אחרי המון לבטים ושאלות. סטודנט נואש מחפש ע&#14
אז ויתרתי על הרעיון לקנות מחשב MSI באייבורי ועוד על כמה רעיונות שהיו לי (כמו לשחק משחקים על הנייד).
הדרישות הסופיות:
מעבד 7200 (אפשר גם יותר)
2 ג'יגה זיכרון
3 שנים אחראיות
120 ג'יגה הארד
וכרטיס מסך בסיסי.
כל זה - עד 6000. תודה רבה :)
שימושים כמובן כתיבת עבודות, אינטרנט, תיכנות.
לא רוצה לבאס אבל כדי לקבל את מה שאתה רוצה אתה צריך להשקיע מעל 6000 אלף אחרת את תצטרך להתפשר על MSI או משהו ברמה שלו
לא מומלץ
אתה יכול למשל לקחת מעבד פחות חזק , מה שחשוב זה 2 גיגה זיכרון ודיסק גדול( אם יום אחד תרצה ויסטה) , אם תקח מעבד יותר חלש לא בהכרח זה יפריע
חשבתי שאם אתפשר על הכרטיס מסך יהיה אפשר למצוא משהו במחיר.
אוקי, אם אעלה את לכיוון ה6000 יהיה אפשר להסתדר?
עריכה: לדוגמא אפשר לימצוא מחשב דל עם המפרט הנל בבערך 6000..
עריכה 2: הנה לדוגמא:
http://www.notebookclub.co.il/zoom.php?&item_id=29
יוצא 5600.
השאלה היא האם DELL 6400 לא דגם מיושן בבסיסו? הרי יש את ה1520, ואותו מפרט עולה בו בערך 6400.
וכמובן אשמח מאוד להצעות אחרות!
תלך על הדל 1520 או על הHP6515 לאחר הרחבת זכרון ואחריות תגיע בערך ל6500+-
אוקי תודה,
שאלה חשובה! אם אני פותח את הנייד ומוסיף בעצמי סטיק זיכרון נוסף, האם האחראיות מתבטלת?... כלומר יש סוג של מדבקה שנקערת וכו..?
לא זוכר לי דבר כזה כשהייתי טכנאיי בIBM בכול אופן
לא ממליץ על HP בגלל השירות , חבר שלי קנה HP נייד לאחר שבוע פיקסל במסך ולא רצו להחליף לו את המחשב לחדש
ובסוף גם לא החליפו לו
לכן בנייד חשוב השירות שים לב לפרט חשוב זה
לא ידוע לי לגבי בעיות עם HP.פעם הייתה בעיה עם השירות שלהם והיום הם מאוד השתפרו.HP DELL LENOVO יעשו את העבודה אין ספק.
סתם רציתי לעדכן שהמחשב עוד דקה מוזמן.
בסוף אקח אותו:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1520-t7250.htm
וארחיב את הזיכרון בעצמי. יוצא בידיוק 6000.
וזה כמובן עם כרטיס מסך מתקדם..
עם כרטיס מסך אינטגרלי אפשר היה להסתפק ב5000, אבל החלטתי לפנק את עצמי :]
:xyxthumbs:
תתפנק,כשיהיה קשה בלימודים אני בטוח שתוכל לנצל את המחשב לאיזה משחק טוב להרגע.. ;D
עדיף למשוך את כל השנים האלה עם הלפטופ עם כ.מסך נורמלי לעומת איזה משהו מובנה שלא עוזר יותר מדי.
