חוות דעת רצינית למחשב הנ"ל עד 8000 ש"ח כולל מסך
שלום,
מה דעתכם על המפרט הבא:
Intel Core2Quad Q6600
Gigabyte GA-P35-DS3L
OCZ DDR2 2048MB Platinum Rev 2 Dual Channel 800mhz CL 4-4-4-5
OCZ StealthXtream 600w
Gigabyte 3D Aurora 570s
Samsung 226BW
WD 500GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
THRMALRIGHT ULTRA 120 EXTREME
GIGABYTE GeForce 8800GTS 640MB - PCX - retail
יש ברשותי עוד דיסק קשיח נוסף של 200GB שאני מוסיף למחשב וכמובן צורב שכבר יש לי.
יש הרבה הערות....
לוח-תחליף ללוח תומך RAID ותבצע RAID עם שני הקשיחים
זיכרונות אם הם עולים יותר מ500 שקל לא שווה
ספק עדיף VX550/HX520
מארז Eurkea עדיף
מסך מעולה..
על הקירור אתה חייב לשים שני מאווררים בשביל שהוא יקרר מספיק טוב
כרטיס מסך הכי לא משתלם! או שתקנה את הגרסה של ה320 או שתחכה לראות את הביצועים של 8800GT
מסך מעולה אין הערות
מעבד תבדא שאתה מקביל סטיפינג G0
Categories Products Price Qty
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤599 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤218 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤125 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤399 1
זיכרונות Corsair 2GB Kit Value Select DDR2-667 (2x1GB) C2GG667KB ¤398 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤648 1
כרטיסי מסך Sparkle 8800GTS 320MB Retail - אחריות 3 שנים ¤1570 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤180 1
מסכים Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel ¤2275 1
Total Price : ¤7862
אני לא יודע איך הצלחת להכניס את המפרט שלך ב8000 שקל.. אבל זה הכי טוב שאני הצלחתי להוציא עם התקציב הזה...
אני קונה את המחשב מחבר בעל חנות מחשבים אז המחירים הם מחירי עלות+מע"מ.
מחשב כזה עלותו היא קצת מעל 9000 ש"ח
לגבי ה-RAID אתה אולי צודק, תבדק האפשרות.
לגבי הכרטיס מסך למה הוא לא משתלם?
לגבי המארז היה לי אישית את ה-gigabyte והוא מעולה הייתי מרוצה מאוד.
לגבי הספק שוב יש לי ניסיון מעולה איתו.
ומה התכוונת לגבי המעבד?
הוא לא משתלם כי בגלל כמות הזיכרון שלו מוספים עוד איזה 500-600 שקל וזה לא משפיע עד רזלציות של 24 כמו 1900X1200
לגבי הRAID פשוט תיקח P35-DS3 שהוא תומך...
לגבי הספק והמארז יש לך אותם עכשיו?
או שאתה הולך לקנות אותם.. למרות שהשילוב שאמרתי לך נחשב מעולה וממולץ לתקציבים כמו שלך
kaki356 - איך בדיוק הוא יעשה RAID עם שני כוננים בנפח שונה?!
אין שום צורך בקוסאייר 550. ה450 יהיה מעל ומעבר.
על הקירור יספיק מאורר אחד, למרות שלדעתי כל עוד לא מתוכנן OC אפשר להשתמש בקירור סטוק / 7PRO.
המפרט המקורי לא רע בכלל.
ספק תחליף לקורסייאר 520, התקציב מרשה ומדובר בספק מעולה.
זכרונות וקירור - אם לא מתוכנן OC תחליף לזכרונות 667 + קירור 7PRO.
אם כן מתוכנן, רק תוסיף 1-2 מאוררים לקירור.
הכרטיס מסך בהחלט לא משתלם. או שתקח את גרסת ה320 או 2900PRO.
למרות שאם ישלך זמן, ה8800GT הולך להיות יותר טוב משניהם. (השתחרר באנצ'מארק =] ) אז כן, שווה לחכות.
חוץ מזה, תתחדש ;)
חוץ מזה, תתחדש ;)
אפשר לראות אותו? המקור אמין?
אני חושב שאחד בשם טריג'ן פירסם אותם כבר...
האמת לא נראה לי מספיק אמין זה נראה שעם OC אפשר להגיע לרמה של GTX
בוא נגיד שהמחיר לא נראה ממש שפוי לכזה כרטיס.. אבל מה שבאמת טוב פה זה כמות הזיכרון
האם יהיה כזה הבדל גדול בין ה-8800GTS 320 לבין ה- 8800GT?
הכוונה היא האם ישנם משחקים שמנצלים את המקסימום היום מכרטיסים כאלה והאם יורגש הבדל?
תשובה בבקשה?
נכון למבחנים שהתחילו לצוץ ברשת ה8800GT חזק בכ20-25% מקודמו ואפילו עולה פחות
הסיבה היא ליבה חדישה יותר G92 לעומת G80, מהירות ליבה וזיכרון גבוהות יותר וזיכרון גדול יותר
אז אחרי קריאת מאמרים והתייעצויות נוספות זה המפרט הסופי שאני הולך להזמין ביום ראשון:
Gigabyte GA-P35-DS3P
CORSAIR DUAL 2x1024MB 800Mhz CAS5
Thermaltake Toughpower 750W ATX 12V 2.2 & EPS 12V Cable Manageme
GIGABYTE GeForce 8800GTS 320MB - PCX - retail
WD 320GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
Thermaltake BigTyp 120 VX - heatpipe CPU cooler
SAMSUNG LCD 22" - 226BW WIDE + DVI-D 2ms
הספק הרבה מעבר לצרכים שלך, CORSAIR HX520 יעשה עבודה לא פחות טובה בכמעט חצי מחיר
מארז - גם אני אוהב אותו, יש לי אותו בבית, אבל תחליף את המאווררים - זה חובה, אחרת לא תוכל להשתמש בחלון אלא רק ברשת כי הם לא דוחפים כמעט אוויר ויהיה לך תנור קטן.
השאר סבבה
תוודא שאתה מקבל מעבד G0
ותתחדש! הכי חשוב
ניקח בחשבון את עניין המאווררים, לגבי הספק אני בכוונה בחרתי בו כי בעתיד הקרוב אני יעבוד עם עוד כרטיס נוסף של 8800GTS, ומבקורות שקראתי על הספק הזה הוא חזק מאוד ומתאים מאוד לעבודה עם 2 כרטיסים.
הרבה תודה לכל מי שעזר :yelclap:
