איזה חברה נחשבת טובה באמינות של הזכרונות היחסית פשוטים -667?
DDR2
אני פשוט מחליף את מה שיש לי שהם 1066 בזכרונות פשוטים כי אני לא משתמש באופציה של אוברקלוק
בטח חברה טובה PQI :)
תמיד אהבתי והתרשמתי מהשירות והאחריות של GSKILL והם גם ממש לא יקרים
מבחינת אמינות....לא ראיתי משהו יותר אמין מקינגסטון...
ויקר שלא לצורך
ויקר שלא לצורך
קינגסטון יקרים?... אל תשכח שאתה המלצת על G.SKIL שגם יקרים והרבה פחות אמינים מקינגסטון
קח דוגמא קינגסטון 2X1GB הכי פשוטים בלי היט סינק עם CL5 עולים 550
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=8024
לעומת זה במחיר זול יותר אפילו של 515 שקל זכרונות של GSKILL 1X2GB 800MHZ HK שגם מעולים לאובר קלוק וכמובן מגיעים עם היטסינק CL4
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6806
אם תמצא כאן אחד שיגיד שהקינגסטון עדיפים אני קונה לך אותם מתנה
משפט כמו שאמרת מתאים למי שקונה מחשב במודעה בעיתון ולא ממוכר בחנות רצינית ל GSJILL יש אחריות לכל החיים והם גם עומדים בה ויש להם שירות טכני מעולה
תאמין לי שהרכבתי הרבה מאוד זכרונות מכל הסוגים והמינים על הרבה סוגי מחשבים...
אתה אולי לא מודע אבל רוב החנויות בודקות את הזכרונות שהם מקבלות מהיבואן וכן ישנם נפילות בזכרונות..נדיר לקבל זכרונות ושכל החבילה תהיה תקינה.. לא קורה הרבה..
אבל קינגסטון אנחנו מתפלאים כשהם נופלים זה באמת אירוע נדיר כשקינגסטון נופל ואנחנו עושים לו עוד פעמיים בדיקות רק בשביל להיות בטוחים שהוא נפל..
ורק כדי לסדר לך את המחירים
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=483
וחוץ מזה באמת לא פייר להשוות זכרונות VALUE לזכרונות ברמה גבוהה כמו הHK ..אם היית שואל אותי מבחינת ביצועים איזה דגם טוב יותר מן הסתם שהייתי אומר לך שה HK ..אבל מבחינת אמינות הKINGSTON לוקחים כל זכרון שתביא
אפפ אפפ אפפפפ
מדברים על אמינות, ולרגע שחכתם מ-CORSAIR ??
אם אתה אומר שלא הוגן להשוות זיכרונות VALUE לזיכרונות ברמה גבוהה כמו ה HK אתה רק מחזק את דברי כי הם איכותיים ומהירים יותר ועדיין זולים יותר
זולים יותר הם לא..הוכחתי לך..הם יקרים בכ100 ש"ח
הHK אולי איכותיים יותר אבל לא אמינים יותר...אני נותן לך מספרים ..הHK נופלים הרבה יותר מהKINGSTON וזה נתון שאני בדקתי מאז שאני עובד בחנות...אין שום זכרון שנופל פחות בבדיקות מאשר KINGSTON לא HK לא HZ לא DOMINATOR ולא יודע מה עוד...
גם אם הם יקרים יותר אז קח זיכרון אחר של GSKILL באותה רמת מחיר מול קינגסטון ותמיד הם יהיו עדיפים
לגביי אמינות אתה נעול עלייהם משום מה אני לא זוכר ששמעתי שלמישהו היו בעיות עם זיכרון שפתאום הפסיק לעבוד אני מדבר על זיכרונות של חברות מוכרות ושימוש הגיוני כמובן
חוץ מזה יש להם אחריות לכל החיים מחליפים מייד אז מה יותר מזה?
ולפי מה שאני זוכר קינגסטון גם הם קונים את הציפים מחברות אחרות אז האמינות לא ממש קשורה אלייהם
תשמע אם תשווה אם תשווה את הG.SKILL VALUA לKINGSTON ...אז בכלל אין על מה לדבר...
תראה ...לא באתי להגיד שG.SKILL לא אמינים כי הם כן יחסית לכמה חברות אחרות...אבל....אין מה לעשות KINGSTON מבחינת החזרות שואפת ל0 לעומת שאר החברות
וברור שלא תשמע על אנשים שנפלו להם הזכרונות כי מאתרים את הפגומים עוד בחנות...(ברוב החנויות)
