Pro Evolution Soccer 2008 - הדיון הראשי
אתה לא צריך את הדיסק עצמו אתה צריך סריאל שיש בקופסא..
אז אם אין לך סריאל של דיסק מקורי תלא יכול לשחק
  • תגובות 330
  • צפיות 44k
דיברנו על זה עוד קודם, בכל מקרה אפשר לשחק ברשת באמצעות כלים צד שלישי, אבל תהיה מוגבל לחיבור ישיר (direct-ip/hamachi).
ז"א תוכל לשחק עם חבר. כאשר אתה משתמש בסריאל חוקי -כל האופציות יהיו פתוחות לפניך ואני מאמין שחווית המשחק באנטרנט תהיה טובה בהרבה.
דיברנו על זה עוד קודם,בכל מקרה אפשר לשחק ברשת באמצעות כלים צד שלישי, אבל תהיה מוגבל לחיבור ישיר (direct-ip/hamachi).
תוכל להפנות אותי לדיון שבו מסבירים איך אפשר לשחק דרך צד שלישי ? חיפשתי כבר בדיון הזה ולא מצאתי :\
וואי זה אדיר הדבר הזה שמחבר משחקים !
יש כזה דבר למשחק רשת בפרו 6 בלי סריאל מקורי ?
ד"א הדבר הזה מוכיח שהפרו 8 ממש דומה לפיפא חעחע
מי שלא משחק בפרו 6 ויש לו מקורי ובא לו לזרוק את הסריאל לפח ..אז הוא יכול לזרוק אותו אלי ..חבר שלי מת לשחק איתי ברשת ולא בא לו לקנות חח
תקנה את המשחק !
הכלים שהוזכרו פה עובדים עם הגרסא המקורית של המשחק. אם הם עובדים עם גרסא פרוצה או לא, זה לא מעניין אותנו ונוגד את כללי הפורום.
לי אישית יש כבר סריאל חוקי
אבל גם אם לא היה לי לא הייתי קונה עכשיו כי אין לי שום הבטחה עד מתי השרתים יהיו באוויר
תאר לך שאתה קונה תמשחק ב50 ש"ח אפילו שזה לא כסף בשביל הרבה אנשים פה..ואחרי יומיים השרתים נסגרים..אין לך עם מי לדבר וסתם זרקת כסף לפח
הכוונה היתה שזה לא המקום לדון באם ואיך זה יעבוד על גרסא פרוצה. לי אישית ממש לא איכפת מי קונה ומי מוריד :P
(או במילים אחרות, אם לא תצהיר שאתה גנב - לא נניח שאתה אחד)
מסכים איתך לגמרי
אבל בסופו של דבר כולם פיראטים אם לא בדברים הקטנים אז בגדולים..
וחבל להיות צבועים
שטויות...
לגבי הפאץ' שעושה את כל החולצות כמו במציאות, השמות של הקבוצות וכו'- צריך להוריד את כל הקבצים כדי להפעיל?
ואיך להתקין אותו?
נסה להוריד רק את ה-OPTION FILE ואת ה-KITSERVER.
1) Copy all files inside the OF-Folder to: *your partition*:\My Documents\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2008\save\. Possibly you will need to Load the new OF in PES2008 again. (PES2008 Ingame-Menu > System-Configuration > System-Data > load System-Data > Confirm)
2) Install the AFS Explorer, i.e. unpack the file AFS_Explorer_3.7.rar into any folder
3) Start the AFS Explorer and click on file in the top left, after that select Import AFS file
4) In the newly opened Window choose the Data-Type All files (*.*) and then open the IMG-Folder inside the directory: *your partition*:\Programs\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2008\img
5) Select the file cv_0.img and open it
6) Possibly you will get the warning message Missing descriptors information, simply click on No and after that on OK, the file will load now.
7) Now you need to import the Patch files. Just click on Action in the top left, then on Import folder You will select the Folder (cv_0), which you created on your hard disc by unpacking the patch. Cool Again, possibly a warning message will appear: Do you want to rebuild the AFS File?. This time click on Yes and you will be prompted to choose a name for the new rebuilded file. Select the Data-Type All files (*.*) and again the different .img files will appear. Type cv_0_patch.img as the file name and click on save. Make sure you have enough free disc space, at least 2 GB. This operation takes some time now, because cv_0.img is the biggest file.
Attention!: Some people make a mistake by giving the new file a wrong name, because Windows disables the file extension by default. Possibly the file is named cv_0.img.img <- the second .img ending is not visible then. Hide extension for known file types should be disabled. This option is located in Windows XP inside the File Explorer under Tools->Folder Options->View, uncheck it.
9) After a while the message AFS regenerated successfully! appears. Click OK and the files will be inserted. This will take a moment again.
10) Again a message will appear now: A new ASF file has been created do you want to load the new ASF file? Select No. You can close the AFS explorer now.
11) Now open your IMG-Folder in *your partition*:\Programs\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2008\img. You can delete your old cv_0.img (you still have the original img as a backup on your PES 2008 DVD). Search for your newly created cv_0_patch.img and rename it to cv_0.img (standard naming), so the game will detect it. You replaced the old file now and succesfully installed the cv_0 files.
12) You still have the files rv_g, cv_1′ and for example rs_g. For all of these files you will have to repeat step 3) to 11), of course with a slight difference in the naming of those files. Instead of cv_0.img you will use for example rv_g_patch.img, which will turn into rv_g.img and so on.
Dont get confused if no warning messages appear. Some files will not need rebuilding.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שלום
איך משחקים יחד עם הגויסטיק במשחק?
כלומר 1 נגד 1
כאשר 1 במקלדת והשני עם הגויסטיק.
חייב שהג'ויסטיק יהיה מחובר ומוגדר בווינדוס כמובן...
כנס להגדרות של המשחק(קובץ בשם SETTINGS בתיקייה הראשית של המשחק),בלשונית "CONTROLLER"
תגדיר את השלט כ CONTROLLER 2 ולא 1
שאתה מגדיר אותו כ 1 הוא נחשב מקביל למקלדת ולא כשני שלטים.
שאתה מגביר אותו כשני, הוא נחשב כשלט בנוסף למקלדת, ואז אפשר לשחק.
אפשר גם לשחק 2 באותה קבוצה, או בכללי עד 4 שחקנים (2 על 2)
תודה הצלחתי!
:yelclap::xyxthumbs::yelclap:
