Crysis Singleplayer DEMO-יצא!
יפה.
אתה מקבל תוצאות יותר טובות משלי ברזולוציה של 1280x1024.
1280x1024
All High
No AA
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 70.15s, Average FPS: 28.51
Play Time: 66.73s, Average FPS: 29.97
Play Time: 66.76s, Average FPS: 29.96
Play Time: 66.74s, Average FPS: 29.97
הכרטיס שלך ב-OC?
גם אני קיבלתי תוצאות טובות יותר משלך ברזולוציה דומה.
  • תגובות 894
  • צפיות 102.9k
לא.
כמה יותר טובות?
לא.
כמה יותר טובות?
Running GPU benchmark 1 1280X1024
Play Time: 69.41s, Average FPS: 28.81
Min FPS: 13.49 at frame 150, Max FPS: 40.98 at frame 990
Average Tri/Sec: 26228586, Tri/Frame: 910289
Recorded/Played Tris ratio: 1.01
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 64.63s, Average FPS: 31.95
Min FPS: 13.49 at frame 150, Max FPS: 43.86 at frame 63
Average Tri/Sec: 28525632, Tri/Frame: 921768
Recorded/Played Tris ratio: 0.99
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 64.58s, Average FPS: 31.97
Min FPS: 13.49 at frame 150, Max FPS: 43.91 at frame 73
Average Tri/Sec: 28586994, Tri/Frame: 923088
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 64.57s, Average FPS: 31.97
Min FPS: 13.49 at frame 150, Max FPS: 44.47 at frame 91
Average Tri/Sec: 28574478, Tri/Frame: 922598
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed
יכול להיות שזה ה-OC למעבד שיש לך?
זו בדיקת GPU ולא CPU אז אני לא רואה קשר.
לפי באנצ'ים שראיתי ברשת והיה על זה דיון ה-XTX לפעמים עולה מעל הביצועים של ה-8800GTS 320
אז כנראה שקרייסיס עובד טוב יותר עם הכרטיס שלי.
זה בגלל ש320MB לא מספיק.
מישהו פה דווקא נתן לינק להשוואה של קרייסיס על כרטיסי המסך של NVIDIA וההבדל שם בין ה-640 ל-320 היה בסדר גדול של עשיריות הפריים-רייט.
ברזולוציה הזאת ההבדל בין ה 320 ל 640 הוא של 1-3 FPS גג..
אני מקבל FPS 31 ממוצע על 1024X1280
מישחק כבד מאד...
המיפרט שלי:
CORE 2 DUO E6600 2.4 OC 3.11
2GB RAM PC6400
(GTX 8800 XFX EXTREM OC 621/999/1404(CORE'',DDR,SHADER
המשחק רץ "חלק" על HIGE רזולוציה 1680*1050
(FPS 25-40 NO AA ANISOTROPIC X 16
אבל...
כאשר אני מוריד לMED ההבדל זניח לכן השארתי בHIGE
ניסיתי כמעט את כל האפשרויות ל הפילטרים והרזולוציות כולל 1920 על 1200(DELL WFP 2407
כדי לשלב גם יופי וגם משחקיות הגעתי לפורמט שהכי נראה לי וזה רזולוציה של 1680 על 1050 והפעלת AA 8XQ
ניסיתי גם עם 16 Q אך מופיעים ארטיפירטים
אני מגיע ל FPS של 13-29 שזה טווח גדול מאד
13 בפיצוצים למיניהם
רוב הזמן המשחק רץ על 15-25 FPS ואין כל בעיה עם המשחקיות ועם תגובות העכבר
לעומת זאת ב HL2 EP2 הממוצע הוא סביב ה 70 -50 כל ההגדרות המקסימליות 16Q AA ANISOTROPIC
ככל הנראה הCRYSIS שחיק גם בFPS נמוך
ניר
crysis משתמש בmotion blur ולכן הוא נראה חלק גם בFPS נמוך.
המנוע של HL2 הוא בין הטובים שפגשתי מעודי. מציג גראפיקה טובה מאוד יחסית לשאר המשחקים בשוק באותם הימים וניתן לשחק ב1024*1280 16AA 16AF בצורה חלקה לגמרי.
טוב המשחק עובד אצלי ורציתי לדעת אך אני יכול לבדות FPS... בשביל לראות אם אני יכול לעלות את האיכות
קצת המלצות למערכת מחשב, הנחוצה למשחק CRYSIS, מאנשים מקצועים...
http://www.overclock.net/pc-games/254813-upgrades-help-you-run-crysis-other.html#post2935202
עכשיו הם ממליצים על 8800GTX בשביל גראפיקה הכי גבוהה.
שיצא 8800GTS 512MB אף אחד לא יחשוב אפילו על להמליץ על GTX :lol:
לפני הנתונים עדיין ה8800GTS 512MB לא יתעלה על 8800GTX....
הקלוקים שלו עוד לא ידועים.
ולפי איך שנראה ה - GT, אני די בטוח שה - GTS G92 יתעלה על ה - GTX ברוב הזמן (עד 1920X1200 כולל).
