The Witcher - הדיון הראשי
  • תגובות 581
  • צפיות 106k
תגידו, איפה המספר הסידורי של המשחק? כתוב שצריך להיות בעמוד האחרון של המדריך, אבל אין שם כלום.
גם אני לא רואה את המספר בדף של החוברת ...
גם לי אין מספר סידורי. WTF?!
לבקש מספר סידורי?! חוצפה!
הייתה בעייה דומה עם סטאקר CS שהחוברות הגיעו ללא CDKEY מודפס... אצלם לפחות החזירו את זה ולא מכרו את זה...
שאלה קצת טיפשית-המשחק יצא לפני חודשים וכנראה התקנתם אותו כבר... איך לא שמתם לב שאין CDKEY?(או איך התקנתם את זה)
או שאתם קניתם את הEE ואני פשוט לא שמתי לב שאמרתם את זה
בשביל לשחק לא צריך CD-KEY.
בשביל הגירסה המורחבת שהוציא עכשיו - בחינם - הוא מבקש במהלך שלב בבתקנה CD-KEY.
מבדיקה בפורומים של החברה המיצרת (לא אטארי) הבעיה הזו קיימת גם בקנדה.
שלחתי מייל. מקווה לטוב.
טוב,
רק התחלתי לשחק במשחק
זה רק אני או שמערכת הקרבות בהתחלה ממש ממש משעממת וגרועה?
ממתי צריך ללחוץ ארוך על המכות כדי שהוא ידקור את האויב...זה נראה מוזר כזה.
וכמו כן גם שאני לוחת לחיצה בודדת על הלחצן של העכבר הוא בכלל לא מראה שהוא מנסה לתקוף, אבל משום מה לאויב יורדות כמה נק' חיים
יכולות הקרב שלך בהתחלה הן די מוגבלות, נכון, אבל מאיפה הבאת את הסיפור של לחיצה ארוכה או התקפות בלתי נראות? :nixweiss:
צריך להתרגל לשיטת הקרבות ואז היא לא כזו נוראית. במקום לחיצה סתמית על העכבר בשביל להתקיף צריך ללמוד לתזמן את ההתקפות שלך, וגם להתאים את סוג ההתקפה ואת הנשק לסיטואציה.
משהו מוזר לי, ^^
כשיש אוייב מולי, אני אלחץ לחיצה בודדת על העכבר והוא לא יתקוף או שאני פשוט משום מה לא רואה את התקיפה, נראה לי איזה באג מוזר.
רק כשאני לוחץ לחיצה ארוכה אז הוא מתחיל סט של קומבואים כשלקראת הסימון של החרב הצהובה אני לוחץ עוד פעם ואז יש תקיפה נוספת מהירה יותר..
בכל מה שקשור ללחיצה בודדת אני לא רואה שום תקיפה...בגלל זה נשמע לי מפגר קצת.
לחיצה ראשונה => להתחיל לתקוף
אחרי זה אתה צריך להשאיר את העכבר מעל האויב (או אויב אחר אם בא לך להחליף מטרה באמצע), וללחוץ שוב כשהחרב משנה צבע כדי שיהיה קומבו
זה כביכול להשאיר אותך ער בזמן הקרב
אני מכוון על אויב ולוחץ עליו פעם אחת כדי שאתקדם אליו..ואז לוחץ לחיצה ארוכה עד שמגיעה החרב הזהובה ואז לוחץ שוב...ככה זה עובד לי טוב.. ???
בכל מקרה, המשחק נחמד לגמרי לבנתיים אני בשעה הראשונה בערך...צריך להביא שיקוי לזו שנפגעה..
לדעתי המערכת קרבות יכלו לעשות את זה כמו בנסיך הפרסי...והז היה הופך להיות יותר מעניין ומאתגר, או פשוט עם תזוזות של המקשים ימינה שמאלה וכו' ככה שזה ישנה התקפות...תמיד הסתדרתי ואהבתי סגנונות כאלו.
במשחק הזה זה סתם מסורבל, אבל מזל שיש עלילה ואווירה טובה שמפצה על הכל.
Hi lt mor!
Thanks for registering your copy of "The Witcher". We wish you many successful monster contracts.
This is your game registration key: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
We kindly invite you to visit http://www.thewitcher.com/registration where you will find detailed information on the advantages of the registration.
We also invite you to the Witcher's forum at www.thewitcher.com/forum
Please follow this link if you would like to register the game at Atari UK, http://www.uk.atari.com/index.php?pg=account or this link if you would like to register at Atari US http://www.onlineregister.com/atari/cgi/index.cgi.
Best regards
CD Projekt RED
גם אני קיבלתי!
