מתאמים לכרטיס מסך, היכן ? אני משתגע
אני מחפש שתי מתאמים אחד זה מתאם בין DVI לVGA והשני זה מתאם מיוחד למסכי CRT של HP שמשנה את מספר הפינים..
איפה אני יכול להשיג אותם?.. אם מישהו מכיר חנות או מקום או כל דבר שיכול לעזור לי שיגיד בבקשה.
אין בכל חנות מחשבים ככה שהתקשרי לכמה חנויות מחשבים רגילות ולא היה להם.
אם נגיד אתם אומרים חפש במעבדה או משהו כזה תנו שם או טלפון העיקר שיהיה לי כיוון כי אני כבר משתגע בלמצוא את המתאמים האלו.
לא משנה המיקום .
רותם
תודה.. עכשיו אני רואה שבחנויות אחרות מוכרים אותו במחיר יותר גבוהה.. האם יש הבדל באיכות ששווה לקנות את היותר יקר?
והמתאם למסך HP זה מתאם של כל מסכי הHP כי הם באים עם חיבור מיוחד המתאם מתחבר לכבל ובצידו השני הוא יוצא VGA רגיל, יש לי את המתאם הזה רק שהוא לא טוב כלומר פין אחד הרוס ובגללו לא רואים טוב. מחר אני יצלם תמונה ויעלה.
אתה מכיר אולי חנות שמתעסקת בין השאר עם מתאמים ?
אין סיבה לקנות יותר יקר, זה מתאם יצוק וזה לא יתפרק לך אחרי יומיים.
גם בתצוגה לא תיהיה הבדל.
בכל אופן, זה שהחיבור הוא של HP ושיש לך אותו לא עוזר לי יותר מידי במציאה של אחד כזה, אני צריך לדעת אם לחיבור הזה מהצד של HP יש שם כלשהו.
אני ממליץ לך להסתכל באתר www.cable.co.il יש שם מבחר דיי גדול ואולי תמצא מה שאתה מחפש.
אם בכל זאת לא תמצא את השם של החיבור של HP או מתאם כזה באתר כבל, אז תיצור קשר עם היבואן של HP (עדיף טלפונית) בשביל שיעזרו לך, סך הכל אם זה חיבור יעודי שלהם אז דיי באחריותם לדאוג למשתמשים שלהם.
תודה אחי אתה גדול .. זה המתאם שחיפשתי
http://www.cable.co.il/sg_product~290200~32~0.htm
אני רק מקווה שהם עושים משלוחים.
אתה יודע במקרה על עוד מקומות שאני יוכל לקנות את המתאמים הנ"ל?
זה לא המתאם שאתה צריך.
2 הצדדים שלו זהים, זה בשביל לחבר כבלים מאריכים.
כן אחי זה בידיוק המתאם שהייתי צריך...
זה מתאים גם לכבלים מאריכים אבל במקרה שלי אני צריך אותו כדי לחבר אותו בצד השני למסך.
נראה לי שאני יקח את הכבל הזה. הוא גם חוסך לי מתאם וגם ככה אני בטוח שהתמונה תיהיה טובה ב100%
http://www.cable.co.il/product.asp?cat2cat1id=33&Cat2ID=0&pid=240130
סבבה.
הם עושים משלוחים בדואר, דיי זריזים.
אני רואה שיש VGA ויש SVGA בVGA כאילו חסר פין אחד באמצע ומה שאצלי זה 15 כאליו שלא חסר שום פין. אז אז הכבל שהראית הוא מתאים מבחינת הפינים נכון?
ורועי מצטער שאני משגע אותך
אין עליך.
אתה לא משגע אותי,
ומכוון שאין לי שום דבר של HP אז אני לא יכול בוודאות להגיד לך אם זה החיבור.
תצלם את 2 הצדדים של המתאם שלך או שתסביר במילים מה ההבדל בין החיבורים משני הצדדים.
הנקבה של ה-VGA היא תמיד עם כל 15 החורים.
כבל VGA זכר מגיע עם 14 פינים, כשהפין ה7 חסר (בספירה מימין לשמאל, משורה עליונה לתחתונה).
תציין את הדגם של המסך, זה יעזור.
הנה צילמתי..
http://img81.imageshack.us/my.php?image=cimg3308cf8.jpg
http://img89.imageshack.us/my.php?image=cimg3309ll5.jpg
הדגם של המסך הוא 1130 של HP
כמו שאתה רואה המתאם הוא 15 פינים משתי הצדדים. אז ככה שעדיף לי כבר לקנות את הכבל האיכותי, כי גם הכבל שיש לי לא במצב טוב.
השאלה היא האם הכבל שהראית לך מתאים..
לצד של הכרטיס מסך את הצריך זכר, תבדוק איזה חיבור אתה צריך לצד של המסך עצמו.
מה שמצולם זה מה שמתחבר למסך עצמו.. גם זכר
המתאם בשחור זה חיבור זכר
הראש המקורי הכחול זה חיבור נקבה
מה מחובר לצד השני של המסך? איך הראש של הכבל נראה? זהה? גם הוא נקבה?
אם כן, אז אתה צריך לכבל זכר-נקבה, ככה אתה "עוקף" את הצורך במתאם...
ואגב, המסך מאחורה זה לא LG F9\700B\P ?
מה שצילמתי זה מה שמתחבר למסך עצמו ולצד השני יש אותו חיבור זכר שמתחבר לכרטיס מסך... ככה שמבחינת הזכר זכר זה מתאים.. השאלה אם מבחינת הפינים זה מתאים ולהזמין כבר את הכבל הזה?
