש לי את האזור מתחת ללחצני המדה שזה נראה כמו אזור ל IR, שקוף כהה כזה
klayman, אני בטוח.
אבל זה מעניין מה שאתה אומר.. בו תגיד לי בדיוק איפה אתה רואה..
הינה הפרופיל.. (מתחת ללחצני המדייה אני לא מצליח לצפות בכלום..)
בברכה, דימי
חחח איזה מצחיק אתה.
אתה באמת לא רואה ??
תסתכל מתחת לכפתור המרכזי (play\pause)[br]פורסם בתאריך: 27.10.2007 בשעה 20:10:03
אם כבר אז כבר.
הנה תמונה טרייה טרייה של המחשב , תצלום מאקרו עם פלאש , בבקשה :
[attachment deleted by admin]
אופא.. זה מעניין, זה שיש אינפא אני רואה, כנראה ההתקן אינו קיים בכלל, אבל אפשרות של אינפרא יש.
השבוע אני יקפוץ לחברה נעשה בירור מעמיק בנושא, קצת סבלנות ידידי אני אברר את זה בשבילך.
בברכה, דימי
תודה רבה על ההשקעה ! :yelclap:
תגיד לי בבקשה, מה יש לך בתוך ה'סלוט' ExpressCard, הוא פנוי אצלך?
חתיכת פלסטיק,
זהו, אני ראיתי בסקירה על 1520 באחד האתרים בחו"ל, שהוא מוציא משם את השלט רחוק למעשה.
אם הייתי יכול לראות אם יש את הדיודה של האינפרא או לא, אז היה ניתן לקבוע בוודאות אם יש למחשב אינפרא או לא.
אבל נראה לי שאני לא אפרק אותו עדיין :bash:
ידידי היקר, ואללה זכית יש לי תשובה בשבילך.
יש עינית של IR בנייד, פשוט אין כרטיס ההתקן, מהסיבה שלא כל אחד זקוק לו, בכדי להפעיל אותה אתה צריך לקנות את ההתקן של האינפא ולהכניסו לתוך הסלוט של - ExpressCard 54mm, בעצם השלט למעשה [glow=red,2,300]הוא ההתקן ExpressCard[/glow].
קוראים לזה: Travel Remote control
ואללה, טוב לדעת משהו חדש.. :xyxthumbs:
בהצלחה, דימי
אחלה ריקו,כדי לזרות לו מלח על הפצעים הבאת לו שלט של HP.... ;D
לא הבנתי כ"כ מדבריך אם כן צריך לחבר משהו ליציאת הרחבה או שבעצם ברגע שהבחור ישיג שלט של דל כמו שלי יש שלט בHP6515 אז בעצם יפתרו לו הבעיות?
