צריך עזרה, בעייה באיתחול של המחשב
שלום, הבעיה שלי כדלקמן :
בני הקטן בן ה 5 הוא פריק מחשבים נכנס לאינטרנט מוריד משחקים ומפוצץ לי את המחשב בזבל. לפני מספר ימים הוא תקע את המחשב, אשתי שתחייה הורידה את המחשב בצורה ברוטאלית באמצעות לחיצה ארוכה על ה start
כאשר חזרתי מהעבודה ניסיתי להדליק את המחשב אך המחשב ניכנס ל loop אני מקבל מסך כחול עם הלוגו של אינטל לאחר מכן מנסה לעשות אתחול וחוזר חלילה
ניסיתי לעלות ב safe mode אותו סיפור, נכנסתי ל bios הדיסק מזוהה. פרקתי את הדיסק וחיברתי אותו באמצעות קבל מתח חיצוני ומחבר usb למחשב השני, הדיסק החדש מזוהה יש אפשרות לגשת לפרטישנים ולפתוח קבצים.
למישהו יש רעיון מה הבעיה, ואיך לפתור אותה מבלי לפרמט את הדיסק ?
תודה, איציק.
כנס לתיקיית ה windows\minidump כווץ כל מה ששם וצרף להודעה
ככה אני אוכל לדעת מה גורם לריסטרטים הפתאומיים,כאשר יש מסך כחול
וינדוס שומר לוגים (קבצי דיווח) עליהם המכילים מידע על מה גרם אותם
לפי הגדרת ברירת מחדל כאשר יש מסך כחול וינדוס עושה ריסטרט אוטומטי
מה המפרט המלא?
תראה לא הבנתי ממש מהי הבעיה, תוכל להסביר יותר בפירוט, אמרת שהוא נכנס לך ללוגו של אינטל ואז הוא מראה מסך כחול, מה רשום שם בדיוק.
קשה לענות לך לבינתיים בתשובה, אבל כעצה תגבה את כל הדיסק קשיח שלך ואז תוכל לעשות פירמוט.
תכניס את הדיסק הקשיח למחשב אחר ותגה את הקבצים שאתה צריך. זה דבר שעושים בחפיפות, אתה מבין.
אני לא יודע מה להגיד לך. צריך יותר הסברה מדויקת
מה המפרט המלא?
המפרט המלא
מעבד - אינטל פנטיום 4 2.6
לוח אם - אינטל 865
זיכרון - 512
דיסק WD 80
כרטיס מסך - שפיר X1600PRO
נכנסתי לתקייה שביקשת היא ריקה
לגבי המסך בכחול זה לא מסך כחול קלאסי של נפילה של WIN אלה זה מסך שתמיד אני מקבל כחלק האיתחול רואים בו לוגו גדול של אינטל ולאחר מספר שניות המסך הזה נעלם והמחשב משיך בתהליך ה BOOT בצורה רגילה.
הבעייה שאני מקבל כרגע היא שהמחשב נכשל בתהליך ה BOOT ואז עולה מחדש אני מקבל את המסך הכחול לאחר מכן המחשב מנסה לעלות, נכשל וחוזר חלילה.
eladhor7 תודה על העצה לגבות את הכול זה דבר ראשון שעשיתי
הבעייה השנייה שלי שבני הגדול בן ה 20 גם הוא פריק מחשבים יודע לעשות הרבה נזק ומשאיר לאבא שלו לנקות אחריו. בקיצור הוא נתן את הדיסק המקורי של ה WIN לחבר ומאז נעלמו עיקבותיו דרך הגב גם את האופניים שלי שהוא נתן לאותו חבר לא מוצאים אותם עד היום. אני בטוח שאתם לא רוצים לשמוע סיפורים על בני האמצעי שהוא סופר פריק 25 שעות ביממה מול המחשב. כל הבלגן התחיל ביגללו כיוון שהתקין יפנית במחשבים על מנת לשחק משחקי רשת דפוקים עם חבריו ברחבי העולם
בקיצור אחרי סיפור חיים כזה סוחט דמעות חייב להיות פיתרון
תודה איציק
ידידי תנסה לאפס את הביוס,(הוצאת הסוללה מלוח האם לכמה שניות והחזרתה)
אפשר לנסות את חושב שזה יעבוד ? מה בדבר הכנת דיסק איתחול במחשב השני ושינוי הגדרת האיתחול בביוס לCD , יכול לעבוד ?
itzik00 תהיה קצת יותר ספציפי
לא הבנתי באיזה שלב זה קורה בכלל ,האם הוינדוס מתחיל לטעון את עצמו ואז זה קורה או
שהוא בכלל לא מגיע לשלב של הטעינה? האם הדיסק קשיח מזוהה בביוס?
וגם תבדוק את סדר מכשירי הבוט
קצת התבלבלתה ,כמה שניות זה אך ורק לג"מפר ,לסוללה צריך לפחות 10 דקות
אגב רק לידע כללי צריך להוציא את הכבל מהספק כוח לפני שמוציאים אותה ובנוסף
חייבים להחזיר אותה בדיוק באותה צורה (צריך להתסכל איזה סימן מופיע למעלה + או - לפני שמוציאים)
הייתי חייב להזכיר את זה כי זה חשוב כדי למנוע נזק
איציק אין לך ממה להפסיד, איפוס הביוס לא גורם לשום נזק, הוא מאפס אך ורק את כל הגדרות הביוס, שיכול להיות ושונו בטעות.
תוציא את הסוללה לכמה דקות 10 לפחות ותחזיר חזרה.
OK אנסה , מחשב כבוי -> לחיצה על start -> מופיע מסך כחול עם לוגו גדול של אינטל -> נעלם לאחר שנייה -> מסך שחור -> מתחיל שלב הטעינה המחשב רושם מספר שורות ומספרים לא מובנים -> נופל - מקבל מסך כחול של אינטל -> לופ אין סופי.
הדיסק מזוהה בביוס, כאשר אני משנה את סדר הבוט המחשב זורק הודעה שהוא מחפש מערכת הפעלה משהו כזה
מקווה שהייתי יותר ברור הפעם.
מה בדבר הכנת דיסק איתחול במחשב השני ?
תודה, ומצטער על החפירה כמו שהילדים שלי אומרים
איציק
דבר ראשון תנסה איפוס הביוס, אחרי זה נראה כבר מה נעשה צעד צעד
טוב אני מנסה כרגע לשלוף את הסוללה העקשנית שמסרבת לצאת העדכן בהמשך
טוב, יצאה הקרצייה !
תודה, איציק
בעדינות
עידכון טרי !
הריסט לביוס לא עזר לצערי עדיין קיימת אותה תופעה :(
איציק
ושמתה את הדיסק קשיח כראשון ? ככל הנראה מאיזהשהי סיבה קבצי המערכת הושחתו או נפגמו
ותצטרך לעשות התקנה מתוקנת http://www.michaelstevenstech.com/XPrepairinstall.htm
כן תצטרך למצוא את הדיסק האבוד ההוא :bash:
אני גם ממליץ לבדוק את הדיסק קשיח באמצעות תוכנת הדיאגנוסטיקה של היצרן
כי אפשרי שזה נגרם בגלל בעיה בדיסק קשיח עצמו
כן שיניתי את הסדר בביוס לפני האיתחול
כמו שאמרת אצטרך למצוא את הדיסק האבוד
אפשר לעשות mirror WIN מהמחשב שעובד ולעתיק למשב התקול ?
