מחשב ב2500-3000 ללימודים
שלום. אני רוצה לקנות מחשב ללימודים ללא ציוד היקפי (מסך, מקלדת, עכבר...)
המחיר הוא בין 2500 ל 3000 והמחשב צריך להריץ טוב תוכנות כמו matlab, solidworks
מפרט מבוסס AMD (חבל לנצל את כל התקציב):
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 9147 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BL Front USB 400W V.2 Case 420.00 ¤ 1 420 ¤
1 11180 AMD Athlon 64 Bit 4400 Dual Core Socket AM2 Box CPU 500.00 ¤ 1 500 ¤
2 11086 WD 320GB WD3200AAKS 16MB S-ATAII HDD 441.00 ¤ 1 441 ¤
3 8786 Asus M2N-E nForce570 Ultra Socket AM2 Motherboard 520.00 ¤ 1 520 ¤
4 9086 Samsung 1024MB DDR-II DDR 667 Memory 185.00 ¤ 2 370 ¤
5 10808 LG GSA-H62N 18 x Black SATA Bulk DVD±R/RW 180.00 ¤ 1 180 ¤
6 10938 Sapphire Radeon HD 2400PRO PCI-e 256 MB DDR2 Retail Video Card 314.00 ¤ 1 314 ¤
2745 ¤
סוג תשלום: מזומן 1 -2%
הובלה: 0.00 ¤
8 2690.10 ¤
מפרט מבוסס אינטל (חריגה קלה אבל שווה כל שקל):
1 10932 Intel Core2 Duo 2.33GHz 4MB E6550 1333 MHz Box CPU 992.00 ¤ 1 992 ¤
2 10979 Seagate 250GB ST3250410AS 16MB NCQ S-ATA II HDD 366.00 ¤ 1 366 ¤
3 10740 Asus P5K P35 FSB1333 DDR2 LGA775 Motherboard 740.00 ¤ 1 740 ¤
6 11057 Gainward BLISS 7200GS 256MB ( up to512 ) Silent PCX DVI Video Card 255.00 ¤ 1 255 ¤
3323 ¤
הובלה: 0.00 ¤
8 3256.54 ¤
לתוכנות כאלו לדעתי עדיף מעבד אינטל, ואפשר לעשות OC להעלות את התדר ל3.0 ככה.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz(E6750) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤1016
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤566
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX RADEON HD2400PRO SONIC 256MB DDR2 - DX10 - RETAIL ¤265
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤369
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤187
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤427
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤393
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤3340
תודה אבל יש איזושהי דרך להוזיל קצת את המפרט? זאת החנות הכי זולה?
נ.ב. אני לא מתכוון לעשות אוברקלוק
להוזיל את המפרט:
* לקחת מעבד יותר פשוט כמו E6550, החנות IQPC יעשו בשבילך OC חינם (אפשר לעשות ממנו E6750 או E6850 אם אתה צריך כוח עיבוד גדול)
*אפשר לקחת כרטיס מסך מובנה, אבל לא'דע לפי דעתי כדאי שיהיה כרטיס מסך נפרד
*דיסק קשיח-250, אם... אפשר גם לרדת קצת לפה ולשם
*מארז-אפשר לרדת אם אתה לא רוצה לרדת במקומות אחרים:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2744
(יש פה כאלה שלא אוהבים את החברה הזאתי, אבל המארז יספיק בהחלט!)
*וזכרונות, המחיר שלהם גם ירד קצת.
בקיצור לאיזה מחיר אתה רוצה להגיע? ואם יש לך אפשרות לחריגה אז כדאי כדאי לקחת את המפרט הזה בשבילך
מפרט ב3085 כולל הרכבה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.2GHz(E4500) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤676
לוח אם:
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX RADEON HD2400PRO 256MB GDDR2 - GV-RX24P256H - DX10 - BULK ¤309
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤379
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤161
זיכרון:
מארז:
ANTEC MINI TOWER SLK1650B + 350W SMART POWER 2 PSU ¤450
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3085
זה מפרט שיספק אותך גם לצפייה פה ושם בסרטי HD ופה ושם משחקים.
או אם אתה באמת לא צריך את זה אז:
מפרט לאופיס/אינטרנט הדברים הפשוטים באמת: 2590 שח כולל הרכבה.
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.8GHz(E2160) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤445
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤611
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤2590
כולם נתנו פה מפרטים טובים אבל אף אחד לא מאוזן בהתאם לצרכיו...
יש פה שני שיקולים עיקריים:
1. צריך מעבד חזק ככל האפשר ודי והותר זיכרון.
מניסיון, גם P4-3.2G יריץ MATLAB בלי בעיה, אך זמן הריצה יהיה ארוך בכ-30% למשל בהשוואה ל-E6300.
צריך לזכור ש-MATLAB למשל כמעט ואינה תומכת באופן טבעי בריבוי ליבות. יש מקרים בהם אפשר לנצל זאת - אך לא בקלות.
2. האם יש למשתמש ניסיון ב-OC ? אם לא, מומלץ מאוד לקחת מעבד חזק ככל האפשר בסטוק.
אם כן - כדאי לקחת מעבד זול ולהמהיר אותו. עם כל הניסיון הטוב שיש לי עם IQPC, אני כעקרון לא ממליץ על OC "מהחנות"
למי שלא בקי בהשלכות.
המפרט הזול ביותר - ללא OC כלל (מלבד הפרשי מחירים בין חנויות כמובן)
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-G33M-S2 ¤556
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤273
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤178
זיכרון:
PQI 2048MB (1024MBX2) DDR2 667MHz CL 5 ¤341
מארז:
JSP-TECH K-110C - MID TOWER - BLACK/SILVER + EZCOOL 400W PSU ¤217
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤36
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤2734
מפרט חזק מאוד בסטוק.
כרטיס המסך המובנה יספיק מעל ומעבר אך יגביל את אפשרות ה-OC להמשך.
מפרט באותו המחיר + פוטנציאל OC אדיר שיביא אותו מעל המפרט הקודם (אבל חם יותר, רועש יותר ודורש תחזוקה שוטפת וידע)
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.6GHz(E2140) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤391
לוח אם:
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON 2400PRO 256MB DDR2 64 BIT TV/O HDMI DVI - DX10 - RETAIL ¤296
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤437
מארז:
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤253
קרור למארז:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤2764
המארז/ספק קצת גבוליים ל-OC רציני - יתכן ויהיה צורך לשדרג ל-HEC בתוספת של כ-100 ש"ח.
