מבקש מפרט למשחקים שדורשים CPU גבוה וגם משחקי 3D +קולנוע בייתי ב6500 ש"ח
אני משחק בעיקר במשחקים שצוואר הבקבוק בהם הוא ה CPU ולא כרטיס המסך כמו Football manager וכן Civilization 4 ככה שאני מעוניין במחשב חזק מהבחינה הזו. כמובן שאני בנוסף משחק משחקי 3D ומעוניין שמשחקים כמו BIOSHOCK ו CRYSIS (העתידי) יעבדו בביצועים מקסימליים במסגרת התקציב.
כמו כן, אני מעוניין שהמחשב יתאים לקולנוע ביתי על כן חשוב שיהיה שקט. יש לי כבר מסך 19" ומערכת דולבי 5.1 שאני מעוניין שהמחשב יתחבר אליה בקבל אופטי/קואקסיאלי.
המחשב לא מיועד לOC.
אשמח אם במפרט המוצע ינתנו הסברים למה ללכת על חומרה זו או אחרת:
איזו מעבד ללכת? 2 ליבות מספק? הבנתי שה 4 ליבות לא מנצל אותן כרגע.
מה השיקול לקחת אינטל או AMD ?
קיימים זכרונות מהירים, האם הם משפרים ביצועים משמעותית?
מה לגבי תצורת דיסקים, הייתי שמח גם לקצר את זמני הקריאה האיטיים של הדיסק, איך עושים זאת? RAID0? כמה זה באמת משפר ביצועים? דיסקים קשיחים לא כאלה יקרים היום.
תודה מראש למומחים :)
לפני שנבנה לך מפרט נענה לשאלות.
מעבד 4 ליבות, נמצא כיום במרחק 400 שקלים מה E6750.
אם ישלך את הכסף זאת בהחלט תהיה החלטה חכמה בתור השקעה עתידית.
בתקציב שלך אין מה לחשוב על AMD. במיוחד במערכת שמצריכה מעבד חזק.
זכרונות מהירים קיימים.
אך כל עוד לא מתוכנן OC, אין צורך לקחת יותר מ667. ההבדל לא יהיה שווה את המחיר.
בשביל לקצר את זמני הקריאה של הדיסקים הקשיחים אתה יכול לעבוד בRAID0.
אך אז אתה מסכן את המידע, הרי הוא מתחלק בין 2 הדיסקים, אם אחד הלך - הלך הכל.
ככה שאם אתה הולך על דבר כזה, או שתעשה גיבוי פעם בכמה זמן על מדיות של DVD (זול, יעיל).
או שתרכוש כונן חיצוני (המחירים ברצפה) והוא עובד מצויין. (אני משתמש בשתי השיטות).
בקשר למפרט, ההצעה שלי היא כזאת:
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 -=Stepping G0=- Box
¤1461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=Q660-G0
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
¤623
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39211
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤359
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL4 Gold GX XTC
¤419
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ26672048ELGEGX
צורב SAMSUNG SH-S183L X18 DVD
¤185
http://skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S183L
מארז כולל ספק Antec P150EC 430W
¤1011
http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-09150-3
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4417¤
HD2900Pro שיעלה בסביבות ה1500-1600 שקלים.
שתי מאוררי 92ממ (לא היה בחנות הזאת).
ויש לך מחשב מדהים! ב6K.
תתחדש! ;)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤ 400 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 399 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball Bearing 18dba 36CFM ¤ 43 1
זיכרונות OCZ 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) Gold XTC CL5-5-5-12 ¤ 436 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 403 1
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail - זמין במלאי ¤ 1499 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 180 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5544
זה יכול להיות קצת עדיף, קירור למעבד (למרות שאין OC ה STOCK לא מקרר בצורה מספיק טובה), זיכרון 800 אם תחליט שאתה כן רוצה OC בעתיד, אחרת תחסוך איזה 70-80שח ותקח 667
דיסק קשיח אתה יכול להעלות ל320 או אפילו 500 נשאר לך תקציב ואם אתה מדבר על קולנוע ביתי אולי תחזיק כמה סרטים בקשיח על הדרך ?
הכמעט טרה שיש לי אף פעם לא מספיקה, אבל אולי זה רק אני - צובר וצובר.
כ.מסך החדש של Geforce דגם 8800GT 512MB.
נשאר לך כסף בתקציב
אם אתה רוצה כ.טלוויזיה PVR-150
¤1461
¤623
האם הלוח הזה תומך ב RAID כי לא ראיתי במפרט, או שכוונתך ל RAID ברמת הוינדוס שהוא פחות מומלץ?...
¤359
¤419
מה משמעות ה CL4? מהירות?
¤185
¤1011
מארז + ספק ב 1000 ש"ח זה לא קצת מוגזם? במה זה שונה במארז+ספק ב 500 ש"ח? זכור שאני לא עומד לעשות OC ובטח לא אפתח את המארז יותר מדי, חשוב לי בעיקר שיהיה שקט ויהיה מספיק הספק לתמוך בכלל החומרה.
במחיר הזה לא עדיף GEFORCE 8800 בגרסת ה 320MB ?
תתחדש! ;)
תשובות:
1) הכי משתלם לקחת מרובע ליבות. אני לא יודע אם המשחקים שלך תומכים בריבוי פעולות, אבל זה לא שזה מעבד חלש גם אם הוא עובד עם ליבה אחת - הוא בטוח יותר חזק ממה שהיה לך בעבר, ואתה תרגיש את זה.
2) כרטיס מסך אין דילמה בכלל, זה 2900PRO או עדיף אם אתה מחפש קצת פחות (ממש קצת) ביצועים, אבל יותר שקט - 8800GTS 320MB. אפשר גם לקנות 2900PRO ולהחליף לו את הקירור. הוא יותר זול מה8800, אז בסוף זה ייצא אותו מחיר.
לדעתי האופציה השניה עדיפה.
3) זכרונות - כולם לוקחים DDR2 800, כי זה לא עולה הרבה יותר, וזה לא מגביל באוברקלוק של שום מעבד היום. אין טעם לקחת יותר, ובתקציב שלך אין טעם לקחת פחות. במערכת בסכום הזה הייתי שומר על האופציה של ביצוע אוברקלוק פתוחה.
4) יש שני סוגים של RAID בסיסיים - RAID 0 וRAID1.
RAID0 זה בעצם שני דיסקים שעובדים כאחד, המידע נרשם ונקרא משניהם בו זמנית. משפר ביצועים מאוד. מסכן את המידע שלך, כי אם נדפק אחד נדפק הכל.
RAID 1 לא מסכן את המידע. להפך. מדובר על תמונת מראה, על שני הדיסקים נכתב אותו מידע בדיוק - יוצר גיבוי סימולטני.
זה מעט מאריך את זמנן הכתיבה, אבל משפר מאוד את זמני הקריאה (קורא משני דיסקים בו זמנית).
כמעט כל לוח שתומך בRAID תומך בשני אלה. יש עוד הרבה קומבינציות, שלא כולן נתמכות ע"י כל הלוחות.
אם אתה מתכנו RAID, תן לי להמליץ לך על לוח אחד - DS3P של GIGABYTE - שכולל רכיב RAID של אינטל, שמסוגל לכל קומבינציה אפשרית, מאוד אמין, ויחסית לא מסובך לתפעול.
תשובות:
קיבלתי,
רק שאלה אחת נוספת לגבי הכרטיס מסך- באתרים כמו טומס הארדוייר ראיתי שדווקא כרטיס מבוסס GEFORCE 8800 עם 320MB זכרון נותן ביצועים מעט טובים יותר מה 2900Pro לפי מה שאתה כותב זה להיפך.
הבנצ'ים בערך חצי חצי, חלק הולכים לפה וחלק לשם. הכרטיסים כמעט שווים עם יתרון קל ל2900PRO.
אבל ל2900PRO יש שני יתרונות ענקיים:
1) זול יותר בכ-150 שקל.
2) מבוסס לחלוטין על 2900XT מוחלש, כלומר הכרטיס זהה רק מהירויות השעון נמוכות.
היתרון המשמעותי הוא שכל מה שצריך לעשות זה להוריד RIVATUNER ולהעלות את מהירויות השעון, והרבה מאוד אנשים הצליחו להוציא ביצועים של XT מכרטיס שעולה 800 שקל פחות.
והביצועים של XT הם ממש ממש טובים יחסית, עכשיו כשATI תיקנו את הדרייברים המעאפנים שלהם.
אם אתה יכול לחכות שבוע, יצא כרטיס חזק שאמור להיות חזק משניהם ועולה כמו ה2900, 8800GT. בנצ'ים ראשונים מראים שהוא הרבה יותר יעיל וקריר, וחזק כמעט כמו GTX, מה שהופך את כל הכרטיסים של הHIGH END למיושנים אוטומטית.
אני לא כל כך מאמין לבנצ'ים, וחושב שכדאי לחכות לתוצאות של יותר אתרים (פורסם באתר אחד - סיני), אבל זה נראה מבטיח.
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤651
כרטיס מסך:
GIGABYTE NVIDIA 8800GT 512MB,256BIT ¤1440
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤418
צורב DVD:
SAMSUNG S183L DVD-RW + X18 Lightscribe + SATA ¤178
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤443
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU WHITE + ALUMINUM FRONT SILVER ¤753
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm LFB ¤264
קרור למארז:
ANTEC 92mm TRICOOL ¤47
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤5754
קח בחשבון שהכרטיס מסך יגיע למלאי רק עוד שבועיים +- ואנחנו עוד לא יודעים אם הבנצ'ים אמינים. אם חשוב לך RAID תעלה בלוח לDS3P.
DS3 לא מומלץ, והטוניק ממש לא שקט.
כמו כן מה עוזר לו לוח תומך RAID אם אין שני דיסקים?
בגדול מפרט טוב.
רק חשוב לי לדעת: המחשב יישב בסלון או בחדר? אם בסלון, עדיף מארז לHTPC כמו הDUET, יותר אסתטי.
ממתי הDS3 הפך ללא מומלץ? אני לא מעודכן :o
לוח RAID יעזור לו אם הוא ירצה בעתיד להוסיף עוד הארדיסקים ולקנפג אותם באיזה תצורה שהוא רוצה.
DS3 סובל מבעיות של QA, היית כתבה על זה באתר. הדגם עבר TOTAL RECALL באמריקה.
בכלל, יש בעיה עם גיגהבייט.
אני אישית הייתי קונה IP35, אבל אין ספק שגיגהבייט מובילים בVALUE, ואם יש אחריות אז מה זה משנה.
בגדול אם כבר לשלם על RAID אז INTEL RAID MATRIX ולא החרטא שמגיע עם DS3. אחרת אפשר כבר לקנות DS3L.
מארז+ ספק ב 800 ש"ח זה לא קצת יקר למי שלא מתעתד לעשות OC? חשוב לי רק שקט והספק שיתמוך בכלל רכיבי החומרה.
מה פירוש ה CL5-5-5-12 בזכרון?
מה ההבדל בין כרטיס המסך שהצעת: Gigabyte 8800GT G92 512MB לגרסת ה 320MB הפופולארית? חוץ מכמות הזכרון יש עוד הבדלים?
תודה!
מארז + ספק ב800 זה לא קשור לOC או לא OC
המארז הוא איכותי , יפה ובעל זרימת אוויר טוב, הספק הוא חשוב מאוד בשביל להחזיק את הכ.מסך החזק וגם את המרובע ליבות
נכון שהוא יכול להתפשר על Compucase 6A19/6A21 עם ספק 400TRT אבל למה לעשות את זה שתקציב מאפשר לו מארז וספק טובים הרבה יותר ?!?!
5-5-5-12 זהו התזמון של הזיכרון - בגדול זה כמה זמן לוקח לו לבצע פעולה, לא ממש קריטי עם אתה לא מתכוון לעשות OC, אין סיבה להשקיע עוד כסף בשביל CL4
כרטיס מסל 8800GT הוא חדש יותר בעל זיכרון גדול יותר, מבוסס על ליבת G92 לעומת G80 ב 8800GTS 320, מהירות ליבה וזיכרון משמעותית יותר גבוהות קצת ולפי BENCHS ששחררו לבנתיים נותן כ20-25% יותר מהכרטיס הקודם בפחות כסף
1) לא מצאתי הבדל במחיר, שניהם סביב ה 1500 ש"ח, או שאתה מכיר מקום שמוכר את הכרטיס יותר בזול, מה גם שאני מעדיף לרכוש או ASUS או GIGABYTE ולא את החברות הפחות טובות כמו GECUBE ו SAPPHIRE (נסיון רע עם ה 9600XT שלהם) ודומיהם.
2) אני לא מת על שימוש בתוכנות כאלה, אני לא מומחה בשלל האפשרויות שם ותמיד אח"כ משחקים לא עובדים לי, ככה שגם יתרון זה לא ממש רלוונטי לגבי.
אני בהחלט יכול לחכות שבוע לכרטיס טוב יותר אם זה באמת רק שבוע, אתה מתכוון ל ל 8800 גרסת 512MB מבוסס 92 שהמליצו פה? זו נשמעת האופציה הכי טובה.
התקציב אומנם מאפשר מארז יותר יקר, אבל לא עדיף כבר לשים את השקלים על חומרה יותר חזקה? (מעבד/כרטיס מסך/עוד דיסק וכו') מארז כזה נראה לי אוברקיל, ובשביל מעבד 4 ליבות וכרטיס מסך חזק 400W אמיתיים נראים די והותר.
ספק נורמלי למפרט כזה זה 400 שקל. אני מדבר על אנרמקס ליברטי 400.
מארז סביר מתחיל מבערך 300 שקל. בהתאם לטעם אישי. יש מארזים זולים יותר, אבל ההבדל הוא תהומי.
השילוב הזה שהציעו לך טוב יותר מכל שילוב שתרכיב בעצמך במחיר זהה, וטוב פי 1000 מהמינימום שאתה בין כה וכה צריך לקנות (במקרה שלך זה ליברטי + 6A19, המינימום המינימלי ביותר).
צא מנקודת הנחה שהכי מעט שאתה מוציא זה 600 שקל.
אם אתה רוצה להשקיע במשהו טוב מאוד שיחזיק לך גם למחשב הבא - הסונטה הוא השילוב בשבילך.
