מפרט מחשב 4K למשחקים+OC.
שלום,
אני מעוניין לרכוש מחשב חדש. איני צריך את כל החלקים.
אני מעוניין במעבד+קירור, לוח, זיכרון, כרטיס מסך.
החלקים שיש ברשותי,
HEC 6A19+450W TD-TF
WD 250GB SATA
תודה.
חנות מועדפת?
IQPC,SKYPC,KSP - או כל חנות אחרת בהמלצתכם בתווך האזורים האלה.
בנוסף, שכחתי לציין, שברשותי מסך 17' LCD, אני לא מאמין שבשנה הקרובה אני אשדרג מסך.
סבבה. לפי הקירור אני רשאי להסיק שאתה מעוניין לבצע אוברקלוק? אם כן...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 800MHz/FSB 2MB- BOX ₪664
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ₪556
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ₪1532
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 1066 CL5-5-5-15 - REAPER HPC EDITION - OCZ2RPR10662GK ₪884
קרור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪250
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ₪117
מחיר סופי: ₪4003
אם אתה לא רוצה אוברקלוק, זה יצא יותר זול...
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 89W - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ₪834
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA69VM-S2 ₪337
כרטיס מסך:
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 667MHz VALUE DUAL CHANNEL KIT ₪434
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪109
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪3246
אגב, אתה המשתמש הראשון שיוצא לראות שקרה את החוקים הנוגעים לכותרת הדיון, יפה.
האם כדאי לי ללכת על Q6600 בתקציב הנ"ל ולקחת זיכרונות 800 ?
כמובן עם חריגה קלה בתקציב.
לדוגמא:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q66000 STEPING G0 - BOX ¤1443
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤556
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1532
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤443
קרור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤250
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤4224
כן, כמובן, מרובעי ליבות הולכים ונעשים ל-MainStream, ואני משער שמתכנתי העתיד ישתמשו בזה.
בדיוק מהסיבה הזאת העלתי את השאלה. תודה רבה על העזרה.
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.8GHz(E2160) 800MHz/FSB 1MB - BOX ¤445 (אחד המעבדים הטובים ביותר כיום לOC)
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤651 (לוח נהדר התומך בDDR3 וRAID)
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON HD2900PRO 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - RETAIL ¤1436 (לדעתי ולדעת רבים אחרים הוא חזק יותר מה8800GTS 320MB גם בלי OC, לכרטיס הזה יש פרוטנצייל OC ענק אז אם אתה עושה לו OC אתה בקלות יכול להגיע לרמה של HD2900XT)
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤443 (אתה לא צריך יותר מ800Mhz לOC)
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤393 (הספק שלך חלש מדי לHD2900Pro ככה שהכנסתי אחד חזק יותר, הליברטי 400W נהדר פה והוא גם מודולרי)
קרור למעבד:
THERMALTAKE V1 FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : CL-P0401 ¤280 (קירור איכותי בטירוף)
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + ממורי טסט ¤117
מחיר סופי: ¤3765
פרוטנצייל OC אדיר! אין לך צורך בQuad Core למשחקים כאשר אתה בונה על OC כי C2Q לא טובים לOC...
באמת? מתי פעם אחרונה הסתכלת על פורום אוברקלוקינג וקירור?
אתה יכול להיות יותר ספציפי? מה הבעיה במפרט? אשמח לשפר :)
הבעיה במפרט היא שהוא לא מכיל מרובע ליבה, מתוך הטענה השגויה כי המרובעים לא טובים ל-OC. ולכן הפניתי אותך להסתכל על פורום אוברקלוקינג וקירור, בכדי שתראה את הישגי הקהילה שהושגו באמצעות מרובעי ליבה. זו הייתה הדרך שלי להוכיח לך שגם המרובעים מסוגלים לעשות אוברקלוק טוב, ומפליאים לעשות כן על לוחות מבוססי P35 ו-X38.
ספק כוח:
האם הספק שברשותי מספיק בשביל להחזיק את המערכת עם הכרטיס הנ"ל ?
תלוי איזה ספק יש ברשותך :P
HEC 450W TD-TF
יחזיק את ה-GTS 320MB, אבל אני לא בטוח לגבי ה-HD2900PRO... עדיף לך לדעתי לא להכניס לתקציב ספק חדש, ו"להתפשר" על 8800GTS 320MB.
