האם כדאי להוסיף מאוורר למארז Antec P182 SE?
שלום חברים, :hi:
מארז Antec P182 SE יגיע אלי כנראה מחר או בתחילת השבוע...
http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=81803
(ביקורת וידאו על Antec P182 (כמעט זהה ל-SE) ניתן למצוא פה: http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=81820)
כמודומני המארז מגיע עם שלושה מאווררים; אחד עליון, שני מאחור, ושלישי בתחתית מלפנים.
אני מתלבט האם להוסיף לכלוב המרכזי, הנועד לכוננים קשיחים / הרכבת מאוורר, מאוורר נוסף.
מה דעתכם? האם כדאי להוסיף? או שהאוורור שמגיע עם המארז מספק?
אם כן, חשבתי על Nexus 120mm Real Silent Case Fan D12SL-12 Orange/Black and White.
http://www.nexustek.nl/120mm_real_silent_case_fan.htm
אודה לתגובות. אם יש לכם נסיון עם המארז - מה טוב! ;)
תודה רבה! :jump:
הוא מגיע עם שני מאווררים מאחור אחד למעלה אחד בגב ואחד באמצע של התא התחתון בין הספק לכלוב כוננים וניתן להוסיף עוד שניים אחד למטה מקדימה והשני במקום הכלוב כוננים האמצעי
המאורר הנוסף שלמטה מיועד לקירור של הכוננים הקשיחים בתא התחתון וזה לא הכי קריטי לדעתי כי התא מבודד משאר החלקים במחשב
המאוורר האמצעי מקדימה יותר חשוב אבל מבטל לך את הכלוב כוננים לכן אם אתה לא משתמש בו (עדיף להרכיב לדעתי את הכוננים למטה קודם כל ורק אחר כך בעליון לא באמצע)
אז אם תשים שם מאוור זה יעזור לקירור המעבק וידחוף אוויר פנימה
קח בחשבון שעם כרטיס מסך גדול במיוחד כמו ה 8800GTX תאלץ לוותר על הכלוב האמצעי וגם על המאוורר שם
אני מבין. תודה יניב.
כרטיס המסך שהזמנתי הוא Sparkle 8800GTS 640MB, בנוסף יש לי כרטיס קול מקצועי Gadget Labs Wave/824 להקלטות ( http://www.gadgetlabs.org ) שהוא די גדול, אני מקווה שלא יחסום את האפשרות להתקין מאוורר. מה דעתך?
שוב, תודה רבה!
אני בעל P182 אני הולך להזמין 4 כאלה http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=49&products_id=22545
2 לתעלת איוורור באמצע
1 על קירור כרטיס מסך
1 על קירור מעבד שאני הולך להזמין
יחד עם זה אני מזמין שולט מאווררים
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=137&products_id=363
אפשר ליראות שאת המאוורר הזה אני יכול להנמיך ל7.5DBA כשאני רוצה שקט , ולשים 110 CFM כשאני רוצה ביצועים
אני לא יודע עד כמה אתה רוצה ביצועים , אבל הייתי ממליץ על מכוון מאווררים (באותו אחד שאני מזמין אפשר לכבות את המאוורר לגמרי)
+ מאוורררים חזקים
+ מאוורררים חזקים
Ronll, תודה על ההמלצות!
- אתה תזמין את המאווררים ומכוון המאווררים דרך האתר http://www.performance-pcs.com ?
- האם כבר הזמנת דרכם בעבר?
- אם כן, כמה הם לוקחים עבור משלוח, וכמה זמן לוקח לרכיבים להגיע ליעדם?
תודה רבה! :)
את המאוורר הזה אפשר להשיג בנועה מחשבים ב55 שקל ללא מישלוח
הזמנתי מהאתר הזה לא מזמן את הHR-03 PLUS , ולא היו לי תקלות איתם , הם אפילו אדיבים ומהירים באימייל
מישלוח לפי מישקל , די יקר לישלוח לארץ
לוקח בין 6- 10 ימים בערך
+ מאוורררים חזקים
שאתה אומר על הכרטיס קירור מסך אני מניח שאתה מדבר ע הכלוב כוננים האמצעי נכון?
מה זה תעלת האיוורור באמצע? יש מקום לאחד למטה מקדימה ועוד אחד כמו שאמרנו בכלוב כוננים חוץ מזה עוד עם שלושה מאווררים אחד באמצע למטה אחד מאחורה למעלה והשני מאחורה בגג
לא , אני חושב שלא הבנו אחד את השני , לי יש קירור HR-03 על הGTX שלי , עליו אני שם מאוורר
בתא התחתון לא ניתן לשים מאוורר מקדימה , אלא אם אתה מאלתר משהו
התעלה היא בכלוב האמצעי , אחד לפני אחד אחרי עם קליפסים
ואחרון למעבד
+ מאוורררים חזקים
מיותר לחלוטין.
ממליץ לך לבדוק קצת ב-SPCR הם בדקו
את כול הקומבינציות של מאווררים עם P182/180.
הכי מומלץ זה אחד מאחורה ואחד למעלה (במערכות פחות
חמות אפשר לוותר עליו)לא צריך מאוורר אמצע (תורם אולי מעלה או 2)
כלוב תחתון אין צורך - לא מלפנים ולא ליד הספק הארד דיסקים
שיושבים שם יתקררו מזרם האוויר שנכנס.
יש לי ניסיון טוב עם החנות שהזכרתם - משלוח מהיר.
בהצלחה
עידו
אני אשמח אם תיתן קיצור יותר מדוייק לבדיקות האלה , תודה
כי בMADSHRIMPS הראו שזה מאוד כידאי וזה מוריד המון מעלות בימיוחד כשאתה על LOW
