מחשב למשחקים 4K ללא OC ללא מסך השוואה
שלום לכולם. קראתי כאן קצת בפורום על מפרטים למחשב משחקים ב4K
ראיתי שיש ויכוח האם לקחת AMD או INTEL ולבסוף הגעתי למפרטים הבאים:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1096 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 407 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 299 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 295 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1
יוצא 4186 בTMS
הייתי רוצה להוסיף לזה הארד דיסק של 320 וצורב ככה שזה כבר יוצא די הרבה יותר מ4000
והשני:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 89W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5200CSBOX - BOX ¤707
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤337
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤369
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤419
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤382
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤253
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤47
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤4071
גם פה הייתי רוצה להוסיף צורב דיוידי וכונן של 320. והשאלה על המפרט הזה היא האם הלוח אם פה הוא מספיק טוב או שעדיף לשדרג לאחד יקר יותר ( ASUS M2N-E
, GIGABYTE GA-MA69GM-S2).
האם יש הבדל גדול בין 2 המפרטים או שכדאי ללכת על הזול יותר? האם צריך לשדרג לו את לוח האם? האם יש לכם המלצות נוספות?
תודה רבה לכולם.
אני מציע לך ...
שעם אתה רוצה לקחת את המרפט כיביכול שהיה בפוסט שלי , באותו כסף עם צורב וזה
תחכה לינואר תאמין לי יצא לך יותר זול ,
זה כמו בבגדים שיש סוף עונה ואז מוכרים את כל הבגדים במצבעים וזה ככה אותו דבר
שווה לחכות
הבחור שאל פה שאלה רצינית. מה עדיף, אינטל או AMD?
במקרה הזה E6750 מול 5200X2 אינטל מנצח בגדול
גם מבחינת ביצועים, גם בשקט עבודה וטמפרטורות וגם אפשרות לOC למרות שהוא רשם שכרגע לא, אבל טוב לשמור על האפשרויות פתוחות, מי יודע מה יהיה עוד 6-8-12 חודשים בשוק
אז המפרט הראשון הוא טוב? לוח האם שלו הוא טוב? אני בהחלט לא מתכוון לעשות OC האם ניתן להסתפק בAMD או שהאינטל לאין ערוך טוב יותר?
תודה רבה
המפרט הראשון מצווין !
