עזרה בקניית מחשב חדש - עזרה במפרט + חנות - 5K ש"ח
שלום רב וברוכים הנמצאים.
בכוונתי לרכוש מחשב (למעשה שניים) חדש. טרם נרשמתי לפורום קראתי את המדריך לרכישת מחשב חדש וכן הצצתי במפרטים, ואני מודה ומתוודה שהבלבול רק החריף. אני זוכר שפעם, לפני אי-אילו שנים, זה היה כל כך פשוט...
בכל מקרה אני אגדיר את הצרכים שלי - מחשב לעבודה באופיס + עבודה עם מצלמה דיגיטלית (הורדת תמונות, איחסון), שיתאים לסרטי DVD (ולכן חשבתי על מסך רחב, אולי ''22). האמת שאני לא משחק במשחקים פרט -אולי - ל-FLIGHT SIMULATOR ואני לא יודע אם זה אומר שצריך להשקיע גם בכרטיס מסך.
הייתי גם רוצה שהמחשב יתאים למערכת ההפעלה VISTA.
נראה לי שזהו בגדול.
עכשיו -אילו מהמפרטים מתאימים לי ? מישהו יכול להמליץ על חנות (באינטרנט או במציאות הקיומית) טובה?
מה אתם יכולים להגיד על IVORY? PIKOK? KSP?
תודה, תודה מראש!!!
רועי
דבר ראשון: ברוך הבא ואני מקווה שנצליח לעזור לך.
דבר שני: תצטרך לתת לנו את התקציב המקסימלי שאתה מוכן להשקיע, וכדי להקפיד על חוקי הפורום, לרשום אותו בכותרת.
התקציב - סביב 5000 ש"ח כולל הכל (מערכת הפעלה, מסך)
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore Box AM242DCB ¤ 461 1
לוחות אם Gigabyte MA69GM-S2 GMA69GMS2 ¤ 424 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT White ¤ 408 1
זיכרונות Digma 1GB DDR2-667Mhz D21G667DI ¤ 164 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 403 1
כרטיסי מסך Gigabyte ATI RADEON 2400XT 256MB Bulk ¤ 370 1
צורבים LG H54NK DVD-RW Dual Layer X18 SuperMulti Black ¤ 177 1
מקלדות Genius KB10X עבריתאנגלית שחורה ¤ 35 1
עכברים Genius Netscroll 110 Black USB G110U ¤ 36 1
רמקולים Genius SP-P110 שחור ¤ 35 1
מערכות הפעלה Microsoft Vista Home Premium 32Bit Hebrew ¤ 610 1
מסכים Dell 22" 228WFP Wide Value Flat Panel Midnight Grey ¤ 1798 1
סכ"ה:4921 ש"ח ב-TMS.
תקשיב עם אין לך ידע בהרכבת מכשבים כדי שתכין מפרט לחנות מחשבים והם יכינו לך עכשיו אני יכול להרכיב לך מפרט שיתאים לצורך שלך
אז ככה מסך מאוד איכותי 2 מיל לשניה ניגודיות 1:3000
שזה איכות מאוד גבוה 22 אינץ
L226WTQ LG
לוח אם ASUS P5VD2-MX
מעבד ליבה כפולה מהירות 3.00 INTEL P4 DUAL CORE 3.0GHZ 800MHZ 2X2MB 64BIT (925) LGA775 TRAY
כונן קשיח 160 GB חיבור SATA 2 WD 160GB 7200RPM SATA 2
זיכרון KINGSTON DDR2 1024MB 667MHZ CL5
כרטיס מסך Asus ATI Radeon X300
צורב LG GSA-H42N DVD
מארז כולל ספק מארז כולל ספק 500 וואט , כולל 2 יציאות USB מלפנים
מאוור למעבד תבחר מה שאתה רוצה
מחיר
כרטיס מסך 197
צורב 143
מארז 150
זיכרון 157
מסך 1800
לוח אם 295
מעבד 434
כונן קשיח 240
בסך הכול
3400
אם אתה רוצה תוספת של וינדוס אני ממליץ לא לקחת ויסטה
לפי דעתי זאת טעות לקנות מחשב שהיה בשיאו לפני כ-3 שנים.
המחשב הזה יהפוך מהר מאוד לגרוטאה איטית ומייגעת שפשוט חבל לקנות אותו :screwy:.
המחשב שהצעתי לך יהיה הרבה יותר טוב, ותרגיש איתו בנוח גם עוד יותר משנה ויש לך גם אפשרות נוחה יותר לשדרוג.
נ"ב: בטעות לא הכנסתי לחשבון גם הרכבת מחשב שהיא ב-TMS כ-5 ש"ח.
תודה על התגובות.
יש לי מספר שאלות:
מה עדיף AMD או אינטל? תמיד היה לי ובסביבתי רק אינטל, כך שאני לא מנוסה.
האם כדאי להשקיע במעבד 4 ליבות או שזה יהיה ממש מיותר והאם כדאי לחכות עוד קצת עד שייצאו המעבדים החדשים של אינטל ו-AMD?
ושאלה אחרונה - יש חנות מומלצת? האם החנויות שרשמתי למעלה מומלצות?
תודה שוב
1. AMD מיועד לשוק הבינוני-נמוך, זאת אומרת: במעבדים עד כ-1000 ש"ח AMD נותן ביצועים יותר טובים באותו המחיר.
2.למרובע ליבות הצוספת תהיה לפחות עוד 2K ואין לך צורך בו.
3.קשה לדעת כרגע איך היציאה של המעבדים החדשים תשפיע על המחירים.
4.TMS ו-SKYPC הן חנויות איכותיות ומומלצות במיוחד בפורום זה. החנויות שאתה מכיר לא מומלצות במיוחד בעיקבות איכות השירות שלהן.
האם המעבד של אינטל שהוזכר כאן הוא מיושן? האם יש הבדל בינו לבין CORE 2 DUO? מה ההבדלים בין SOCKET 475 ו-775? (פשוט הסתכלתי באתר של TMS בחלק של המעבדים.
מה לגבי קירור? אני רואה שהפריט מופיע בהרבה מפרטים. צריך את זה?
1.המעבד שהוזכר ע"י AFIK1000 הוא הכן מעבד מיושן (לפחות שנתיים) והוא גרסת ה-64BIT של אינטל אך לא כפול ליבה.
2. ההבדל הוא מספר הפינים בסוקט. SOCKET478 מיועד לסלרון ו-P4 בעוד ש-775 מיועד ל-P4 64BIT וה-DUEL CORE למינהם.
3.מעבדים נמכרים בשתי צורות: BOX ו-OEM.
BOX-כולל קירור של החברה שיצרה את המעבד.
OEM-ללא קירור ולכן צריך לקנות קירור בנוסף.
במקרה שלך אין צורך מכיוון שאתה לא מתכנן OC והמעבד לא יתחמם יותר מידיי.
תודה על התשובות המהירות והמפורטות.
התגובה האחרונה מובילה אותי לשאלה נוספת, בנוגע ל-OC. אני מבין שזו שיטה להאיץ את המעבד יותר ממה האמור היה לפי היצרן. למה בעצם לעשות את זה (לקבל יותר מהירות בפחות כסף? אבל מצד שני צריך להשקיע באביזרים נוספים כמו מאוורר ואז זה מתקזז בעצם, לא?) האם זה מסוכן למעבד/מחשב (למשל האם האחריות ממשיכה לתפוס כשעושים את זה?) ומה בעצם השיקולים בעד ונגד ?
בנוסף אני רוצה להוסיף מספר מפרטים של הצעות שקיבלתי - אנא חוו דעתכם:
מעבד CONROE Core 2 Duo E6300 1066MHz 2MB
לוח אם Intel® Isleton D946GZISS Express Chipset
חבילת זכרון 1024MB DDR2 667MHz (ללא שם יצרן)
דיסק קשיח
יצרן: W.D/HITACHI/MAXTOR
טכנולוגיה: S.ATA 2
נפח איחסון: 320 GB
מהירות: 7200 RPM
זכרון מטמון cache: 16 MB
שם יצרן כונן תקליטורים: NEC/LITEON/LG/PHILIPS
סוג כונן: צורב DVD±RW X16
מארז
סוג: ATX
כולל ספק: 430 וואט
כל זה - 2580 ש"ח.
הצעה נוספת:
מעבד Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz ו 1333Mhz FSB
לוח אם BuffaloCreek Intel מתקדם 1333Mhz FSB
ערכת השבבים החדשה Intel G33 - תמיכה בזיכרונות 1066Mhz
זיכרון חזק ומהיר DDR2 1024MB במהירות 667MHz (ללא שם יצרן)
דיסק קשיח ענק 160GB, צורב DVD X18 (שני הוכננים מאחת החברות שהוזכרו במפרט הקודם).
כרטיס מסך לא משולב GeForce 7300 GS
מארז וספק - כמו קודם
ב-2550 ש"ח
ואחרון:
המעבד Intel® Quad Core EQ6600 נותן לכם הרבה יותר, המעבד המוביל, בעל 4 ליבות גם יחד.
פועל ונותן תוצאות הרבה יותר טובות ומהירות
לוח אם מתקדם Intel® Buffalo Creek עם הציפסט החדש G33
דיסק קשיח עצום - 320GB 16MB (לא צויין שם היצרן)
חבילת זיכרון 1024MB DDR2במהירות 667MHz (ללא שם יצרן)
כונן תקליטורים: DVD/RW X20 (ללא שם יצרן)
מחיר - 2950 ש"ח
זהו...
1.OC זה בעצם לגום לרכיב מסוים "לדבר" ולעבוד מהר יותר.דבר זה גורם להתחממות יתר של הרכיב. גלל זה נדר בד"כ קירור נוסף,
אך בסופו של דבר OC משתלם (לא מתקזז בד"כ), רק שצריך לתחזק את המחשב יותר טוב.
2.OC, כמו שכבר ציינתי, גורם להתחממות יתר. ללא קירור מתאים ותחזוקה טובה הרכיב עלול להשרף, ולכן יש צורך בקניית קירור חזק יותר.
3.השיקולים הם פשוט האם אתה מסוגל לעמוד בתחזוקה שוטפת של המחשב וסכנת איבוד האחריות במקרה והתקלקל המחשב. חוץ מזה אתה
צריך לחשוב אם אתה בכלל זקוק לזה. במקרה שלך-לא.
4. המפרטים שהצעת בעיתיים. מצד אחד: לצרכים שלך, כמעט כל מחשב יספיק. מצד שני: במפרטים שלך יש מעבד יקר יחסית שמאלץ לרדת
בדברים אחרים. אני חושב שיהיה לך יותר טוב לקחת את המפרט שהצעתי לך. הוא מאוזן ויהיה טוב לצרכים שלך (גם אם תרצה HD).
דבר ראשון אני חושב שבתקציב שלך להתעקב של מסך 22" יהיה טעות שכן אתה לוקח כמה מאות שקלים מהרכיבים החשובים,
הנה מפרטים שיוכלו קצת לעזור
מפרט 1 : מבוסס אינטל, מצריך OC למעבד ע"מ שהוא יהיה חזק, המערכת כבר מוכנה לזה מבחינת שאר הרכיבים כולל קירור המעבד\זיכרון\ספק
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ¤ 355 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 599 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 414 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 125 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Two-Ball Bearing 18dba 36CFM ¤ 43 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 446 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON 2600Pro 256MB DDR3 PCI-E Retail ¤ 474 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 180 1
מערכות הפעלה Microsoft Vista Home Premium 32Bit English ¤ 610 1
מסכים LG 19" LCD L1953TR 2MS 1:2000 DVI ¤ 1363 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5022
מפרט 2 : מבוסס AMD, ללא אפשרות ל OC (אפשר אבל לא משתלם ולא יהיה אפקטיבי) ושאר הרכיבים לפי דרישות המחשב
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4800 DualCore Box AM248DCB ¤ 509 1
לוחות אם Gigabyte M52S-S3P AM2 GM52SS3P ¤ 371 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 360 1
כרטיסי מסך Sapphire ATI RADEON X1950GT 256MB Dual DVI Retail SX195GT256 ¤ 668 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4931
מפרט 3 : שוב מבוסס AMD, כ.מסך חלש יותר, בשביל לשים מסך 22" אם תחליט שזה הכיוון בכל זאת
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5124
את המפרטים הרכבתי לך באתר של http://tms.co.il
מפרט 1:
חבל להכנס לקחת מעבד אניטל חלש בשביל לעשות OC. הוא לא צריך את זה.
חוץ מזה, הוא לא צריך 2GB זיכרון, כי הוא לא מתכוון לשחק יותר מידיי משחקים.
מפרט 2:
הוא לא צריך כזה מעבד ןגם לא זיכרון כזה.
מפרט 3:
הכי מתאים אבל מומלץ לוותר על 1GB זיכרון ולעלות ללוח אם עם CHIPSET 690
החלטתי שאני מעוניין במעבד חזק (גם אם זה OVERSHOOTING).
קיבלתי הצעה נוספת:
אינטל E4500
לוח MSI V2 945
DVD 7170
כ. מסך GEFORCE 8400GS
זכרון CROSAIR 1GB X 2
SEGATE 320GB
מארז שקט (ספק 500W) מקלדת ועכבר
הכל 2530 ש"ח
