שאלה על ה NZXT ZERO
האם המארז הזה טוב מבחינת קירור? האם הוא שווה את המחיר הזול שלו ( 700 שקל )?
אני אישית התקשרתי עכשיו ל נועה מחשבים ודיברתי שם עם אחד הטכנאים והם אמרו לי שזה מארז ממש לא מומלץ ..
אמרו לי " מארז דפוק , והקירור שלו דבילי" ... בנוסף לזה הוא אמר לי שנכון ויש לו 4 מאווררים 120 מ"מ בצד שמכניסים אוויר אבל הוא לא מוציא את אוויר חם במארז ( ופה אני ממש כבר מבולבל , כי יש לו 2 מאווררי 120MM מאחורה שמוצאים אוויר ומאוורר 80MM למעלה שמוציא אוויר ) אז איך זה יכול להיות?
לפי מה שקראתי בכמה ביקורות אמרו שיש למארז הזה קירור מצויין!
והוא גם אמר לי שהבנייה שלו ממש מפגרת ..
האם הוא צודק? =XXX
כן הוא צודק , בחריגה קטנה אפשר לקחת Antec 900 / Gigabayte Aurora / Thermaltake Eureka
הכי קרוב לתקציב שלך ה Antec
רק שהאנטק MID TOWER...
אני מחפש מארז FULL TOWER..
ואם כבר מדברים על יוריקה , יש אפשרות להכניס למארז כלוב I-CAGE של טרמלטייק?
ברור
ברור
וכמה כלובים אפשר להכניס? :P
רק אחד כמדומני.
אבל למה אתה צריך יותר מאחד? אתה רוצה לקרר כ"כ הרבה HDD's?
אם זה בשביל קירור המארז, אין טעם ב-I-cage ודומיו. אפשר למצוא מארזים שמקררים יופי כל מחשב ממוצע+ בלי 10 מאוררים. כמו כל דבר בחיים, תכנון חכם לרוב יהיה יותר אפקטיבי משימוש בכוח מופרז. Lian-Li לדוגמא הביאו את בקרת הזרימה במארז לדרגת אמנות, אבל אין להם כמעט מוצרים בטווח המחיר שלך.
תבדוק גם את CoolerMaster CM690. אמנם מידי, אבל יש פול-טאוור יותר צפופים ממנו.
Eureka יכול להכיל מספר מכובד מאוד של HDים ולהיות מספיק קריר. לא רואה צורך ב- ICAGE.
רק לידע הכללי שלכם,ICAGE מתאים לכל מארז שיש לו 3X5.25
