מרכיב פעם ראשונה מחשב לבד,-ערכתי - עמוד 2
אז קניתי לוח אם,מעבד,כרטיס מסך,ספק,וזכרונות חדשים.
המארז+כונן DVDRW+הארדיסקים נשארו.
מה השלבים שעליי לעשות שאני מחבר את המחשב.
צריך להתקין ביוס ללוח אם? איך זה הולך?
עכשיו יש לי 2 הארדיסקים.
1 - 250GB מחיצה אחת מלא חומר.
2 - 250GB שלושה מחיצות. שניים מלאות חומר שאני רוצה לשמור, ואחת הSYSTEM שצריך לפרמט.
איך אני עושה את זה בדיוק? אני רוצה בהתחלה להכנס לSYSTEM להעתיק חומר שאני רוצה למחיצה אחרת ואז לפרמט אותה.
בבקשה עזרה,מחר אני מקבל את החלקים.
  • תגובות 46
  • צפיות 3.6k
אין צורך לעדכן ביוס ללוח אלא אם כן יש לך בעית חומרה/תוכנה שרק עדכון ביוס יפתור. (מה שאני בספק).
לגבי המחיצות, כשתתקין את ווינדוס תשאל ע"י תוכנית ההתקנה באיזה מהמחיצות את רוצה להתקין את מערכת ההפעלה. יש אפשרות למחוק מחיצות, ליצור מחיצות ואף לפרמט אותן בתוכנית ההתקנה של Windows. אמרת ששני הדסיקים בנפח זהה אז שים לב שלא תפרמט בטעות את זה עם החומר. ברגע שווינדוס יהיה מותקן תוכל לבצע את כל ההעברות/העתקות/מחיקות.
עריכה: אם אתה צריך לגבות משהו שיש על כונן ה-SYSTEM תעשה זאת כעת ע"י חיבור הכונן למחשב אחר.
יש לי חיבור למחשב ישן של SATA 1? יפעל?
רגע הוינדוס נותן לי אפשרות לפרמט רק מחיצה אחת מתוך כונן?
אם הבנתי את השאלה שלך, כונן קשיח SATA1 יעבוד עם לוח שעובד בSATA2.
בהתקנת הווינדווס, הוא מראה לך את המחיצות הקיימות, ושאל על איזו מהם לבצע את ההתקנה. אז כן, אתה יכול לפרמט ולהתקין רק מחיצה אחת, ולא את כל הכונן.
לא הבנת את השאלה אחי.
האם כונן SATA 2 יעבוד על לוח SATA 1.
אני די בטוח שיעבוד - לכוננים יש תאימות אחורה.
החיבור של הספק מתחבר
אבלהחיבור מהלוח אם לא מתחבר.
גם כונן SATA2 יעבוד על לוח SATA1.
החיבורים האלו צריכים להיות זהים לחלוטין, בדוק שאתה לא מחבר את הקונקטור הפוך.
אני מחבר כמו שצריך
הכניסה בהארדיסק הוא לא כמו החיבור.
ככה ניראה החיבור?
תנסה כבל אחר, יכול להיות שזה ESATA שאתה צריך כבל SATA רגיל.
רשום מאחורה:
Master\Slave jumper not required SATA
Jumperd Pins 1 and 2 enable SSC (Speard spectrum Clocking)
Jumpered pins 5 and 6 enable SATA 150MB only operation
החיבור מימין לשמאל.
Legacy power
Factory Jumper settings
serial data \sata power באותו אחד
הלוח אם: Asus P4T-E
אוקיי יש עוד שאלות ?
כן...זה לא מתחבר.
אין אפשרות כשאני מרכיב את המחשב החדש, שהוא יכנס לחלונות. ואני אעביר את החומר למחיצה אחרת ואז אתקין את הוינדוס מחדש?
---עריכה---
חיברתי את ההארדדיסק עם כבל צהוב ללוח אם. נדלק נורה ירוקה ליד החיבור בלוח אם. הארדיסק התחבר הוא מתחמם. אבל! הוא לא מזוהה במחשב, הוא לא מופיע כשאני נכנס למחשב שלי.
מה לעשות?
