Crysis Singleplayer DEMO-יצא!
זהו, עוד בעיה שהייתה לי זה מעט כדורים, הם פשוט נגמרים ואח"כ תוך כדי זה ש-3 אנשים יורים עליך אתה צריך ללכת לאמצע המקום הכי חשוף כדי לקחת נשק.. וגם שיש לי כדורים ואני יורה ממרחק 0 (לא 0, אבל רובה ממרחק של 5-10 מטר כשהכוונת מכוונת לפרצוף) אמור להרוג, לא? עוד משהו שעיצבן אותי זה שתוך כדי קרב אם נגמרה המחסניץ הוא טוען אוטומטית, אבל הוא לא ממשיך לירות אם אתה מחזיק את הלחצן, וזה מחייב אותך להחזיק ולשחרר כל הזמן, מאוד לא נוח :/
מה אני יגיד לך אחי תילמד לשחק :\
סיימתי את הדמו ולא הייתי במצה שלך אף פעם :\
חוץ מזהבאיזה משחק אתה יכול לחורר אם אקדח ?!
  • תגובות 894
  • צפיות 103k
תיקח את הנשקים של האוייבים.
איך נגמרים לך הכדורים?
דמו מדהים ללא ספק. הגרפיקה שהכרנו בבטא של המולטי עכשיו עם מעבר בין מצבי יום ולילה פשוט מדהימים. נשקים מאתגרים וכמובן - מודל הפנים הכי מציאותי שראיתי בחיים! ושהסורס של VALVE ילך לצלול בקישון, עבר זמנו.
FPS אצלי 30+ ב AA*4, הכל על HIGH וב 1680*1050. ניסיתי לשים לרגע AA16, ה FPS ירד ל-4, נהבלתי וחזרתי בחזרה.
לא תאמינו אבל בNORMAL עברתי והיה לי בעיה של כדורים אחרי זה
על ההכי קשה עברתי מהר רצח אם 300 כדורים שלא יריתי אחד הפילו מהנשק שניראה כמו AK
והSCAR גם היה לי משו כמו 200
עברתי הכל אם הבלתי ניארה xD
זה מזכיר קצת SPLINTER CELL
:o לי אפילו בהכי קל, נגמרו כל הכדורים בשלב מסויים כשכל הפאקינג מחנה של האויבים עלי...
אבל כשיחקתי על הכי קשה, בחלק בסוף שאומרים לך שאתה צריך להשתמש ברימונים, פשוט תיפסתי על הצד של ההר ואז התחלתי לירות בהם מלמעלה.. הם לא ידעו מאיפה זה בא עליהם :lol:
מה שהכי מוזר, כשהגעתי למעלה היה איזה 5 אנשים שם, הרגתי אחד והשאר נעלמו :screwy: אז הסתובבתי והמשכתי לחורר את אלה למטה...
סיימתי על הרמה הכי קשה בערך בשעה~ [או חצי שעה]
נו באמת - יריה אחת לראש והם מתים, ברור שלא ימותו בקלות מ-Body Hits - יש להם Armor.
את האמת? התאכזבתי מאוד.
בפאר-קריי הגראפיקה הייתה יותר טובה.
אני מדבר על "Low" פה בהשוואה ל-"Very High" שם. זה אמור לפחות להתעלות על זה, אם הכי הכי גרוע פה נראה כמו חרא מול מה הכי הכי טוב בפאר קריי ועוד בפאר קריי יש מנוע מיושן יותר שמחזיק את המשחק יותר טוב - מה לעזאזל קורה פה?
למרות ש"זה מגניב עם החליפה".. תוך כמה שעות משחק במלא זה יתיישן- הסביבות יחזרו על עצמם ובסוף תמצו את כל האפשרויות: כן, כיף להרוג אויבים עם אגרופים.. אבל רק ה-100 הראשונים. :-\
כן אפשר לרסק בתים והכל ככה ש"אין לך איפה להתחבא" לתמיד ו"אתה לא מוגן בשום מקום פה" זה נחמד.
הסאונד פשוט מ-ט-ו-מ-ט-ם.
אני שומע אויב צורח מאוזן ימין שלי ובסוף הוא בכלל איפושהו מקדימה או מאחורה, התחלתי בכלל לחפש בצוק מימיני.
המשחקיות תחזור על עצמה וזה יהיה עוד משחק של "תתקדם מנקודה A לנקודה B ובדרך תזיין את כל האויבים שבדרך באיזה דרך שבא לך, אה והעלילה? סתם איזה ניסוי שהשתבש או חייזרים כרגיל - תהרוג גם אותם, סבבה?" :-\
כל האפשרויות החדשות מגניבות - תוספות לנשקים, חליפה, סימון האויבים עם המשקפת שלך, גראפיקה טובה [כנראה, בהגדרות הכי הכי טובות.. ואז גם זה לא משהו שיגרום לך להגיד " :o ], אחלה AI, פיזיקה נחמדה..
אבל איפה המשחק עצמו? העלילה?
"רואה את כל הדברים המגניבים שהבאנו לך? אחלה, עכשיו תלך מנקודה A ל-B ובדרך תהרוג אנשים ומפלצות" כבר נמאס עליי.
הכל על HIGH 1024X768, בDX9. רץ כמו שצריך. רק הרגיז אותי המיליון סרטונים שאי אפשר להעביר.
עריכה: ניסיתי עכשיו ALT+ENTER כמו במשחקים ישנים, וזה שם את זה בחלון אשכרה! אפשר להעביר את הזמן בHWZONE כשהסרטונים רצים..
איך להסיר את הסרטונים, כבר ציינתי בת'רד של הבטא...
נכנסים ל-crysis demo\Game\Localized\video
ופשוט מוחקים את הספריה VIDEO או משנים את שמה וזהו.
אין סרטונים.
לכל אלה שהסתבכו במשחק, כנראה אתם לא יודעים מה זו רמה קשה
תשחקו ב-MULTI PLAYER נגד אנשים ואתם תבכו אחד אחד, לא תזוזו מטר ותתפללו שאני לא שם משחק נגדכם ;D
תשמעו.. שיחקתי ונהנתי.
המשחקיות נהדרת, הAI יפה, חוץ מזה שאתה מול האויבים והם יורים עליך, אתה מעביר לSTEALTH ופתאום לא יורים עליך... מטומטם קצת.
הפיזיקה פשוט מדהימה, מכוניות מתפוצצות, גלגלים מפונצ'רים, עצים נופלים, נחמד.
הדרישות מערכת מוגזמות, שיחקתי על הכל HIGH עם ה320 שלי בלי אוברקלוק.. פרט לSHADE שהיה על LOW, המשחק היה שחיק + - . 20-30 FPS בחוץ בקרבות.
אולי הגיע הזמן לתת במחשב באוברקלוק ? ...
עריכה: ומה אתה משחק אותה G.. אנסתי אותך במולטי... :P
שכחת שזה משחק קבוצתי ולא משחק אחד על אחד
אותי לא הרגת, את השחקנים בקבוצה שלי אולי כן.
אז אל תדבר באוויר, אם אתה רוצה אותי על המפה
עכשיו אני פנוי.
****הצילו!*****
המשחק עולה לי אבל עם גרפיקה משובשת אני לא רואה כמעט כלום! יש לי את הדרייברים הכי מעודכנים של NVIDIA.. המפרט שלי בצד ימין.. מה הבעיה יכולה להיות?!
****הצילו!*****
אתה לא היחידי עם 7600GT שיש לו בעיות שמתי לב.
הדמו הזה פשוט מחורבן....
זה הבאנצ' שלי.
Running GPU benchmark
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 2000, Recorded Time: 111.86s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 68.70s, Average FPS: 29.11
Min FPS: 19.19 at frame 1953, Max FPS: 38.38 at frame 1013
Average Tri/Sec: 26487124, Tri/Frame: 909848
Recorded/Played Tris ratio: 1.01
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 64.64s, Average FPS: 30.94
Min FPS: 19.19 at frame 1953, Max FPS: 43.85 at frame 92
Average Tri/Sec: 28532440, Tri/Frame: 922168
Recorded/Played Tris ratio: 0.99
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 64.62s, Average FPS: 30.95
Min FPS: 19.19 at frame 1953, Max FPS: 44.75 at frame 101
Average Tri/Sec: 28573116, Tri/Frame: 923193
!TimeDemo Run 3 Finished.
Play Time: 64.54s, Average FPS: 30.99
Average Tri/Sec: 28587476, Tri/Frame: 922553
TimeDemo Play Ended, (4 Runs Performed)
Running CPU benchmark 1
Results will depend on current system settings
Press any key to continue . . .
Running...
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1500, Recorded Time: 44.62s)
Play Time: 52.92s, Average FPS: 28.34
Min FPS: 15.16 at frame 196, Max FPS: 40.55 at frame 178
Average Tri/Sec: 25244662, Tri/Frame: 890672
Recorded/Played Tris ratio: 0.81
Play Time: 49.50s, Average FPS: 30.30
Average Tri/Sec: 27055418, Tri/Frame: 892794
Play Time: 49.41s, Average FPS: 30.36
Average Tri/Sec: 27125590, Tri/Frame: 893491
Play Time: 49.40s, Average FPS: 30.36
Average Tri/Sec: 27097356, Tri/Frame: 892449
אולי אתה צודק אבל לי ניראה שהם תיכננו אותו להיות משחק רשת ולא בעיקר SP
חוץ מזה יש למשחק מאוד הרבה מודים! (בדרך..)
ככה שאתה לא חייב לעשות את המשימות שאתה עושה עכשיו בטח יהיה מודים אם משימות מעניינות יותר וזה :\
ומה שהבנתי מהמשפט הזה :
"אני מדבר על "Low" פה בהשוואה ל-"Very High" שם. זה אמור לפחות להתעלות על זה, אם הכי הכי גרוע פה נראה כמו חרא מול מה הכי הכי טוב בפאר קריי ועוד בפאר קריי יש מנוע מיושן יותר שמחזיק את המשחק יותר טוב - מה לעזאזל קורה פה?"
זה שהגדרות הLOW במשחק הם כמו VERYHIGH בפארי קרי אז למה אתה מתלונן על זה !? :s07::bash::nixweiss::kopfpatsch:[br]פורסם בתאריך: 28.10.2007 בשעה 02:53:25
לא יודע אצלי אם אני עובר לSTEALTH
הם יורים אליי עוד כמה שניות (5 ?)
היה איזה קטע שהייתי מאחוריי אבן אבן הוא ירה עליי עברתי לSTEALTH זזתי לאבן אחרת וראיתי אותו עדיין יורה לאבן הקודם אז שנגמר לי הENR ואז הוא ירה עליי
זה שאתה עובד למצב בלתי נראה והם לא רואים אותך וממשיכים לירות לאותו כיוון זה אומר שזה חכם יותר. כי זה כמו במציאות. הוא לא יודע שעברת כי הוא לא רואה אותך. והוא ממשיך לרסס את אותו כיוון. קרה לא הרבה פעמים (שעברתי מאחורי סלעים גם בלי המצב "בלתי נראה"" )
וגם לי זה נשאר כמה שניות בלבד... זה גומר את הכוח של החליפה...
או ששיחקת על רמה קלה או שאני לא יודע....
תוצאה נוראית ל2900XT ,הכל על HIGH חוץ מהצל(על בינוני) רזולוציה 1680*1050
WTF? 18? אני לא מאמין כרטיס שעולה 2200 שקל זה מה שהוא מקבל?
אם במלא הFPS לא יעלה בפי 2 ממה שהוא עכשיו זה יהיה ר-ע מ-א-ו-ד :s07: :s07: :s07: :s07:
