אוברקלוק ראשון למעבד Q6600 B3 @ 3400 Mhz עזרה!
אתמול עשיתי אוברקלוק למעבד והוא עובד עכשיו יציב על 3400MHZ.
אני מעוניין לדעת עם כל הנתונים הם כמו שצריכים להיות...
הינה תמונה:
http://img85.imageshack.us/img85/226/20160129zw0.jpg
תודה לכל העוזרים! שבוע טוב :)
נ.ב:
הייתי צריך להעלות ל 1.55 volt כדי שהוא יעבוד יציב ולא יקרוס או יציג שגיאות!
שטמפ' תנטר דרך CoreTemp.
איזה קירור מותקן על המעבד?
חח זה הטריק החדש שלי :P קניתי אתמול tuniq tower 120 עם מאוורר LED שיראה יפיוף! חחח
תודה על התגובה... יש לי core temp והטמפרטורות שהוא זורק הן שגויות..
מה לגבי האוברקלוק והזיכרון? הם טובים?
המחלק 1:1 .. זה מה שצריך להיות?
אני פשוט לא יודע כל כך מתי זה צריך להיות מה..
באופן כללי הכל נראה תקין.
תוודא בביוס שה Command Rate =1T.
תבדוק אם אתה יכול להוריד עוד את התזמונים של הזכרון לשילובים כמו (תנסה מימין לשמאל - מהפחות טוב ליותר טוב) : 5-5-5-12 , 5-4-5-12 , 4-5-5-12.
איפה אני רואה בביוס את הנתון הזה:Command Rate =1T
וכשאני מוריד את התיזמונים של הזיכרון במה זה מתבטא? (יותר חום?) איך אני בודק שזה יציב אחרי שאני מוריד את התיזמונים...
דרך אגב הזיכרון שלי הוא CL6 (זה זמני אני אמור לקבל סוג יותר טוב)
מקפיץ... בבקשה צריך עזרה!
שוב מקפיץ ויש לי עוד שאלה קטנה...
מה זה בעצם המחלק?
ומה ההבדלים בין 1:1 4:5 9:10 ? איך הם משפיעים על הביצועים וכדומה..
תודה לעוזרים! :)
בעיקרון באינטל המחלק זה פרט שולי..
יותר חשוב מהירות הFSB ובכלל מהירות הליבה.
בAMD זה יותר משמעותי אבל אומרים שככל שהיחס גדול יותר כלומר 1:1 = 1\1=1 אז הביצועים טובים יותר.
אז הכי טוב זה להיות על מחלק 1:1 ?
ככה הזכרונות עובדים רק על 756 והם זיכרונות של 800... לא עדיף להמהיר גם את הזכרונות? או שאין טעם בזה?
כמו שכבר נאמר לך:
1. תנטר טמ"פ ב CORETEMP - הורסיה החדשה ביותר. - המדידה שם קבילה לחלוטין.
2. תן יותר פרטים לגבי המתחים וההגדרות שקבעת בביוס.
3. חסרים פרטים על מבחני יציבות.
4. הגדר בדיוק מה אתה רוצה...לעלות עוד בתדר של המעבד או שאתה מנסה להתמודד עם בעיה אחרת כרגע?
הליבות שלך על 75 מעלות +-
תטפל קודם בזה...
לא מאמין? תוריד CORETEMP 0.95.4
אז ככה:
1. ב coretemp הגירסה האחרונה זה מראה לי 80 מעלות... במקביל בspeedfun 61 וגם בתוכנה שמקבלים עם הלוח אם 61 מעלות...
2. ההגדרות בביוס הם יחס של 1:1 (2.0) ומתח למעבד 1.52
3. מבחני יציבות כולם עברו ללא שגיאות.. (וגם הטמפ' נשארה קבועה מ30 דקות ומעלה)
4. אני לא מעוניין לעלות עוד בתדר אלה להשאר בתדר הנוכחי כל עוד הוא תקין, ומה שרציתי לדעת עם הוא באמת תקין...
5. עדיין לא הבנתי בדיוק מה זה היחס הזה בין fsb ל dram לא עדיף שהזיכרון יעבוד יותר מהר? (או שכל הרעיון ביחס של 1:1 זה שהזיכרון עובד בדיוק איך שהמעבד דורש?)
תודה על העזרה :)
לא הייתי שם מעבד כמו Q6600 על מתח של 1.52...
מקסימום 1.45...
בקשר ליחס כמה שהזכרון עובד יותר מהר ככה יותר טוב...
מקסימום 1.45...
מתח של מעבר ל 1.45 הוא מסוכן למעבד? (והמעבד מקורר היטב)
ואתה בטוח בקשר לזכרונות? אם כן על איזה יחס להשים אותם?
עדיף יחס 1:1 כל עוד זה לא למטה יותר מידי.
המצב אצלך אחלה, תוודא טמפ' דרך הביוס.
והמטח שלך יחסית קצת גבוהה, תוריד קצת ובדרך אפשר להוריד קצת מהירות ל3200 לדוג' (אתה לא תרגיש שום הבדל)
