המחשב נופל לאחר הרכבת חלקים חדשים -נערך-
איך אפשר לדעת אם זה הספק? הספק חדש דנדש הגיע ביום שלישי סגור באריזה עטופה.
אז מה? זה אומר שהוא תקין?
נסית מה שאמרתי?
ואמרתי לך כבר... תעזוב את החוטים האלו... פשוט תקצר עם מברג
לא ניסיתי אני מפחד להרוס את הספק, זה לחתוך ולפתוח את המארז של הספק ראיתי.
אין מצב שהספק לא תקין אין מצב. הוא חדש. ישר מהקופסא.
מה לחתוך ולפתוח את הספק?
הוא כולה מציע שתקצר את 2 הפינים של ה POWER SWITCH בלוח אם בלי הכפתור הדלקה אלא עם מברג או ברזל קטן כלשהו שיתן מגע רגעי בין הפינים (ידמה לחיצה על הכפתור).
מה?
לדעתי לא היית צריך לעשות את זה לבד, אתה בקושי מבין על מה אני מדבר...
אני ינסה להשיג תמונה..
בכל מקרה... אני מדבר על איפה שאתה מחבר את הPWR SWITCH.... אל תחבר פשוט תקצר את שני הפינים על שנמצאים על הלוח... אין שום קשר לספק ולא יקרה לו כלום... אני הפעלתי ככה את המחשב שלי במשך כמה ימים עד שהגיע המארז...
http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2004/1192/11-frontpanel-header.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews/Abit/AT8/images/headers.jpg
את שני הפינים האדומים תקצר באמצעות מברג... תיגע בשניהם ביחד...
זה שהספק חדש זה לא אומר שהוא תקין וכנ"ל לגבי כל חלק אחר במחשב
אתה פשוט לא מבין מה שניסו להסביר לך מעליי גם אני מחפש תמונה בשביל להראות לך למה כולם מתכוונים פה
אתה פשוט לא צריך לפתוח שום דבר ולא לפרק שום דבר
תנתק את כל החוטים שחיברת מהמארז יש לך את שני הפינים הקטנים שאליהם חיברת את כבל ה PWR תיגע בשניהם עם מברג
עריכה :
תיגע עם המברג בשתי הנקודות האדומות
[attachment deleted by admin]
ניסיתי עם מברג כמו שהסברתם, ולא עובד עדין :-\
הרכבת את החלקים כמו שצריך ?
חיברת טוב את חיבורי המתח מהספק ללוח ?
אין שום דבר שמקצר את הלוח (הרגליות שמחברות את הלוח למארז ) ?
יש לך אופציה להשיג ספק אחר לטובת בדיקה ?
נתק את הספק מהכל ותנסה להדליק רק אותו ע"י קיצור החוט הירוק עם אחד השחורים ב-24 פין
הרכבתי את החלקים כמו שצריך. חיברתי את הכל כמו שצריך מהספק.
שום דבר לא מקצר, אני תכף עאשים תמונות של המארז מבפנים.
יש לי ספק אבל ממש ממש חלק מלפני 7 שנים.
אצטרך לנתק את הכרטיס מסך בשביל זה לא? הכרטיס מסך HD2900PRO צורך מלא חשמל.
יש מדריך שאוכל לראות, או שתוכל להסביר לי טיפה יותר במפורש?
כבר אמרתי לך, קודם תבדוק תקינות של החלקים הכי בסיסיים... תעזוב את הכרטיס מסך, תנתק אותו.
תנתק הכל!!
הדברים היחידים שתחבר זה, ספק ללוח אם, מעבד, זיכרון (סטיק אחד), תקצר כמו שאמרו לך... לא עובד? נסה ספק אחר... עדיין לא עובד, הלוח לא תקין...
אז ככה ניתקתי הכל מהלוח אם. חיברתי רק זכרון אחד ומעבד.
ואתה ספק ללוח אםץ.
הפעלתי את המחשב והוא פעל.כיביתי מהר.
חיברתי את הסטיק השני של הזכרון והמחשב פעל.
חיברתי את הכרטיס מסך לחריץ אבל לא חיברתי אליו את הכבלים של הספק.
פתאום המחשב התחיל לעבוד כולל הכרטיס מסך (המאוורר שלו יותר נכון -ד''א רעש של מטוס).
כיביתי את המחשב.חיברתי אליו את הכבלים של הספק לכרטיס מסך.
והמחשב לא פעל.
ניתקתי את הכרטיס מסך והמחשב עדין לא פועל.
יופי... זאת התקדמות, עכשיו שאנחנו יודעים שזה לא הלוח/המעבד או הזיכרון אפשר להמשיך..
אתה אומר שהכרטיס מסך עושה בעיות... ובלעדיו הכל בסדר נכון?
אז מה שתעשה תחבר הכל חוץ מהכרטיס מסך... המחשב יכול לפעול ללא כרטיס אין בעייה עם זה...
תחבר הכל תבדוק שזה עובד... וזה אמור לעבוד...
ותכתוב כאן תוצאות.
סביר להניח שהכרטיס מסך בעייתי... או שאולי משהו לא בסדר עם הספק והוא לא מצליח להחזיק אותו...
אז ככה
הבעיה היא בחיבור של ה8 פינים של הספק לכרטיס מסך.
שאני מכניס את החיבור של ה6 פינים, רק ה6 פינים, המחשב עולה.
כשאני מכניס את החיבור של ה8 פינים המחשב לא עולה, ואז כשאני מוציא המחשב עדין לא עולה. לאחר שאני מנתק ומחבר מחדש את החיבורים של הספק ללוח אם,ולפני מנתק את החיבור של ה8 פינים, המחשב עולה.
