Crysis Singleplayer DEMO-יצא!
נראה לי שהוא לא מנצל את כל ה 4 גיגה זכרון שלי..
לא?
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 894
  • צפיות 103k
סוף סוף עובד לי אחרי שעשיתי את הדימון טולס :smile1:
ואנ יחושב שעברתי אם נכון שהסוף כאן זה כשאתה מגיע ורואה 3 מהחברים שלך ליד ספינה אם בעיות חנייה ואז בסוך המפלצת החייזר או יותר נכון הדבר הזה לוקח מישהו ואני מעבד הכרה נראה לי
זה הסוף?
כן זה הסוף
איזה עוד נשקים יש לעזאזל?
גלית תנסי על XP 32BIT
על ה64 נראה לי זה יותר כבד
אגב לא יודע איך זה בא ...בקרוב דוד שלי מגיע מארה''ב מביא לי במתנה XFX Geforce 8800 GTX 768 MB
(הבנתי ששם הבדל במחירים די גדול)
אז אני מוכר את מה שיש לי כרגע LEADTEK GF 8800GTS 640MB במחיר טוב של 1260 שקלים..מי שרוצה שיסתכל בלוח מודעות או שידבר איתי בפרטי
כי אין לי מה לעשות איתו..
:xyxthumbs:
חח הצטרפתי מאוחר למסיבה ..
הלינק הראשון יורד מהר
אבל השני לא מגיב .. צריך גם להוריד אותו ? זה חובה ?
קצת עזרה פה לא תזיק
אתה לא צריך גם את השני, זה פשוט עוד שרת שאפשר להוריד ממנו את הדמו.
אהבתי מאוד את המשחק!.
אין ספק שזה יהיה המשחק של השנה.
קיצור חברים, יש למישהו פה כרטיס מסך 8600GT ?
עם כן, איך המשחק עובד עם הכרטיס הזה?
איזה משחק היה לי עכשיו, שיחקתי נגד שלושה שחקנים ועם פינג די גבוה.
אחד מהם ROGUE10000 כל המשחק קילל אותי וללא ספק יש להם יתרון מספרי עליי
אך למרות הכל איך שהוא הצלחתי להשיג טנק אטומי ולסיים את השלב.
כמה חבל שחבר'ה ישראלים לא יכולים להצטרף.
יש להם מזל שזה לא היה FARCRY ;D
WINXP
1280X1024 הכל על HIGH למעט צללים ושיידרים על MED , בלי AA. זה לטעמי האיזון המושלם בין איכות תמונה למשחקיות בכרטיס הנדון.
בהגדרות הללות ה8600GT בOC מוציא 28FPS avg ומאפשר משחקיות חלקה.
ב1024X768 אם אני זוכר נכון המשחק קרוב ל-40FPS ,רץ טיפה יותר זורם אבל אני אישית מעדיף את הרזולוציה הראשונה.
אולי אפשר לפתוח תראד שכל אחד יגיד בו את הביצועים במשחק עם החומרה שלו, זה יוכל לעזור להרבה מתלבטים, ברוב אתרי החומרה בודקים כרטיסים חדשים/חזקים בלבד.
דרך אגב אני לא יודע אם אמרו פה את זה אבל בספריה של המשחק בתוך BIN32 יש Benchmark_GPU.bat שמאפשר בדיקת FPS.
יש לי בעיה...
אני לא מצליח להתקין את המשחק אחרי שהורדתי.
זה פשוט כיאלו מתקין אבל מעביר את ההתקנה מהר מאד, בסוף רשום לי שהותקן בהצלחה אבל כשאני מחפש בprogram files אין כלום.
לעוד מישהו זה קרה ?
תריץ חיפוש במחשב על CRYSIS.
WINXP
רק שתדע שההבדל בין שיידרים ב-HIGH ו-MED, גדול מאוד.
יש לי בבית תמונות שצילמתי שמראות את ההבדל, אני אעלה אותן יותר מאוחר.
למי שמעוניין , זאת התוצאה שלי עבור הרצת ה CPU DEMO עבור המערכת שבצד + 2900PRO ב 800/1900 , הכל HIGH ב DX9
1440X900
NOAA
רזולוציה?
AA?
רזולוציה?
AA?
1440X900 NOAA
יפה.
אתה מקבל תוצאות יותר טובות משלי ברזולוציה של 1280x1024.
1280x1024
All High
No AA
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 70.15s, Average FPS: 28.51
Min FPS: 15.72 at frame 141, Max FPS: 34.53 at frame 998
Average Tri/Sec: 28861152, Tri/Frame: 1012279
Recorded/Played Tris ratio: 0.91
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 66.73s, Average FPS: 29.97
Min FPS: 15.72 at frame 141, Max FPS: 35.21 at frame 980
Average Tri/Sec: 30617166, Tri/Frame: 1021590
Recorded/Played Tris ratio: 0.90
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 66.76s, Average FPS: 29.96
Min FPS: 15.72 at frame 141, Max FPS: 35.94 at frame 990
Average Tri/Sec: 30633100, Tri/Frame: 1022600
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 66.74s, Average FPS: 29.97
Average Tri/Sec: 30635750, Tri/Frame: 1022297
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed
