מפרט ב-4000 ש"ח למשחקים כבדים. לא כולל ציוד היקפי ומסך
שיהיה צורב DVD, ושמקום הקנייה יהיה אמין ובאזור רמת-גן - גבעתייים - פתח תקווה.
נ.ב. - תודה מראש
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe BOX E4400B ¤ 673 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 407 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 299 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 397 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 177 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
יוצא 4047 בTMS.
ממ מפרט מעולה לדעתי,
תתחדש ;)
יוצא 4047 בTMS.
תתחדש ;)
ומה בדבר הורדת 200 שקל למשל מהמארז וקניית כ. מסך טוב יותר?
זה מארז כולל ספק. איך אתה רוצה להוריד ממנו 200 שקל?
והכרטיס מסך במפרט הזה הוא הכי משתלם שיש היום מבחינת ביצועים מול עלות.
אחלה מפרט - לא ראיתי מקום לשיפורים
מצויין פיטר
רק אם אפשר לחרוג קצת אז FREEZER 7 PRO כדי שיוכל לעשות OC אם ירצה
הזיכרון 667 לא יגביל אותו מידיי, זה עדיין BUS 333
מצויין פיטר
הבן אדם לא הזכיר אתה מילה OC, אני לא יכניס אותו לזה.
הקירור סטוק יהיה מעל ומעבר. וכך גם זכרונות 667.
רשמתי ש 667 יספיק
וגם אם הוא לא הזכיר את המילה OC זה לא אומר שהוא לא רוצה, אולי הוא לא יודע שזה קיים ?
חוץ מזה בשביל פחות מ 100שח שווה את השקט והקרירות שהFREEZER מקנה גם בלי OC
רשמתי ש 667 יספיק
השקט יהיה שווה לשל קירור סטוק +/- .. ה7PRO לא כזה שקט.
הוא אולי טיפה יותר יעיל בקירור אבל לא משו ששווה את ה100 שקלים.
אם משקיעים בקירור למעבד, אז שווה ללכת כבר על משו יותר טוב.
שלום רב,
אני בדיוק בתהליכי קניית מחשב למשחקים כבדים באותו תקציב ועם אותם דרישות.
שמתי לב שלפני כמה זמן הייתם ממליצים על כרטיס מסך הGTS 320 ועכשיו עברתם לgt 512 שהבנתי ביחס ביצועים מחיר עדיף.
אבל שמתי לב גם שהמלצתם פה על לוח ומעבד INTEL.
אם אפשר תסבירו לי למה עדיף INTEL ולא AMD ? הריי אפשר לקנות AMD במחיר מופחת ולשפר דברים אחרים ?
תודה מראש.
נכון, עד לא מזמן הכרטיס HighEnd הכי משתלם היה GTS320, אבל עכשיו עם יציאת הGT512 הוא לקח את מקומו.
כרטיס חזק יותר, עם הליבה החדשה של נבידה, יותר זכרון, ויותר זול.
הבחירה בין INTEL לAMD מתבססת ברובה על תקציב, ואז שימושים.
אם התקציב לא מאפשר ללכת על אינטל (המינימום זה 1200 שקלים, E4400+DS3L) אז הולכים על AMD (המינימום הוא בסביבות ה800 שקלים).
בנוסף, מעבדי אינטל יותר חזקים (רובם) ובעלי פוטנציאל OC.
במקרה הזה, התקציב איפשר להכניס גם GT512 וגם E4400+DS3L. בנוסף ל2GB זכרון, ומארז+ספק טובים יחסית.
המפרט אומנם לא הכי מאוזן כי הכרטיס מסך חזק ביחס לשאר המחשב, אבל השימוש הוא משחקים כבדים, והתקציב יחסית נמוך.
מקווה שהבנת,
פיטר.
הבנתי, תודה.
אז אם אתה אומר שהמחשב יחסית חלש לעומת הכ. מסך אז למה לא לעבור ללוח + מעבד AMD וזכרונות יותר מהירים 800MHZ ?
ערכיה: הספק שבא עם המארז רק 400watt, שגם זה לא תמיד אמיתי. האם זה מספיק ?
תודה שוב.
כי אם תלך על מעבד AMD הפער בין המעבד לכרטיס מסך רק יגדל.
INTEL חזקים יותר מAMD. ככה שאם אפשר להכניס מעבד אינטל למפרט זה כמעט תמיד יהיה עדיף על AMD (מעבד כמו E4400 כן, לא איזה E2140).
זכרונות 800, או בעצם כמעט כל הזכרונות מעל 667 לא שווים את המחיר שאתה מוסיף. הביצועים ישארו +/- זהים.
הספק הינו ספק 400, אבל לא ג'נרי. מדובר בספק מעולה דווקא. ותקציבי מאוד.
יספיק בהחלט.
התקציב שלי הוא 4K ובדקתי בפנדה (כי זו החנות הנורמאלית שיחידה שיש בב"ש),
ומפרט זהה יעלה 4360 במזומן, שזו חריגה לא קטנה מהתקציב.
אני בכל מיקרה קונה את המחשב רק בעוד שבועיים אז בנתיים אני אתעדכן בשינוים / עדכונים וניראה מה יהיה.
עד עכשיו אני מעוניין במפרט הנ"ל.
תודה רבה על העזרה.
