הוספת זיכרון למחשב עם לוח אם לא ידוע - עזרה!
מעוניין להוסיף זיכרון למחשב P4 - 2.4GHZ
כיום יש כרטיס של 256 DDR
איך אני מברר איזה לוח אם יש לי במחשב על מנת שאוכל לדעת אם אפשרי לשדרג את הזיכרון ל DDR2
במידה ולא. על איזה זיכרון DDR אתם ממליצים?
המחשב לצורכי עבודה משרדית (מעבד תמלילים, אינטרנט, צריבה...)
1 ג'יגה הרץ יספיק לא?
תודה והמשך שבוע טוב לכולנו
תוריד את התוכנה CPU-Z
תכתוב בגוגל CPU-Z ושם יהיה לך הציפסט שדרכו אפשר להבין באיזה זכרונות הלוח שלך תומך
תודה רבה אחרי הבדיקה מדובר בלוח אם של MSI דגם MS-6737
מבדיקה באתר החברה זה מה שכתוב על הזיכרון והצ'יפסט
הרבה זה לא אמר לי למה אני לא חזק בתחום מישהו יכול להגיד לי איזה זיכרון לקחת
DDR זה ברור השאלה איזה מהירות תיהיה הכי טובה
תודה מראש
Main Memory
Supports two 184-pin unbuffered DDR333/DDR266/DDR200 or two 168-pin unbuffered PC100/133 SDRAM.
Supports up to 2GB memory size.
Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and memory timing. Please confirm and adjust your memory setting in the BIOS accordingly for better system stability.
Example: Kingston HyperX DDR500 PC4000 operates at 2.65V, 3-4-4-8, CL=3.
For more information about specification of high performance memory modules, please check with your Memory Manufactures for more details.
Chipset
SIS® 645 Chipset
High performance host interface 400MHz.
64-bit high performance DDR 333/266 memory controller.
Support AGP 4X/2X interface with fast write transaction.
High throughput SiS MuTIOL connect to SiS962L MuTIOL Media I/O.
קנה DDR400 לא תמצא איטי יותר מזה כי כבר לא מייצרים
הזכרונות יעבדו ב333 כי הציפסט לא תומך ב400 אבל עדיין יעבדו בסדר גמור
בכל אופן שים לב שיש ללוח רק שני סלוטים לזכרונות DDR
1 ג"יגה זכרון יספיק בהחלט בהנחה שאתה מתכנן להשאר אם XP ואתה לא משחק משחקים
המון המון תודה :jump:
רק שאלה אחרונה.
יש איזו חברה מומלצת?
זיכרון של קינגסטון מגיע ל- 400 ש"ח בערך ליחידה
האם אפשר להתפשר על משהו זול יותר?
