The Witcher - הדיון הראשי
בתשלום מלא בחיים לא
ב10 דולר אולי
בחינם זה אחלה(הם לא רק שיפרו את המשחק מבחינה טכנית)
  • תגובות 581
  • צפיות 106k
בתשלום מלא בחיים לא
ב10 דולר אולי
וואלה עכשיו קראתי שהוסיפו דברים..
חוץ מזה שהמשחק עכשיו לא במצב כזה נורא... רק הטקסטים וה speech על הפנים, גרפיקה אני לא יכול להעיד כי הכ.מסך שלי סוחב רק על MID-HIGH ב 1024X768... סאונדטרק מעולה, מה עוד במצב רע?
אין לי בדיוק רשימה מלאה של שינויים בראש אבל בעיקר יש
שיפורים לגיימפליי
אנימציות חדשות
הורדה של זמני טעינה
וכמובן יש את היוצר קווסטים שנותן לך לשחק קווסטים שנוצרו ע"י הקהילה
+ שיפור למערכת של האלכימיה
איך היית מגיב אם היו מוציאים עכשיו משחק:
Crysis: Proper Version
בתשלום מלא, לא משנה אם קנית את המקורי?
מז"א? הרי את הפאץ אפשר להוריד בחינם אם יש לך עותק חוקי
כן, רק בגלל העובדה שהם מציעים את זה בחינם לבעלי המשחק המקורי הופך את זה ללגיטימי.
לא צריך להפוך שום דבר ללגיטימי...
כאן רציתי להראות לו, שיש מקרים שזה לגיטימי - כמו במקרה הזה, שהם מציעים בחינם - ויש מקרים שזה לא לגיטימי, כמו נגיד מצב שהם היו מציעים את זה בתשלום.
אז אמרתי לו:
כדי שהוא יחשוב: "היי! זה לא לגיטימי!"
וזה מה שהוא עשה:
בתשלום מלא בחיים לא
ומה כתוב בהמשך ההודעה שלי?
"בתשלום חלקי (10$) אולי"
יש הרבה אזורים בין "תשלום מלא" ל"חינם"
אחד הדברים הבאמת נוראים במשחק שכנראה יתקנו, זה מערכת המלאי הגרועה מאוד. כל החפצים מבולבלים אצלך במלאי, בלי אפשרות לקטלג אותם לפי סוגים (למשל: נשקים, שיקויים, חומרי גלם לשיקויים וכו'). וגם לא רשום השם של כל חפץ ברשימה, אלא במקום זה יש רק מין ציור מגעיל וקטן שאתה צריך לנחש מה זה בדיוק אמור להיות (השם מופיע כשאתה מצביע עם העכבר, אבל בשביל זה כמובן אתה צריך להתחיל לעבור עם העכבר על כל חפץ וחפץ במלאי שלך). כל זה מאוד מאוד מקשה עליך לחפש את החפץ שאתה צריך בכל רגע.
זה בעיקר מעיק בגלל שחלק גדול מהמשחק קשור לשימוש באלכימיה, ואז זה נהיה ממש מסובך לעקוב אחרי כמה חומרי גלם בדיוק יש לך וכמה עוד אתה צריך. גם הרבה מאוד פעמים פשוט וויתרתי על שימוש בשיקויים רק בגלל שממש לא היה לי כוח להתחיל שוב פעם לחפש אותם במלאי.
אם יתקנו את זה (ולפי מה שזכור לי הם אכן עובדים על זה) אז רק בגלל זה שווה לחכות. שלא תבין אותי לא נכון, המשחק עצמו מעולה, אבל יש בו כמה דברים קטנים ומעצבנים שקצת הורסים את החוויה.
מערכת המלאי היא אכן הדבר העיקרי שעיצבן אותי במשחק... שום דרך לדעת אילו חומרי גלם יש לך, ואיזה סוג... אני ניסיתי מתישהו להתחיל לסדר את זה בשורות(שורה של "כתום", שורה של "סגול") אבל גם זה "מעייף" ולא יעיל בכלל.
אם מתקנים את מערכת המלאי, כל הכבוד.
יוצר קווסטים יכול להיות פשוט מדהים, אחת הסיבות העיקריות לכך שMorrowind וOblivion הם כאלה משחקים מדהימים זה בגלל שיש להם עשרות, לא מאות, לא אלפי "תוספים" שאחוז ניכר מהם הינם תוספי קווסטים - לעזאזל, חלק מהקווסטים טובים יותר מהמקור(כמו תוסף הMythic Dawn המדהים).
תוספים כאלו הופכים את אורך החיים של המשחק לאין סופי ממש, העניין הוא שבWitcher ברגע שסיימת את המיין קווסט, אתה לא יכול להמשיך לשחק עם הדמות שלך, בניגוד לTES... הם צריכים "לתקן" את זה... מה, עכשיו בשביל כל תוסף קווסטים תצטרך להתחיל את המשחק מההתחלה?
בקיצור, נחיה ונראה.
אני שמח לבשר שסיימתי היום (באיחור "קל") את המשחק.
סרטון הסיום פשוט השאיר אותי ככה :eek2:
מעולם לא ראיתי סרטון באיכות כזו!
משחק מהנה ומושקע מאוד.
וספויילר קטן בצורת שאלה:
נכון שהעיניים של המתנקש מראות שהוא גם wither?
מזל טוב ;)
בנוגע לספויילר - אני מקווה שזה פתח למשחק המשך.
כנ"ל מאז BALDURS GATE 2 לא נהניתי כ"כ ממשחק RPG .
תוספת לספויילר:
לא רק העיניים אם תסתכל תראה גם חגורת שיקויים של WITCHER. יש הרבה תיאוריות קונספירציה בנוגע לזהות הWITCHER הזה
והGRAND MASTER
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הקפצה
שמעו, שיחקתי במשחק הזה בערך שהוא ייצא, ולא אהבתי אותו, הוא היה כבד מידי בישבלי, יותר מידי מלל
מעט מידי אקשן ותכלס דורש המון זמן.
היום יש לי את זמן להקדיש לו וגם האנגלית שלי הישתפרה ואני מאוד רוצה לשחק בו, אבל אני בדילמה האם לחכות לעידכון הגדול או לא ?...
היסתכלתי באתר הראשי, יש שם כתבה ענקית על העידכון הזה אבל לא אומרים מתי הוא ייצא... יש על זה מידע ?
קראתי בעמוד הקודם שאמרו שכבר עכשיו הוא עובד יופי אז... בישביל בכלל העידכון ?
תודה.
הדבר הכי טוב בPATCH שהוא יגדיל את הINVENTORY.
אם זה לא יוצא תוך כמה שבועות אל תחכה.
לא קריטי, למרות שINVENTORY מוגדל לא יזיק בכלל!!
יש לך אולי מידע על תאריך היציאה שלו ? או אולי למישהו אחר יש ?...
September
