המחשב לא עושה צפצופים ואין וידאו
שמעו יש לי בעיה דיי מוזרה ואני כמעט שאני יודע מה הבעיה- לוח אם.
אבל... אני רוצה לשמוע דעות..
יש לי לוח אם ASROCK V-STA
המחשב עבד במשך מלא זמן בלי בעיות, עד שבא יום והוא קפא עשיתי ריסטרט והוא פשוט נתקע מסך שחור ואין שום צפצוף.
לקחתי מעבד מהמחשב שלי ושמתי אותו שם גם לא עובד הוצאתי זכרון לא עושה שום צפצוף(זה אמור לעשות 3 צפצופים ארוכים עם יש בעיה בזכרון והוא לא עושה את זה) החלפתי כרטיס מסך מכל הסוגים PCI (כה כה PCI הישן לבדוק) גם AGP (הוא תומך PCI EXPRESS ו AGP).
עשיתי ריסטרט לBIOS ולא עובד..
עזבתי את המחשב לכמה ימים והדלקתי אותו והוא התחיל לעבוד... משום מה...
ואחרי יומיים שעובד בסדר הוא פשוט לא נדלק יום למחרת אותו הדבר ועכשיו אני ככה בלי צפצופים ומסך שחור...
אל תגידו לי טמפרטורה כי זה לא...
תודה לעונים!! :yelclap:
רוב הסיכויים שאכן הלוח הוא הבעיה,לוח תקין צריך לצפצף ללא זכרונות וכפי שכבר
ציינתה הוא לא ציפצף בכלל ,אפשרויות אחרות הן הספק כוח או שאחד מהסטיקים של הזכרונות
דפוקים , אבל לפי מה שאתה אומר אני דיי בטוח שזה הלוח
עריכה: רק כדי להיות בטוח,האם הרמקול של המארז מחובר ללוח?
שמעתה אותו מצפצף בעבר?
כן שמעתי אותו כבר מצפצף... וגם החלפתי ספק דרך אגב....
יש עוד דעות... חבל לי אליו :-\
שללת כל דבר מלבד הלוח אם. אם חבל לך עליו, תעשה לו הלוייה יפה, עם הרבה אורחים ונואם אחד שיספיד אותו כמו שצריך.
בדוק אם יש קבלים מנופחים \ מפוצצים, ואולי תנסה להחליף אותם, אם קיימים...
חחחחח
אני בדקתי את הקבלים ושום קבל לא מופוצץ...
אז... תנחשו מה???
