מחשב אל חוטי למשחקים, כולל מסך עד 6000 ש"ח.
היי, אני רוצה לקנות מחשב חדש אחרי 7 שנים, וקיבלתי תקציב עד 6000 ש"ח כולל מסך.
עכשיו, אני רוצה מחשב חזק למשחקים וגם לחיי היום יום (אינטרנט, סרטים, חברים וכו') עם כרטיס רשת אל חוטי, מעבד אינטל ליבה כפולה, לפחות 300 ג'יגה דיסק קשיח, 2 ג'יגה זיכרון (DDR2) וויסטה 64Bit Premium, ומסך סמסונג 20-19 אינץ' עם זמן תגובה של 2MS.
ולגבי כרטיס קול, לא ממש משנה לי אם הוא משוכלל או לא, המוזיקה תמיד נשמעת אותו דבר.
ודי רצוי מארז של החברה gigabyte או כל מארז שחור שלא עולה טונות של כסף עם לפחות 2-3 מאווררים.
ציוד הקפי כמו מקלדת, עכבר ורמקולים לא צריך.
תודה למי שיעזור.
אם קשה לעמוד בתקציב של 6000 אז אפשר אולי למרוח את זה עד 6250 או 6300 מקסימום.
אגב, אני רוצה לקנות הכל בחנות הזאת skypc.co.il.
הינה מפרטים:
לא לפי חלק מהתנאים שלך (מומלץ):
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤611 (למשחקים אין לך צורך ביותר ממנו, גם אינטל לא ממש שימושי למשחקים בלי OC...)
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ¤337 (לוח בסיסי, אין תקציב למשהו חזק יותר אבל הוא יספק אותך, אין הבדלים משמעותיים בינו לבין לוחות אחרים של GigaByte)
מסך:
SAMSUNG LCD 22" 226BW 2ms DVI ¤1887 (מסך 22 אינץ', תאמין לי - אתה תהנה איתו!)
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON HD2900PRO 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - RETAIL ¤1436 (כרטס שלדעתי ולדעת רבים אחרים חזק יותר מה8800GTS 320MB וגם מכיל 512MB שיתאימו ל22 אינץ' - ככה אתה מקבל גיימינג נהדר!!!)
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤418 (מעל 300GB, כמו שרצית...)
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤419 (זיכרון 2GB, אין צורך ביותר מ667Mhz בלי OC)
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤217 (שחור, הוא המינימום אבל אין תקציב)
מערכות הפעלה:
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM - 64 BIT - ENG/HEB ¤586 (כמו שרצית, למרות שאני יודע מאיפה אפשר להשיג בהרבה פחות כסף :jump: )
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤393 (ספק חזק שיחזיק את הHD2900Pro, הספק גם מודולורי)
קרור למארז:
ZALMAN 120mm : ZM-F3 ¤62 (אתה רצית 2 מאווררים לא?!)
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤6366
לפי התנאים שלך (לא מומלץ):
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 Box
¤929
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6550
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L
¤562
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤413
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
זיכרון TwinMOS DDR2 1024MB 667Mhz CL5 (שניים כאלה)
¤143
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TMOS1GBDDR2-667
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 320MB PCIe
¤1598
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
מארז כולל ספק HEC 6A19B 400W
¤393
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B-400
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
¤50
http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563
מסך מחשב Samsung 19" 931C LCD
¤1470
http://skypc.co.il/product.asp?pid=931C
מערכת הפעלה Windows Vista HOME PREMIUM 64Bit
¤601
http://skypc.co.il/product.asp?pid=66I-00806
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6302¤
אני מההתחלה רציתי את המסך 22 אינץ' הזה, אבל לא ידעתי אם יהיה לו תקציב.
אגב, אני לא גאון מחשבים, אבל מה זה בידיוק OC?
ואני אראה מפרטים של אחרים ואחשוב מה לקחת בסוף.
מפרטים נוספים יתקבלו בברכה. ;D
מה זה בידיוק OC?
OC זה קיצור של OverClock שאומר - המהרה של רכיב מסוים (מעבד, כרטיס מסך או זיכרון).
אני לא בטוח שממש הבנתי, אבל עכשיו שמתי לב לזיכרון 2 ג'יגה 667Mhz ששמת.
אפשר לשדרג ל800? אני מעדיף יותר.
ובקשר למהירויות של המעבדים, אני לא ממש יודע מה יותר טוב או פחות טוב.
אגב, ההורים שלי דורשים ליבה כפולה של אינטל.
התקציב שלך אפקטיבית מאוד נמוך.
6300?
מינוס מערכת הפעלה זה 5800.
מינוס מסך סביר זה לפחות יורד ל4K.
עדיף תמיד להשקיע במסך יותר מברכיבי ליבה. מסך מחזיק 7 שנים, מעבד שווה משהו שנתיים.
מחשב למשחקים דורש כרטיס מסך חזק - שזה בערך 1500 שקל.
נשארת עם 2500 למעבד, לוח אם, זכרונות (ואתה רוצה 800 למרות שאין לזה שום שימוש בשבילך, אתה לא אוברקלוקר), מארז, ספק רציני שיחזיק את הכל (לפחות 400 שקל), דיסק קשיח של 320GB וצורב.
ואתה רוצה שכל זה יכנס ב2500 ויהיה אינטל?
לא הולך. סורי, מצטער, בלתי אפשרי.
מאוד אפשרי אם אתה מתכנן אוברקלוק. אבל לא בלי זה.
אוברקלוק הוא כלי שלא נועד למי שלא יודע איך להתעסק איתו. אז זה נפסל.
עם מה נשארת?
1) אתה צריך להעלות את התקציב ל7000 שקל כדי להכניס אינטל למפרט, דבר שלא ייתן יתרון משמעותי, לא במשחקים ולא לך ספציפית. זה רק שם של חברה.
2) תסתפק במעבד מעולה של AMD.
עוד שאלות?
http://hwzone.co.il/specslist/index.php
כן, הייתה לי תחושה חזקה שהתקציב לא יספיק.
בכל מקרה, תודה רבה. שיהיה לי טיפה יותר כסף בתקציב אני אנסה לבנות מחדש.
