מחפש נייד בנרות. תקציב עד 7000 ש"ח +-
אני כבר חודש מחפש נייד טוב בתקציב של עד 7000 ש"ח +- (לא ממש חייב להגיע עד לזה)
עקב ההתעניינות המועטה שלי בתחום אני ממש לא יודע מה לקנות, אבל אני כן יודע מה אני מחפש..
חשוב לי שיהיה עם 2 ג'יגה זיכרון, ושיהיה עם מעבד מסדרת T7000 + עם כ.מסך סביר (אולי ה 8400)
כבר לא יודע מה לעשות עם כל הדגמים שיש בשוק ולא יודע מה לבחור..
בעיקרון השימושים של המחשב יהיו לאופיס גלישה ואולי קצת סרטים.. לא משחקים אבל בכל זאת לא הייתי מתנגד לכ.מסך סביר
ראיתי את ה DELL 1520, אבל קראתי איפה שהוא ביקורת לא משהו
חשבתי ללכת על איזה דגם של HP אולי, אבל גם שם לא מצאתי איזה דגם ממש מעניין
אני כבר דיי מיואש ושרפתי על זה יותר מידי זמן
אולי למישהו יש איזו המלצה?
בתקציב שלך נכנס נייד עם מעבד חזק+הרחבת אחריות ל3 שנים+הרחבת זכרון ל2 ג'יגה שלטעמי חובה כשאתה מקבל את המחשב עם ויסטה.
יש כמה דגמים של HP שיכולים להתאים לך.הם באים במהירות מעבד שונות+כ.מסך סביר למשחקים 8400GS+שנת אחריות אחת.
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=588173
http://www.ksp.co.il/hmain.php - תסתכל במחשבים ניידים של HP על ה6680,6690 זה גם יכול להוות אופציה.למרות שלא הצלחתי להבין האם הם מגיעים עם יציאת HDMI(אם זה חשוב שלך)לעומת ה6515 שכן מגיע.
לגבי דל יש לך דגם עם 8400GS ודגם עם 8600GT שנחשב חזק יותר.לא יודע איפה שמעת בעיות עליהם,חברה מס' 1-2 בעולם(מתחלקת עם HP)המחשב מגיע עם 3 שנות אחריות.אבל סה"כ המחיר משתווה לדגם המקביל של HP 6515 לאחר הרחבת האחריות בו.
http://www.notebookclub.co.il/cat-DELL+Inspiron+1520.htm
תמיר, אלו בדיוק הדגמים של HP שהסתכלתי.
אבל ל 6615 הזיכרון בא בשני סטיקים של 512 ואין מקום לשידרוג
כמו כן, אני לא מכיר ממש חנויות שנותנות את אפשרויות השידרוג שאתה מדבר.. תוכל להפנות אותי?
בקשר ל 6680 ו 6690 לא ראיתי איזכור להם באתר של אייבורי..
ל DELL ראיתי שיש אפשרות של שני רזולוציות,
השאלה היא אם יש צורך להשקיע עוד מעט כסף בשביל הגבוהה יותר ?
יש שרשור ארוך בנושא באותו תקציב לפני איזה עמוד או משהו כזה.
אין ממש כ"כ מחשבים שמשווקים עם סטיק פנוי..בכל אופן בKSP הרחבת אחריות =640 שקל+הרחבת זכרון=500 שקל.
אם לא חשוב לך נפח HD ותוכל להסתפק ב160 ג'יגה הייתי ממליץ על ה6515 בזיל הזול.
ההבדל בינו לדגמים האחרים שהצעתי של HP הוא במהירות מעבד(הבדל מזערי) ובנפח HD.וגם ה6690 מגיע כבר עם 2 ג'יגה זכרון.
לגבי הרזולוציה - אם אין לך דרישות מיוחדות של גרפיקה או דברים אחרים ה1200X800 אמור לספק לחלוטין,הייתי ממליץ לשדרג לHD במהירות 7200RPM.זה יכול לתת פוש לביצועים במיוחד על ויסטה או גם על XP.
האמתי שבאמת חשבתי ללכת על ה 6515 עם שדרוג זיכרון..
אבל העיניין שהוא נייד דיי כבד.. (מעל 3 קילו) וזה מעט מרתיע אותי..
בנוגע לשידרוג ה HD,
האם זה לא יקצר משמעותית את זמן הסוללה ? ומה הסדר גודל של מחיר? (במקרה ואתה יודע)
עדכון
לצערי ה 1520 ירד מהפרק אחרי שאבי ראה אותו ולא היה מרוצה
מגושם וגדול מידי לטענתו
לכן משקל ועיצוב נכנסים כתפקיד
אז.. אם יש למישהו המלצה אני אשמח לשמוע
אם אתה לא מתכוון להתנייד איתו לפחות כמה פעמים ביום ביום אז הייתי מתפשר בקטע של משקל(זה לא כזה כבד)זה בהנחה כמובן שהוא רוב הזמן יושב בפינה אחת ואז ניתן להתפשר על משקל.
מחשב יותר קל בתקציב הזה הייתי ממליץ על דגם מסדרה עסקית של DELL LATITUDE אן על מפלצת המולטימדיה DELL XPS M1330 אבל בתקציב שלך לא תמצא מפרט מורכב שלו עם יותר מכ.מסך מובנה.
עדכון
אם אתה רוצה ללכת על מחשב קל , מעוצב וקטן יותר , היתי ממליץ לך על LG405 . מחשב חזק , אמין, יפה , בא עם אחריות לשנתיים
לטעמי 1520 לא מגושם בכלל ואני מאוד מרוצה ממנו
Jhonta, שלום לך חבר.
לא יודע איפה שמעת דבר כזה, דווקא המחשב הזה "משהו משהו" למשתמש המחפש מחשב "חזק" למשחקים.
אבל אני סוקר על המחשב הנ"ל יותר מ-שלושה חודשים, ולא נתקלתי במשהו חריג.
הייתה לי התלבטות על הזיכרון הווירטואלי של המאיץ הגראפי אשר לא ניתן להרכיב.
כמובן..
-נציין את הכרטיס קול הלא מוצלח של Realtek
-בחירה של גוון טפט (COVER) לנייד
-אין לו יציאה HDIM למשתמש רגיל לא רלוונטי כלל.
בברכה, דימי.
ריקו,בדבריך אתה מתכוון לכך שהכ.קול REALTEK של ה6515 לא משהו?אתה יכול לפרט קצת?
פותח הת'רד - יש עוד דגם שיכול לבוא מבחינתך בחשבון.
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=591244
מעבד חזק,כ.מסך משובח,2 ג'יגה זכרון,שוקל רק 2.5 קילו,מצלמה מובנית וכו'.
tamir245, הכוונה שלי בא לידי ביטוי שהכ.קול "לא מוצלח" זה אומר לא איכותי!
להבדיל ממשתמש רגיל זהו כ.קול סביר, אבל אם מאוד חשוב לך איכות הקול שלא יהיו בו תקלות עם תוכנות קול למיניהם וללא רחשים שנוצרים מההשפעה של החומרה על כ.קול (*כמאט ולא שומעים-לב) :silly: זה לא הכרטיס הזה!
בברכה, דימי[br]פורסם בתאריך: 26.10.2007 בשעה 14:57:11
תמיר, יפה :yelclap: אני רואה שאתה ממש עוקב אחר כל הגרסאות האיכותיות והזולות למשתמש.. הגרסה של TOSHIBA Satellite A200-1GB לא רע.
אתה מעוניין לשמוע את דעתי על ה'בוק' הנ"ל מאיזו בחינה?
לא יודע איך הגעת למסקנה הזו לגבי הכ.קול.אבל נזרום.
לגבי HDMI,איך הגעת למסקנה שאין בHP?ולמשתמשים רגילים שכן משתמשים במחשב לראות סרטים או שמשתמשים בו בתור HTPC זה כן מוסיף,ועצם זה שקיים וזה לא מקפיץ את מחיר המחשב בכמה מאות שקלים זה כבר שווה לטעמי.
אתה מוזמן לחוות דעתך לגבי הטושיבה,הוא מציע הרבה במחיר סביר למחשב בעל כ.מסך שכזה,אתה יכול לבדוק את הדגמים האחרים בעלי נתונים אלו.
תמיר, אני עובד המון עם קול עריכה, עיצוב ומיקס. יצאה לי לעבוד ולערוך עם המון סוגי כ.קול.. עד שנפלתי על REALTEK והבנתי את ההבדל.
לגבי HDMI לא אמרתי דבר כזה שאין אותו בגרסאות HP. כיום מכניסים את הפורט HDMI לכל מחשב תוצרת 2007
בברכת שבת שלום, דימי
