מה הקטע של ה7600gs ?
הדרייבר היחיד שפועל לי טוב ה7600gs הוא הדרייבר שבא עם הדיסק של הכרטיס מסך
החלטתי להוריד דרייבר חדש אבל שום דרייבר חדש לא פועל טוב עם הכרטיס מסך
שאני אומר לא פועל טוב אני מתכוון שסרטים רואים אותם ממש בהיר (להבדיל מהמסך עצמו) וגם אחרי שמסדרים את הבהירות הסרט לא פועל טוב ויש כמו משיכות כאלה על הסרט והוא לא פועל טוב..
שמעתי על עוד מישהו שזה קרה לו.. אבל מה הבעיה בדיוק ? ניסיתי את שלושת הדרייברים האחרונים ובכולם הייתה אותה בעיה.
ועוד שאלה, קראתי קצת על פתיחת צינורות, זה אפשרי בכלל ב7600gs ? כדאי לי להתקין דרייברים של אומגה ? (הם מבוססים על דרייברים מ2005 לפי מה שראיתי..)
אפשר לפתוח צינורות.
מומלץ? לא יודע. פתחתי צינור בכרטיס שלי וכעבור כמה שבועות הוא נשרף (מצד שני, גם לפני שפתחתי הוא עבד כמו טוסטר. יכול להיות שהוא היה דפקט מההתחלה).
החלפתי במסגרת האחריות. כיום יש מאורר 12 בתוך המארז שזורק עליו ישירות (זה כרטיס של Gigabyte עם קירור פאסיבי) ובינתים טפו טפו טפו הכל בסדר.
בקשר לדרייברים אין לי מה לומר לך. כבר כמה פעמים עדכנתי וטרם נתקלתי בבעיות מיוחדות.
נסה אולי להוריד את הגרסה הקטנה יותר (40MB) ולא הבינלאומית.
תפתח צינורות זה אפשרי במיוחד בכרטיסים מוחלשים כשלך. יש בעיות עם הדרייבר של NVIDIA אבל בעיה כמו שלך חדשה לי. אם הדרייבר שהגיע עם הדיסק עובד אז מה לא בסדר עם זה? מה שעובד לא צריך לתקן.
אי אפשר לפתוח צינורות בשום גיפורס 7, למה סתם להגיד שטויות???
לגבי הדרייברים, בזמן האחרון הדרייברים של NVIDIA על הפנים, בעיקר למשתמשים קודמים של גיפורס 7 אז תנהג לפי האימרה, אם זה לא שבור אל תתקן.
תשנה את הכותרת ליותר אינפורמטיבית.
יש לי 7600GS של INNO3D ולא עושה בעיות טפו טפו טפו.
לפתוח צינורות אי אפשר. ניתן לעשות OC וזהו.
תוריד RivaTuner ותראה בעצמך שאפשר.
תן תמונה ותראה שאפשר.
אין ל - 7600GS צינורות סגורים.
ההבדל בינו לבין ה - GT הוא מהירויות שעון ו - GDDR2 לעומת GDDR3.
אם אין צינורות סגורים זה אומר שלא ניתן לפתוח צינורות! ולכן זו טעות להגיד שאפשר לפתוח צינורות כי אין סגורים.
תודה על החיזוק.
אז איזה צינור תפתח? את הצינור מים מתחת לבניין?
נשמע כמו כרטיס פגום לך תחליף.....
אוקיי. ל-7600GS יש 12 Pixel Shaders. נכון?
לשלי יש 16.
בתמונה השניה יש את ההגדרות לפני שפתחתי את הצינור הרביעי.
[attachment deleted by admin]
אתם סתם חופרים ואפשר לפתוח צינורות ל-7600gs.
