מפרט מחשב ב3500~ לא כולל מסך וציוד נלווה וללא OC
ניסיתי לדחות את קניית המחשב בכמה חודשים, אולם המחשב שלי קרס לגמרי למרות כל נסיונות ההחייאה.
אני אשמח אם תוכלו לבנות לי מפרט מחשב לצרכים בסיסים כגון אופיס ואינטרנט, פרט לזה הרצת מכונות ווירטואליות וכן צפיה בסרטים.
1. אני בספק אם אריץ משחק כלשהו, ולא כל כך מעניין אותי ה FPS ככה שכרטיס מסך פשוט בעל יציאת HDMI/DVI לחיבור למסך ולטלויזיה יספיק בהחלט.
2. חשוב לי הרבה זיכרון, יש טעם ב3 גיגה בייט?
3. שיהיה שקט, פרט זה חשוב מאד. עד עכשיו סבלתי ממאורר של TT רועש במיוחד.
ודבר אחרון, אני מחפש מחשב שיחזיק מעמד יותר משנתיים, ולכן אין לי בעיה להוסיף יותר כסף.
חשבתי פחות או יותר על כזה דבר:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤911
לוח אם:
GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤495
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON 2400PRO 256MB DDR2 64 BIT TV/O HDMI DVI - DX10 - RETAIL ¤296
דיסק קשיח:
WD 250GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD2500AVJS ¤375
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤178
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤443
מארז:
COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤264
ספק כוח:
ENERMAX NOISETAKER 420W : EG-425P-VE ¤349
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤109
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
יש הצעות לשיפור המפרט והוזלת המחיר?
תודה,
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 931 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 590 1
מארזים Compucase HEC 6A19 300ART Black ¤ 305 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 42 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5 ¤ 386 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 397 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2400Pro 256MB DDR2 PCI-E HDMI Retail ¤ 308 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 177 1
מסכים Samsung 22" Wide 226BW 2MS DVI ¤ 1968 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5232
הורכב באתר של http://tms.co.il
* אתה לא צריך ספק כוח של ENERMAX 420, חבל על הכסף, מארז 6919 סתם מייקר וענק בשביל מה שאתה שם בו,
* מעבד השארתי את מה שביקשת אבל אפשר לרדת לE4400
* השארתי לך זיכרונות 800 וקירור FREEZER למעבד כדי שיהיה אפשר לעשות OC אם תהיה מעוניין בקרוב או לעתיד
* אם אתה לא צריך אז תחליף לקירור סטוק (כ70-80שח פחות) ותרד לזיכרונות 667 (עוד 80-90שח פחות)
אם אתה שואל אותי, לך על מפרט כזה:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 BOX
¤548
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1174
לוח אם ASUS M2A-VM HDMI
¤432
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31542
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤359
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL4 Gold GX XTC
¤419
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ26672048ELGEGX
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤174
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-H62N
מארז כולל ספק Antec P150EC 430W
¤1011
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-09150-3
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 64 Pro
¤121
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-64-PRO
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3064¤
http://www.saleshop.co.il/Product.asp?Pid=226BWsam&Cat2Cat1ID=1814&Cat2ID=2038&aff=Zap〈=he
יוצא: 4764.
מערכת מבוססת AMD תהיה מעל ומעבר בשביל הדרישות שלך.
ה-M2A-VM HDMI הוא לוח מעולה! כולל כרטיס מסך ויציאת HDMI. מצויין =]
2GB של זכרונות 667 (בC4! - התזמונים זה דבר יחסית חשוב בAMD).
והחלק הכי יפה פה זה שנכנס לך לתקציב Antec P150EC 430W ! מארז חרישי לחלוטין! איכותי מאוד! ושווה כל שקל.
מפרט מעולה לדעתי, תתחדש ;)
תודה על התגובות,
שני המפרטים נראים באמת טוב,
וסה"כ המחירים שלהם דומים. (כולל מסך)
פיטר, לא שווה לי לקחת כרטיס מסך עם HDMI? יש הבדלים קריטיים בן לוחות האם?
האם המחשב של רוני יהיה רועש?
כי נראה לי לטווח הארוך הוא יחזיק הרבה יותר
אני חייב את עזרתכם, יום ראשון אני הולך לקנות.
אם יש לכם מפרטים נוספים אני אשמח.
למה שהמפרט שלי יהיה רועש ?
6A19 הוא יחסית שקט כולל המאוורר שמגיע איתו, הספק שקט ברמה סבירה למחיר והביצועים שלו
קירור למעבד שקט מאוד
מאוורר נוסף למארז שקט מאוד
כ.מסך - שקט יחסי לכל ה RADEON שיש בשוק, לא מאמין שאתה תשמע משהו מזה אלא אם אתה פריק של שקט (נתקלתי כבר בכמה פה בפורומים שV1 היה רועש להם)
וכן, המפרט שהצעתי יחזיק יותר טוב לעתיד, כולל האפשרויות של OC שכבר קיימות בו ותמיכה במעבדים של הפנרין לעתיד
אני רוצה חוות דעת אחרונה לפני שאני קונה עוד שעה את המחשב
הכרטיס מסך לא הולך לקרטע בצפיית סרטי HDMI?
ואין טעם בכלל לקחת זיכרונות 800 אם אני לא עושה OC?
יש טעם לשנות משהו?
תודה,
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ₪911
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ₪566
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON HD2400XT 256MB GDDR3 64 BIT TV/O HDMI DVI - DX10 - RETAIL ₪400
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ₪369
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ₪178
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ₪505
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪382
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪109
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ₪36
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ₪117
מחיר סופי: ₪3573
[br]פורסם בתאריך: 27.10.2007 בשעה 21:38:47
מישהו?
חוות דעת אחרונה?
יש מה לשפר?
מממ מפרט לא רע בכלל.
אתה יכול לוותר על ה7PRO הוא מיותר ויציג ביצועים/שקט דומים מאוד לקירור סטוק של אינטל.
בכסף שחסכת תעלה את המעבד לE6750.
אם אתה לא עושה OC זכרונות 667 יספיקו. ולא אלה שאתה לקחת, הם יקרים סתם.
הייתי ממליץ לך ללכת על משו כזה:
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box
¤1039
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6750
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤562
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
¤359
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL4 Special Ops
¤419
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2SOE6672GK
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD2400PRO HDMI 256MB PCIe
¤342
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NCH2400PRO-256
¤174
מארז כולל ספק Antec SONATA-II EC 450W
¤621
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-08140-5
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3516¤
יוצא אותו מחיר, אבל אתה מקבל מעבד יותר חזק, זכרונות יותר טובים, ומארז מעולה! (הרבה יותר שקט מה-HEC שרצית לקחת).
ממממ תתחדש ;)
** עריכה: שחכתי, אז תוסיף עוד מאורר 120 למארז. :)
7PRO יתן לי ביצועים דומים לסטוק?
ראיתי שכולם מזמינים את זה, חשבתי שזה ממש טוב.
ואגב, מארז ב620 שח? הוא באמת שווה את זה?
זה קירור לא רע, אבל לא שווה את ה120 שקל שלו אם ישלך קירור סטוק.
וזה מארז + ספק. לא רע בכלל.
אתה יכול לקחת 6A19B + ליברטי 400. שילוב מעולה. רק לדעתי יהיה יותר רועש מה-Antec .
