חברים הצעת מחשב בשביל משחקים עד 7500
היי חברים !!!
אני רוצה לקנות מחשב אבל אני בדילמה מה
למשל לגבי כרטיס מסך אני לא יודע אם ללכת על ה-8800
או זיכרון פנימי ללכת על כפול ליבה או על 4 ליבות
ולגבי זיכרון פנימי כמה 2 גי'גה או 4 גי'גה וכמה מגה הרץ.
תקציב במחשב הוא בסביבות ה 7500
אני ישמח מאוד אם למשהו יש משהו להגיד או להוסף לי
תודה אבי.
אתם יכולים לרשום לי גם לאימייל
avipeso1@HOTMAIL.COM
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Asus P5K ¤ 757 1
מארזים NZXT Lexa BlackLine No PSU ¤ 522 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 123 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 605 1
זיכרונות Corsair 1GB Value Select DDR2-667 C1G667 ¤ 191 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 397 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1446 1
צורבים Samsung DVD-RW S182D Black Dual Layer X18 S182D ¤ 155 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
יוצא : 5847 ש"ח
אתה יכול להחליף את הזכרונות ל- 4 גיגה :
זיכרונות Corsair 2GB Value Select DDR2-667 C2G667 ¤ 600 2
או להחליף כ.מ :
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTX 768MB Retail - אחריות 3 שנים ¤ 2942 1
אם תקח גם ת- כ.מ וגם תזכרונות 4 גיגה יצא לך 8 K
קח בחשבון שמערכות ההפעלה לא מזהות ארבע ג'גה ראם וזה ביזובוז .
לא נכון- ויסטה 64bit מזהה 4GB זיכרון.
גם לגירסת ה-32bit יש כמה טריקים שגורמים למערכת לזהות את כל ה-4GB זיכרון, אמנם אני לא בטוח עד כמה זה יעיל שם.
הנה מפרט עדיף שנכנס בתקציב שלך והוא מעל ומעבר.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ₪1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ₪566
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ₪2925
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ₪418
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ₪161
זיכרון:
CORSAIR 4096MB (1024MB X4) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ₪886
מארז:
NZXT APOLLO w/o PS -BLACK ₪415
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ₪551
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪109
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪7474
דרך אגב- אם תרצה לבצע אוברקלוק תזדקק לקירור טוב יותר כמו ה-Tuniq Tower או ה-V1.
http://tinyurl.com/2hpr55 - יתרון קל ל-E6750
http://tinyurl.com/26ht29 - יתרון קל ל-E6750
http://tinyurl.com/29fvwg- יתרון קל של~10% ל-Q6600
http://tinyurl.com/279xpu - יתרון זניח ל-Q6600
http://tinyurl.com/2y2pkn - יתרון ענק ל-E6750, כמעט 20%
4G מיותר לחלוטין לטווח הנראה לעיין וממילא התקנת מערכות 64BIT מאוד לא משתלמות בטווח הקרוב בגלל ניהול זיכרון בזבזני ותאימות דרייברים. אני משחק על 1920X1200 בהגדרות מקסימליות ומעולם לא נזקקתי ליותר מ-2G זיכרון!
8800GTX768M מיותר ולא משתלם כלל! קנה 8800GT512M וחסוך את ה-1500 ש"ח האלה לשדרוג כ.מסך בעתיד - תקבל ביצועים עדיפים בהרבה לאורך זמן.
גם הליברטי 500W לא משתלם ומבוזבז פה לגמרי.
מפרט מאוזן ומשתלם בהרבה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ₪1016
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ₪677
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ₪1440
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪187
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ₪443
מארז:
ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ₪761
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ₪47
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ₪117
מחיר סופי: ₪5106
ונשארו לך 2400 ש"ח לשדרוגים עתידיים ללא כל פשרות מורגשות במפרט!.
שים 1000 ש"ח בצד לשדרוג מעבד בעוד שנתיים ל-penryn שהוא מרובע ליבות אמיתי (ולא "מודבק") ב-45nm עם ביצועים עדיפים בהרבה.
שים 1400 ש"ח בצד לשדרוג לכרטיס מסך HIGH END בעוד שנתיים-שלוש. אז גם ה-8800GTX יהיה כבר "עגלה" בהשוואה.
רק מהריבית על 2400 ש"ח תוכל גם להוסיף קירור מפלצתי אם תרצה לעשות OC בעתיד :P
אם אתה מתעקש (ללא סיבה) לבזבז את הכסף עכשיו, קח Q6600 וקירור חזק (TUNIQ או BT למשל) כבר עכשיו.
למה לקחת כרטיס מסך של GIGABYTE ??
הם יקרנים בכרטיסי מסךך
תקח את זהה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2050
פי מיליון יותר טוב
עדיף להסויף טיפה כסףף על כרטיס מסך
ולמה לקחת מארז עם ספק?? זה חרא של דברר
תקח את המארז הזה
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3424
והספק הזה :
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1620
יותר שווה לפי דעתיי
Amba זה מ"עמבה" (הרוטב) או מ"אמבה" (האורגניזם)?
ה-8800GT של GB הוא מהזולים שיש ועולה על ה-8800GTS שהצעת (וגם זול ממנו!).
לגבי הסונטה 3 - זה שילוב מעולה וסופר איכותי שעולה כמעט בכל פרמטר על האפולו + ליברטי (שגם הם שילוב לא רע בכלל) וזול מהם.
תבדוק היטב מה אתה רוצה להגיד לפני שאתה בוחר להתנסח כמו בסטיונר בשוק הכרמל אחרי 4 כוסות עראק...
מחזק.
וגם את העובדה ש 4GB זכרון מיותרים לחלוטין למשחקים.
