המחשב נופל לאחר הרכבת חלקים חדשים -נערך-
המארז : טרנספורמר.
הלוח אם: Gigabyte P35 DS3L
המעבד: E2180
כרטיס מסך HD2900PRO
זכרונות - Corsair 1024X2 CL800
ספק -Corsair 450W.
חיברתי הכל, את שני הכבלים שאמורים להתחבר ללוח אם מהספק.. אבל המחשב לא נדלק.
אולי זה החוטים הקטנים של הFRONT PANEL?
למישהו יש תמונה לאן זה אמור להתחבר?
הלכתי לפי ההוראות והציור בספר הדרכה של הלוח, ועדין המחשב לי עולה לי.
עזרה חבר'ה.
תודה מראש.
_____עריכה______
שמתי כרטיס מסך אחר X800GTO2, חיברתי אליו את הספק.
המחשב מתחיל לעלות, ואז נופל לאחר 10 שניות
האם חיברת את הכבל של כפתור ההפעלה של המחשב למקום המתאים בלוח האם?
בדיוק זה מה שאני חושש.
שאותו לא חיברתי כמו שצריך
יש PWR LED + עם פין אחד קטן
וPWR LED 0 - עם פין קטן
ואני חיברתי אותו בכל מיני ויראציות לכל מיני חיבורים שם וכלום לא מפעיל.
POWER LED זו הנורה של כפתור ההפעלה.
חפש משהו אחר עם PWR...בכל מקרה חבר את כל הכבלים הקטנים הללו לפי ההוראות במדריך לוח האם שלך.
מחובר...
ולא עובד.
הלדים למינהם לא הכרחיים, תוודא שה POWER SWITCH מחובר כמו שצריך.
תוודא שהלוח אם לא מקוצר בשום דרך, שהוא מופרד כמו שצריך מהמארז, שאין חוטים חשופים שיושבים עליו.
תבדוק שהספק כוח תקין ונדלק גם כשהוא לא מחובר ללוח (ע"י ג'ימפור החיבור הירוק, יש על זה מדריך עם תמונות בסטיקי FAQ).
הPOWER SWITCH מחובר למקום שבו הוא אמור להיות מחובר.
ספק עובד.
שום דבר לא מקצר לפי מה שאני רואה, החוטים מסודרים בצורה שלא תפריע לשום דבר.
אני הייתי עושה ככה....
תנתק הכללללל ממש הכל כל חוט וחוט תנתק, ואז תחבר את ה12V למעבד, את הכבל 24 פינים, זיכרון אחד בסלוט הראשון, מעבד, וקירור.
זהו.
עכשיו את המחשב תפעיל בעזרת מברג... פשוט תקצר את שני הפינים של ההדלקה.
אם עדיין לא נדלק אז כבר לא ממש בעייה לדעת מה לא בסדר...
זה מעבד זיכרון או ספק..... או לוח
זהו.
מה הכוונה להפעיל בעזרת מברג,לקצר את שני הפינים של ההדלקה?
ועשיתי את זה פעמיים, ניתקתי הכל וחיברתי.
אפילו המאוררים לא נדלקים?
אפילו המאוורים לי נדלקים. :s07:
יש שני פינים שאתה מחבר לכפתור ההדלקה... אחד מינוס ואחד פלוס, פשוט תיגע בשניהם ביחד עם מברג, ממש לעשירית שנייה.
יעני תסגור מעגל בניהם....
ואני מתכוון שתנתק הכל ואל תחבר כלום חוץ מזיכרון אחד, מעבד, וספק. ככה תוכל לדעת שזה לא הכרטיס מסך, הדיסק הקשיח או כל דבר אחר.
ואם עדיין יש בעייה זה יכול להיות מעבד זיכרון ספק או לוח וככה תדע מה צריך להחליף
איך אפשר לדעת אם זה הספק? הספק חדש דנדש הגיע ביום שלישי סגור באריזה עטופה.
בדרך כלל בלוחות אם מקום שצריך לחבר אליו את הPWR SWT (POWER SWITCH) הוא מתוייר או מוגדש או במדריך בצבע אדום
או שבכלל על המארז החיבור הוא בצבע אדום.
אצלי זה 2 חוטים (פינים בחיבור אחד) אדום לבן זה HDD LED
ירוק לבן - הירוק הוא POW LED +
לבן POW LED -
כתום לבן - PWR SWITCH
כחול לבן RESET SW
החיבור לפני המדריך (שחור לבן ) שהPWR SWITCH נכנס לצבע אדום בלוח אם. וזה מה שמחובר עכשיו. עדין לא עובד.
