מחשב ב 2000-2500 ש"ח!לשימוש משרדי
חבר'ה עבודה מצויינת!!! ממש תודה בשם כל האנשים שאתם עוזרים להם פה.!
הממ.. אז ככה.
מחשב ב 2000-2500 לשימוש משרדי: אופיס אינטרנט תוכנות מוזיקה וסרטים.
כרטיס מסך גג ב 250-300 שקל.
הארד דיסק 160 או 200 מה שנכנס בתקציב .עדיפות ל 160.
לוח אם רק רק של אינטל.לא מעוניין ב AMD .
יש לי ציוד הקפי+מסך אז לא להכניס למפרט.
אם אפשר משהו סבבה בפחות כסף אז אחלה.
בתודה ויום טוב !
עידן .ש.
קודם כל, זה רע שאתה לא מעוניין ב-AMD, כי יש להם מעבדים מצויינים, והם סתם סובלים מסטיגמה טיפשית. חוץ מזה, לוחות אם מיוצרים על ידי מגוון יצרניות, ואלה של אינטל נופלים משמעותית מאלה של GIGABYTE, של ASUS, של abit, של DFI... וכו'
אפשר לשאול באיזה איזור אתה גר? בשביל שאני אדע מאיזו חנות להרכיב את המפרט ;)[br]פורסם בתאריך: 23.10.2007 בשעה 22:59:11
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤611
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤414
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD321KJ ¤405
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤197
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ¤434
מארז:
COMPUCASE CI-6A19 ATX SUPER MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF ¤299
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 7310 LIGHT FOR AMD S754/939/AM2 - SILENT PRODUCT LINE ¤61
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤2538
יש לי נסיון טוב מאוד עם החנות הזאת, ולכן אני תמיד מרכיב מפרטי מחשב משם, אבל אם אתה לא גר ליד אשדוד נוכל להרכיב את המפרט מכל מקום אחר ;)
תשמע אין לי משהו נגד AMD..פשוט ראיתי שזה מה שאתם מציעים פה לאנשים.
אני אגיד לך תמיד הייתי עם אינטל ..אני לא מכיר משהו אחר. לא יודע פשוט זה נראה לי יותר סביר לקחת
אינטל.זה לא מחשב בשבילי זה בשביל אח של חברה.ואני לא רוצה שהוא יתאכזב ואז בסוף אני כי
הסכמתי לקחת שלא הייתי בטוח שרציתי .
חוץ מזה אזור המרכז.תל אביב[br]פורסם בתאריך: 23.10.2007 בשעה 23:12:39
אחי תודה רבה!.. עם אפשר נסיון אחר עם מעבד ולוח אם של אינטל.
אגב את המחשב שלי קניתי שם..נסעתי עם הרכב..חבל שיש להם כזו חנות קטנה.אבל הם תותחים!!..
יש להם חברה צעירים במעבדה שיודעים לתת את העבודה. הם גם לא עבדו עליי.אמרו לי שהלך לי זכרון במחשב
בהרצה ואז הם החליפו.קיצר אני מעדיף לקנות מהם אתה צודק.אגב דיברתי עם בעל המקום הם עושים משלוחים
מיוחדים אפילו למרכז!.הוא בעצמו מביא לך את זה עד לבית!. המנהל של המקום ..יפה אה?
שאלתי למה הם לא מתרחבים לכיוון המרכז.אז הוא פשוט אמר לי שזה פשוט כאב ראש והוא רוצה חיים קלים.
שום דבר לא מונע ממני להרכיב לך עכשיו מפרט מחשב מבוסס מעבד ולוח אם של אינטל, אבל עם המעבד הזה אתה מקבל יותר כוח עיבוד (AKA פחות זמן לחכות מהרגע שאתה לוחץ על משהו עד שאתה מקבל את הדבר שעליו לחצת) יחסית לכסף שאתה משלם.
לוחות-אם מיוצרים על ידי מגוון יצרניות, ואלה של Intel נופלים משמעותית מאלה של Gigabyte, של Asus, של Abit, של DFI... וכו'
נופלים בעושר התכונות ? סביר להניח. נופלים באיכות ? ממש לא. לוחות-ראשיים מתוצרת Intel מחזיקים מעמד בד"כ כמעט יותר מרוכשיהם... לקנות לוח-ראשי מתוצרת Intel, בשילוב עם ספק-כוח טוב, זה בערך כמו לקנות תכנית-ביטוח נגד תקלות-חומרה :)
טעות. יצא לי לראות בחנות מחשבים בה ביקרתי לוח אם של אינטל עם קבלים מפוצצים, ועל פי מידע שקיבלתי מהטכנאים של אותה חנות, זאת לא הייתה הפעם הראשונה.
יצא לי לראות בחנות מחשבים בה ביקרתי לוח-אם של אינטל עם קבלים מפוצצים, ועל פי מידע שקיבלתי מהטכנאים של אותה חנות, זאת לא הייתה הפעם הראשונה.
כמעט לכל כלל ישנם גם חריגים, ובמקרה זה - לוחות ה-Low-End (ואולי במיוחד אלו עם ערכת-שבבים שאיננה מתוצרת Intel), אם כי סביר יותר להניח שתופעה כזו נגרמה כתוצאה משימוש בספק-כוח גרוע ו/או מעבד עם פליטת-חום גבוהה (בין מעבדי ה-Pentium-D, למשל, ישנם גם כאלו עם TDP של 130W...) - אשר לאורך זמן עשויים להכריע גם את הציוד האיכותי ביותר.
אחלה מפרט הגמל המעופף אבל לא הבנתי למה לקחת הרד דיסק של 320GB...
מכיוון שההבדל מ-250GB היה מגוחך - לא מספיק בשביל CPU חזק יותר, או כרטיס מסך לא מובנה שישרוד כשילדים יבואו למשרד עם איזה משחק או שניים, אבל כן מספיק בשביל קשיח קצת יותר גדול.
