ביפים בביוס --5 ציפצופים רגילים ו12 ציפצופים &#1502
היי חברה,
מרכיב פעם ראשונה מחשב לבד. ויש לי בעיה.
יש לי לוח ם של INTEL DP35DP ומעבד INTEL CORE 2DUO E6550.
הירכבתי הכל בטוח כמו שצריך. בתחלה חשבתי שהבעיה בכרטיס מסך אבל עובד תקין במחשב השני.
היכנסתי ללוח מעבד CORE 2DUO מהמחשב השני ומרחתי גם משחה טרמית. לא עושה יותר ציפצופים אבל גם אני לא רואה כלום בLCD.
גם הLCD עובד תקין (כי הוא עובד במחשב שני. בדקתי את הזיכרונות במחשב השני. עובד תקין.
(והיכרון נתמח ע"י לוח העם)
מה יכול להיות הבעיה?
אף אחד???
אל תקפיץ את הדיון אם לא עברו 24 שעות ואין לך מידע הכרחי להוסיף.
לעניין, תחבר רק:
ספק כוח, לוח, מעבד, סטיק זיכרון בודד וכרטיס מסך (אם אין מובנה).
אל תחבר שום דבר אחר לא פנימי ולא חיצוני (USB ושאר חבריו).
תחליף כמה שיותר רכיבים שאתה יכול, עד שתגיע למקור הבעיה.
תודה על התשובה..
עשיתי את זהכבר אבל אותו הדבר.
ישר POST נותן את הציפצוף המוזר הזה שלא היצלחתי למצוא בשום מקום את פירוש הדבר ל5ביפים רגילים
ו12ביפים מהירים.בשום מקום לא כתוב על התופעה הזו של BIOS. עם ניקח אותם בנפרד 5ביפים רגילךים שזה בעיית CPU ו11 ביפים
שזה בעיית KEYBARD???? למה< לא מחובר אפילו...
לפעמים המחשב נכבה ולפעמים נשאר פתוח אך אין וידיו (כרטיס מסך עובד - המאורר)...
[br]פורסם בתאריך: 26.10.2007 בשעה 20:01:13
או קיי אז ככה..
לאחר שפירקתי הכל כולל לוח אם, הרכבתי מחדש.
הפעם הוספתי כמו שנאמר.. ספק כח + לוח אם+ סטיק זיכרון בודד +כרטיס מסך
אז קיבלתי 3 שגיעות:
1) 5 ציפצופים >> beeps Processor error, system board bad
2> 11 ציפצופים > Cache memory bad
3>> Base 64K memory failure - Memory problem
הבעיה השלישית חוזרת לסירוגין אין אותה תמיד.!
מוסיף כרטיס מסך אחר מהמחשב השני ועדיין יש את השגיעה!
זאת אומרת שהכרטיס מסך החדש תקין (עובד תקין במחשב השני! )
-- עכשיו גיליתי משהו יותר מוזר - שכל הSLOT ים של הRAM דפוקים כנראה.
יש לי 2 סטיקים חדשים שבכל פעם אני מחליף SLOT אם אותה סטיק אני מקבל שגיעה של MEMORY FAILURE (3 ציפציפים)!
ניסיתי עם זיכרונות במחשב השני עובד!!! > מחזיר בחזרה את הזיכרון שלי.. גם עובד. מאוד מוזר. אני פשוט לא מבין :bash:
עכשיו MEMORY עבר מהטסט של POST. אך עדיין יש את בעיית CPU.
עכשיו בזמן שכתבתי את זה עבר קמה דקות ובלי לגעת בשום חומרה הפעלתי את המחשב מחדש והיתווסף עוד הפעם ציפציף של בעיית MEMORY!!!!
מה זה יכול להיות ם לא בעייה בלוח העם!??? :kopfpatsch:
אם כל שאר החלקים עובדים במחשב השני אז תנצל את האחריות ללוח וגמרנו.
הכל נראה עובד.. אין לי אפשרות לנסות תקינות הCPU אז אני רק מקווה שזה באמת הלוח אם!
תןדה :yelclap:
