מפרט שיתחבר למסך 24 - פעם אחרונה שאני שואל 8-8.5K
אוקיי, אחרי הרבה באלגן שעשיתי לכם, והמון עזרה שקיבלתי פה, התבטלה האופציה של לקנות בארה"ב :-\
אין פה את המסך, וגם לא מקלדת ועכבר - אבל חוץ מזה אני רוצה לשמוע חוות דעת.
ואם למישהו יש אתר אמריקאי שמקבל כרטיס אשראי ישראלי (ועם כתובת Billing ישראלית - כי NewEgg לא מקבלים) אני אשמח לשמוע.
הצרכים הם - גלישה באינטרנט, משחקים מדי פעם, FHD, לחבר את הממיר למחשב/למסך (ולכן כרטיס טלוויזיה)+ להקליט, ספריית וידאו של HD, ושהמחשב יהיה שקט.
כדאי להוסיף עוד הארד דיסק?
תודה.
הנה מפרט שהרכבתי בארץ:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
₪1461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3R
₪698
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39213
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
₪413
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
₪461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 320MB PCIe
₪1598
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
כרטיס TV ועריכה Hauppauge WinTV-PVR-150 MCE
₪388
http://skypc.co.il/product.asp?pid=WIN-PVR150
צורב LiteOn LH-20A1P X20 DVD
₪163
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1P
מארז ללא ספק Antec P180 EU
₪849
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-09180-0
ספק כח Enermax Liberty 400W
₪399
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
כרטיס קול M-Audio Revolution 5.1
₪454
http://skypc.co.il/product.asp?pid=sky4
קרור למעבד Scythe Ninja Plus Rev. B
₪237
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SCNJ1000PB
רמקולים למחשב Logitech X-540
₪652
http://skypc.co.il/product.asp?pid=970223-0914
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
₪79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:7852₪
היי
תשמע המפרט אחלה רק לדעתי אל תקח כרטיס של Leadtek
אומרים שיש להם בעיות וכאלה דברים.עדיף שתיקח Gigabyte או XFX או כל חברה אחרת שתרצה.
amiraa - לא נכון. Leadtek חברה מעולה.
megahertz88 - מתוכנן OC? עריכת וידאו / רינדורים כבדים?
המפרט הזה הוא OverKill ענקקק לשימושים שלך.
רד בלוח לDS3L , או שתלך על האח הגדול שמלא פ'יצרים - הDS3P.
אם לא מתוכנן OC = זכרונות 667 יספיקו. וגם הקירור למעבד מיותר, ישלך כבר אחד שבא עם המעבד.
בשביל משחקים מדי פעם לא נראה לי שצריך 8800GTS, אבל בכל מקרה אם אתה הולך על HighEnd אז תקח את ה8800GT שיצא הרגע.
הוא יותר חזק , יותר זול, ליבה חדשה ,יותר זכרון.
תחליף צורב לLG62.
מארז מצויין, הספק יחזיק אבל הוא טיפה בדיחה בכזה תקציב. תחליף לקורסאייר 520.
ישלך כרטיס קול 7.1 OB, אני לא רואה שום צורך בכרטיס PCI נוסף. חבל על ה0.5K.
אם אתה שואל אותי, המפרט שאני הייתי קונה היה נראה ככה:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3P Conroe Support GP35DS3P ¤ 804 1
מארזים ANTEC P150 Quiet PC Case 430W - Aluminium Front Silver - 5YW PSU ¤ 1045 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 279 1
קירור למארז Zalman F2 92MM Case Fan ¤ 32 2
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 438 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 632 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 177 1
רמקולים LOGITECH X-530 ¤ 563 1
כרטיסים נוספים Hauppauge WinTV PRV 150 MCE ¤ 359 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
יוצא 7320 בTMS. כולל הכל. הרכבה, בדיקות, משלוח וOC (במסגרת האחריות! - שווה לבקש מהם).
מממ ורק שתדע, מפרט ב2.5-3K פחות יכול למלא את כל הצרכים שלך. התקציב מאפשר - הביצועים עולים - המחשב ישאר ליותר זמן.
תתחדש ;)
כי לפי מה שאמרו Leadtek יש להם באגים בכרטיסים... אבל אם אתה אומר אז בסדר.
הכרטיס 8800 אחלה כרטיס תלך עליו יש לי אחד של Msi והם כרטיסים ממש מוצלחים.
אני לא שמעתי על בעיות בכרטיסים שלהם. אשמח אם תאיר את עיניי בנושא.
ואני טיפה בספק שיש לך את הכרטיס שהמלצתי עליו.
דיברתי על הכרטיס שהוא רצה לקנות.. לא על מה שהמלצת.. אחלה מפרט בנית אבל.
מפרט מצויין של פיטר, ממש מצויין
מארז אתה יכול לחסוך 200 ולקחת סונטה 3, רק אם אתה לחוץ
לא עריכת וידאו (רק תמונות מדי פעם), ולא רינדורים.
מה שכן, המחשב יישאר אצלי משהו כמו 3 שנים (אני מתגייס בקרוב) ולכן מעדיף לקנות משהו שלא יצריך שידרוגים מצד אחד, אבל לא יהיה יקר מדי מצד שני, כי השימוש בו ייפחת בקרוב.
מה בדיוק ההבדלים?
לא מתוכנן OC למעבד, כי הבנתי שזה גם ככה בקושי אפשרי בגלל החום של ה4 ליבות.
העדפתי לקנות קירור אחר בעיקר כי הוא שקט יותר.
בטוח? ראיתי רק בנצ'מארק אחד שלא - זה וודאי?
תחליף צורב לLG62.
סבבה - אבל סתם לידע כללי, מה היתרונות?
חשבתי עליו, אבל ראיתי הפרש של 250 שקל ללא הצדקה (הרי הליברטי יחזיק הכל לא?).
יש בזה משהו, אבל שכחתי לציין שאני שומע הרבה מוזיקה, לא עדיף להשקיע ולקבל איכות אודיו טובה יותר?
מה גם שזה יהיה שימושי לסרטים.
אבל הרמקולים פחות טובים ואני מפחד מהארדיסק כזה גדול (איבוד של הרבה מידע במידע וילך).
כמו שכתבתי, לפחות בשלושת השנים הקרובות לא ייצא לי ממש להתעניין במחשבים, ובטח לא לקנות אחד חדש, אז אחד שישאר ליותר זמן עדיף, גם אם זה אומר להשקיע יותר כסף.
תתחדש ;)
תודה :)
לא כל כך לחוץ, מעדיף לקבל את השקט של ה :)P180.
הבנתי אותך..
אמממ קח את המפרט שהכנתי לך.
OC למעבד בהחלט אפשרי.
3.2-3.4 לא אמור להיות יותר מדי בעיה עם V1.
אם עדיין אתה לא רוצה, קח למעבד קירור 7PRO, תחליף זכרונות ל667.
ממ P180 + ליברטי 400 בהחלט יהיה מצויין. אך אם אתה רוצה לחסוך כסף P150 + 430W שלו יספיקו גם כן.
ה8800GT יהיה עדיף. כן.
אין צורך בכרטיס קול נוסף. הכרטיסי קול OB של היום מצויינים.
אם אתה מפחד מאיבוד של 500GB, אתה יכול לפצל אותם (כמו שאני עשיתי) ולהשתמש בשתיים של 250GB.
הרמקולים ששמתי מעולים, הקפיצה הבאה היא המערכות הרציניות. שזה כבר 1500+ ככה. החלטה שלך.
למרות שיש מערכות של קראייטיב 5.1 - 7.1 שהם מעולות! (מניסיון) לא יקרות במיוחד ונותנות צליל הרבה יותר טוב משל לוגי'טק.
גם מחשב ב5-6K יחזיק לך 3 שנים.
אבל אם יש תקציב, למה לא =]
אם יש עוד משו שאתה צריך, אתה מוזמן לשאול / לבקש.
פיטר.
אני אישית מאז השדרוג לפני שבועיים בערך עדיין לא הרכבתי את הכרטיס קול שלי אני דיי מרוצה מה OB
לגבי הקירור אני הייתי הולך על הטוניק שיוצא יותר זול ויותר טוב
לגבי ה HD לפי דעתי עדיף 2X250
בכל אופן המפרט של פיטר מושלם חוץ מהשינויים הקטנים על זה בדיוק הייתי הולך
הבנתי אותך..
סבבה, אז אני אשאר עם 800
נראה לי שווה את זה..אני אשקיע עוד קצת בP180. אבל כדאי להשקיע גם בHX520? או שהליברטי יספיק?
מצטער שאני לא סומך בדיוק, אבל מאיפה המידע?
סבבה
נשמע כמו אחלה רעיון..אבל לא עדיף נגיד דיסק אחד (של 80 ג'יגה למשל) למערכת הפעלה, ואחד לכל השאר?
התכוונתי שעדיף את ה540 על ה530, לא לעבור למערכות כמו Z5 למינהן.
רק מה שכתבתי..ומצטער על החפירה פשוט זאת השקעה גדולה..
פיטר.
סבבה
מה ההבדלים בינו לבין הV1 למשל?
על זה הגבתי גם לפיטר..לא עדיף אחד קטן ואחד גדול?
hw_joe, תודה אבל כבר בחרתי מסך (FP241W).
ו-integral, תודה גם לך אבל כבר קראתי את הביקורת, ואף הסכמתי עם ארז שלמרות שהדל נותן את התמורה הטובה ביותר למחיר, הבנקיו (בגירסת התוכנה החדשה) הוא המסך הטוב ביותר. ועליו אני הולך. (במיוחד עכשיו כשברוב החנויות יש רק את גרסאת הHC של הדל, שלוקה בחוסר דיוק בצבעים).
שוב תודה לכולם,
מקווה לסגור על מפרט סופי ממש בקרוב, ולהזמין כבר :)
ערן
מממ ליברטי יספיק בעקרון. אבל אם מתוכנן OC הייתי ממליץ ללכת על קורסאייר 450 / 520.
אם תפצל את ההארדיסקים ל80+320 נגיד אז זה יהיה אותו דבר כמו לקחת אחד של 500.
כי בעצם ברגע שההרד דיסק של המידע יפול ככה או ככה אתה תאבד הכל.
כל הרעיון ב2 של 250 זה שתפצל את המידע שלך על 2 הארדיסקים, שגם אם אחד הולך, רק חצי מהמידע הולך איתו.
אז אני אשקיע כבר בHX..עדיף לפתוח את האופציה לOC.
צודק, אז אני אקח 250*2.
הנה המפרט הסופי:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ₪ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3R Conroe Support GP35DS3R ₪ 689 1
מארזים ANTEC P182 SE Aluminium ₪ 1143 1 אין את הגרסה הרגילה/P180 - להזמין מחנות אחרת ולתת להם?
קירור למעבד Sunbeam Tuniq Tower 120mm ₪ 263 1 או שעדיף לקחת את הV1 של TT?
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ₪ 605 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ₪ 438 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ₪ 456 1 אין להם את ה250 - הגיוני?
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ₪ 1499 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ₪ 177 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ₪ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ₪ 5 1
6730 סה"כ. לזה צריך להוסיף רמקולים (יש במקום אחר יותר זול), ועכבר ומקלדת (אני כנראה מביא מארה"ב - למישהו יש אתר שמקבל כרטיס אשראי ישראלי?)
קיצור חוץ מהקירור למעבד, אני כמעט סגור על הכל.
לוח לקחתי את הR ולא את הP כי אני לא צריך eSata - הגיוני או שיש לו עוד פיצ'רים?
אבל אין להם את הארדיסק של 250 (רק את הYS), וגם לא את הP180/P182.
אגב, לא מצאתי אצלם את האופציה לקבלת OC באחריות, צריך לבקש את זה בטלפון?
מקווה שאלה השאלות האחרונות..
