אין סיגנל בזמן האתחול בסמסונג 971P
היי
יש לי מסך סמסונג 971P ומערכת הפעלה VISTA וכשאני מדליק את המחשב המסך מנסה להסתנכרן על ANALOG או DIGITAL ומתכבה עד שה WINDOWS עולה ואז הוא נדלק.
פניתי לחיון ואמרו לי לבדוק על מחשב אחר אבל לי נראה שזו בעיה אחרת.
מישהו נתקל בתופעה הזאת במסכי LCD בכלל ובסמסונג בפרט?
מה עושים?
לי יש את המסך הזה ואין לי תופעה כזאת...
איך המסך שלך מחובר למחשב? (VGA או DVI, כ.מסך מובנה?)
כשאתה נכנס לביוס, המסך נדלק?
יש לי כרטיס מסך עם שתי יציאות DVI שאחת מחוברת לטלוויזית LCD והשניה לסמסונג הכל ב DVI.
אני רואה את תהליך האתחול רק בטלוויזיה וכשאני נכנס להגדרות ה BIOS אני רואה רק בטלוויזיה.
דבר נוסף שחשבתי עליו הוא לנסות להחליף בין היציאות האם זה יכול להשפיע?
בעיקרון זה לא אמור להשפיע, אבל אני לא רואה כל רע בלנסות...
יכול מאוד להיות שיציאה אחת נחשבת ל"ראשית" וממנה הוא מראה לך את כל תהליך הבוט... יכול מאוד להיות שזה יסדר לך את הבעיה אם תחליף את היציאות.
ניסיתי זה לא עוזר.
לדעתי זה לא קשור למסך, זה קשור לכרטיס המסך.
היתה לי בעיה דומה
כשהיה לי מסך CRT שמחובר ב VGA, וטלוויזית הקרנה אחורית שמחוברת ב SVIDEO
אז ה BOOT היה מוצג ב TV, ורק כש XP התחיל לעלות, התמונה קפצה למסך.
ראוי לציין שהבעיה הזו פשוט "הופיעה" לבד, לאחר תקופה ארוכה שהיא לא הייתה
וגם פרמוטים והתקנות מחדש, ומה שלא ניסיתי, כלום לא פתר אותה.
הנה הדיון שפתחתי בזמנו על הבעיה הזו
(אף אחד לא ענה לי :) אז אני לא יודע עד כמה זה יעזור לך)
תנסה לנתק את הכבל של ה TV, ולהשאיר רק את צג המחשב מחובר, ולבדוק האם הבעיה נעלמת
(זה בדיוק מה שהיה אצלי, אבל אני פשוט חייתי עם הבעיה, כשהייתי צריך ביוס הייתי מנתק את ה TV)
איכשהו זה הפסיק לקרות כשהחלפתי את המסכים שלי ל LCD (מסך מחשב מחובר ב DVI והטלוויזיה ב DVI ל HDMI)
אבל זהו ה SETUP הנוכחי אצלך, אז אני באמת לא יודע למה זה קורה לך
כשאתה נכנס לדרייבר של כרטיס המסך שלך, אתה רואה שהוא מזהה נכון את 2 המסכים שלך ?
(הם מחוברים בחיבורים דיגיטליים שניהם, אז אתה אמור לראות ממש את השמות שלהם כמו שהם מזהים את עצמם)
זה הצעד הבא שלך.
עכשיו הפעלתי מחדש ללא הכבל שמחובר ל TV והבעיה נשארת בעינה.
מי חשב שזו תהיה הבעיה במעבר מ CRT ל LCD.
לא מובן לי העניין כי עם ה CRT לא היתה לי את הבעיה הזאת.
יכול להיות שאני צריך לחבר באנאלוגי?
האם זה יגרע מאיכות התמונה?
הנה מה שמצאתי בנוגע לבעיה הזאת:
http://www.amd-firefly.com/firefly2007/fireflyclient.jsp
מסתבר שזו בעיה של ה VIDEO BIOS של כרטיס המסך והם מציעים שם לחבר דווקא את המסך השני דרך VGA.
מה דעתכם על זה?
