מחשב שולחני שקט לאינטרנט, 2000 ש"ח +
שלום אנשים
אני צריך לקנות מחשב לשימושים מינימאליים: אינטרנט ואאוטלוק, אבל אני מעדיף שהוא יריץ ויסטה. ביקשו ממני שהוא יהיה קטן וגם שיהיה שקט. הסתכלתי על ACER Aspire L100 http://global.acer.com/products/desktop/asl100.htm שעולה 3500 ¤ אבל אני לא יודע אם הוא שווה את הכסף. וגם יכול להיות שבשביל השימושים שציינתי אפשר לבנות משהו בסביבות 2000 ¤, כמו במפרטים המומלצים (זה רק למחשב. ציוד היקפי יש כבר).
חשבתי לבנות מחשב סביב ASUS PUNDIT BAREBONE P2-P5945G שעולה בסביבות 1100 ש"ח http://www.asus.com.tw/products.aspx?l1=1&l2=3&l3=483&model=1523&modelmenu=2, או משהו סביב מארז שולחני כמו http://global.aopen.com/products_detail.aspx?Auno=2482 AOpen H340D,שאותו לא מצאתי בארץ. הממדים שלו הם
3.74"(95mm)(H) x 12.76"(324mm)(W) x 15.71"(399mm)
אז אני צריך המלצה למארז שולחני קטן יחסית, וגם מפרט מתאים.
יש רעיונות?
תודה מראש
איתמר
בוא נגיד שמחשב כמו הacer מבחינת מפרט יחד עם מאז סבבה עולה 1500+-, עוד 2000 הלכו למבנה של המחשב ולשם..
הנה ההצעה שלי :
[ לכל סוג רכיב ניתן לבחור בכל אחת מהאפשרויות, בהתאם לתקציב ולהעדפה-אישית ]
מארז וספק-כוח - אפשרות 1 : CompuCase V30 + HEC 250SR-T 250W - כ-280ש"ח (מארז שולחני מוקטן)
מארז וספק-כוח - אפשרות 2 : CompuCase 6K60/6K31 + HEC 300AR-TF 300W - כ-270ש"ח (מארז ניצב מוקטן)
מארז וספק-כוח - אפשרות 3 : JSP T-280B + HEC 300AR-TF 300W - כ-200ש"ח+100ש"ח - וסה"כ כ-300ש"ח (מארז שולחני מוקטן)
לוח-ראשי - אפשרות 1 : Gigabyte GA-MA69VM-S2 AMD-690V+X1200-Based - כ-340ש"ח
לוח-ראשי - אפשרות 2 : Gigabyte GA-M68SM-S2 nForce-630a+7025-Based - כ-390ש"ח
לוח-ראשי - אפשרות 3 : Asus M2A-VM HDMI AMD-690G+X1250-Based - כ-440ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 1 : AMD Athlon64 3500+ 2.2GHz Box - כ-225ש"ח
מעבד-ראשי - אפשרות 2 : AMD Athlon64 X2 4000+ 2.1GHz Box - כ-380ש"ח
פתרון-קירור למעבד : Zalman CNPS-7500AlCu - כ-150ש"ח
זיכרון-ראשי - אפשרות 1 : Kingston 1GB 667MHz - כ-170ש"ח
זיכרון-ראשי - אפשרות 2 : Kingston 2x1GB 667MHz - כ-340ש"ח
כונן-קשיח - אפשרות 1 : WD 160GB 8MB-Cache NCQ S-ATA WD1600AAJS - כ-260ש"ח
כונן-קשיח - אפשרות 2 : WD 250GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD2500AAKS - כ-380ש"ח
כונן-קשיח - אפשרות 3 : WD 320GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD3200AAKS - כ-440ש"ח
כונן-תקליטורים : LG GSA-H62N S-ATA - כ-175ש"ח
וסה"כ : בין כ-1590ש"ח לכ-2225ש"ח (לא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
* אם התקציב מתיר זאת, ממליץ לבחור במעבד מ-"אפשרות 2" : זו אמנם השקעה של כ-155ש"ח - אך בתמורה יוכפל כוח-העיבוד.
** אם התקציב מתיר זאת, ממליץ לעבור מ-160GB ישירות ל-320GB - ה-250GB פשוט לא כדאי כלכלית.
